Hallo, ich muss mehrere gleiche Platinen mit Spannung versorgen, damit ich eine Software draufspielen kann. Jedoch ist es mir zu blöd jedes Mal die Kontakte vom Netzteil auf die Platine zu löten (siehe Bild) Gibt es eine Möglichlkeit die Kontakte anzubringen ohne, dass ich jedes Mal an der Platine rumlöten muss? Vielleicht sowas wie eine Klammer? Vielen Dank für eure Hilfe! LG Sean
Pogo pins
mit Klemmen oder Pogopin(Federkontakte).
Massenproduzenten machen das mit gefederten Pogo-Pins, ggf. in eine Halterung die die Platine fixiert damit man auch trifft. Wenn man die Platine designt, kann man einen edge-Konnektor am Rand anbringen, kein Bauteil sondern nur passende Kupferfinger die dann von einem Stecker umfasst werden. Du kannst vermutlich keines von beidem, also musst du basteln.
MaWin schrieb: > Du kannst vermutlich keines von beidem, also musst du basteln. Oder Geld ausgeben: https://www.batronix.com/versand/messtechnik/platinenhalter/sensepeek/4018-PCBite-kit-SP100.html (Super übrigens ;-) )
Ich finde den Debug-Adapter (ganz unten) ganz praktisch: http://mostfun.de/index.php/39-elektronik/allgemein/428-arduino-pro-mini-tools
Lösung für Reiche: https://www.tag-connect.com/product/tc2050-idc-tag-connect-2050-idc Lösung für Arme: https://github.com/SimonMerrett/SOICbite
Sean W. schrieb: > Gibt es eine Möglichlkeit die Kontakte anzubringen ohne, dass ich jedes > Mal an der Platine rumlöten muss? Vielleicht sowas wie eine Klammer? Setzt auf der Platine Vias für die Programmieranschlüsse und bau dir einen Adapter mit Federkontaktstiften. Die Vias zusammen mit z.B. konischen Köpfen sorgen auch gleich für die richtige Positionierung https://www.ebay.de/itm/353116114373
Oder sowas: https://www.we-online.com/katalog/de/TBL_2_54_4029_SCREWLESS_HORIZONTAL_ENTRY_69140291000XB
Oder das hier: https://www.we-online.com/catalog/en/REDFIT_IDC_SKEDD Funktioniert auch sehr gut, und du mußt nix mehr löten.
Ich nutze diese: https://a.aliexpress.com/_vrUMiU Und bin damit sehr zufrieden.
Andre schrieb: > Und bin damit sehr zufrieden. Scheint sehr praktisch zu sein. Guter Tipp Danke :-)
Für kleine Stückzahlen und ohne die Platine ändern zu müssen: Selber bauen. Kurze Nägel, Nadeln o.ä. in sowas einbauen: https://www.hornbach.de/shop/Federklemme-Kunststoff-70-mm/7481414/artikel.html Wenn man nicht jedes mal von Hand ansetzen und zielen will, ggf. die Klemme in einen Holzblock einfräsen und dort fixieren. Wenn der Ausschnitt sinnvoll gestaltet ist, hat man gleich noch einen Anschlag für die Platine, das erlaubt schnellen Wechsel. Was letztendlich sinnvoll ist, hängt von den Stückzahlen ab.
