Maximaler Strom pro Pin
OP #6846102
finde die digitalen Datenblätter von TE ja ziemlich übersichtlich aber
kann weder auf dem DB noch auf der Webseite angaben zum maximalen Strom
(insgesamt oder pro Pin ;)) finden.
Weiß das zufällig jemand oder findet die Angabe ?
https://www.te.com/deu-de/product-953486-1.html
LG
Gast #6846138
Im Datenblatt auf der Produktseite finde ich auch nichts.
Bei den Distris gibt es auch noch ein paar DB/Technische Zeichnungen.
Sehe ich aber auf die schnelle auch nichts.
Schon Mal versucht beim Hersteller anzufragen?
#6846139
Wenn man statt ein Benutzerkonto anzulegen, einfach auf
_oder als Gast fortfahren_ klickt, kommt man zum Datenblatt.
Ein Maximalstrom pro Kontakt ist dort nicht spezifiziert, nur eine
Betriebsspannung von 12V DC.
Allerdings steht im Datenblatt unter dem Punkt
Stromkreis Anwendung : Signal
Das deutet darauf hin, daß dieser Steckverbinder nur für wenige mA pro
Kontakt vorgesehen ist und nicht dazu gedacht ist irgendeine Versorgung
zu führen.
#6846140
Moin,
In dem angegebenen Link im Tab "Eigenschaften" stoss' ich auf diese
Stelle:
Betrieb/Anwendung
    Geschirmt : Nein
Aus "Stromkreis Anwendung: Signal" folgere ich mal messerscharf, dass da
kein nennenswerter Strom druebergehen sollte.
Dieser Steckverbinder wird schlicht nicht fuer Stroeme
ausgelegt/spezifiziert/getestet sein.
Gruss
WK
Gast #6846143
Nichts zu finden außer der Angabe "Stromkreis Anwendung Signal".
Damit wohl eher nur für kleine Ströme gedacht. Da der Kontakt jedoch
0.63mm x 0.63mm hat (0.4mm²), halte ich geschätzt ca. 1A-2A pro Kontakt
für möglich.
Man muss aber, wie bei Steckverbindern häufig anzutreffen, diese
eingelötet oder ein Kabel angeschlossen haben; beide führen einen Teil
der entstehenden Wärme ab.
Für welche Stromstärke wolltest du den verwenden?
Gast #6846328
HildeK schrieb:
> (...) Da der Kontakt jedoch
> für möglich.
Wäre es ein Tyco MQS-Pin, dann dürfte er bis zu 6 A sehen. Bei
chinesischen Mini-PV - Nachbauten ("Dupong-Stecker") könnte 1 A schon
knapp werden.
Gast #6846603
Naja, ist mindestens eins von beiden nicht angeschlossen wird auch keine
nennenswerte Wärme entstehen, da kein Strom fließt ;-)
Gast #6846735
Ja, völlig richtig 😀.
Ich hätte dazu sagen müssen, dass die Kabelseite oft sogar einen
Mindestquerschnitt für die spezifizierte Stromstärke haben muss - laut
ausführlicheren Datenblättern.
Man könnte ja testhalber auch mit Klepsen Strom drüber führen ...
