Mono Audiorecorder
Gast #6846803
Hallo Ihr schlauen Köpfe, ich habe mal wieder eine Frage an Euch.
Ich bin gerade dabei, einen Audio-Recorder für Mono zu entwickeln.
Die Qualität der Aufnahme sollte im Bereich mp3 liegen.
Das Problem an der Sache ist allerdings, dass zunächst ein Signal
aufgenommen, und in einem beliebigen Dateiformat in einem SD-RAM
gespeichert werden soll. Mp3 wäre aufgrund der geringen Datenmenge und
der schon abgelaufenen Schutzrechte interessant allerdings könnte es ein
Problem aufgrund der nächsten beiden Funktionen des Gerätes geben.
Denn:
1.) Um Speicher einzusparen soll das Gerät zyklisch aufnehmen, wie bspw.
eine Überwachungskamera.
2.) Auf Knopfdruck soll währenddessen, und ohne die Aufnahme zu stoppen,
von der gespeicherten Audio-Datei an einem beliebigen Einstiegspunkt ein
Sample von einer bis mehrere Minuten herausgeschnitten und als eigene
Datei abgespeichert werden. Die Originaldatei soll ebenfalls erhalten
bleiben. Das ganze soll von dem Gerät selbst verwaltet werden können.
Und zu guter Letzt, das ganze soll portabel sein und die Größe von etwa
einem handelsüblichen Diktiergerät nicht überschreiten. Die eingesetzten
Komponenten sollten insgesamt auch nicht teurer als 10-15€ werden (bei
entsprechender Stückzahl).
Wie sieht es überhaupt mit der Manipulation an mp3 Dateien aus?? Einfach
so wie bei einer wave Samples rauszwacken und dann abspielen is hier
nicht, oder??
Schwebt jemandem von Euch ein brauchbarer Lösungsansatz vor.
Bisher hab ich mit einem VLSI-Modul experimentiert, doch dieses Modul
neigte dazu, bei kleineren Fehlern komplett abzukacken, sodass ich es
hinterher fast nicht mehr aufgesetzt bekommen hab. Außerdem ist mir das
Modul zu kompliziert und der Funktionsumfang eines VLSI-Chips mit
eigenem Betriebssystem viel zu sehr Overkill.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, im Moment bin ich mit meinem
Latein leider am Ende.
LG
Christian
Gast #6846836
Mit einem Design, welches bei kleineren Fehlern nicht abkackt ?
Nein.
Mach halt keine derartigen Fehler. Der VLSI Chip ist schon ok dafür. Du
willst einen Audiokompressoralgorithmus nicht selber in einen uC
schreiben.
Es reicht die Blockkopieraktionen zu schreiben.
Gast #6846867
Die frühen digitalen audiorekorder hatten einen 1MBit RAM und 1-bit A/D
bzw. D/A. Dazu einen Zähler und eine refresh Logik. War sehr simpel,
paßte vor ~25 Jahren schon in eine Streichholzschachtel.
Gast #6846871
Kein Problem. Mit der entsprechenden Konfiguration des Kompressors (CBR)
entstehen Frames konstanter Größe.
Naja, ganz beliebig kann er natürlich nicht sein. Muß natürlich an einer
Framegrenze liegen.
> nicht, oder??
Einzelne Samples nicht. Aber Frames schon. Bei CBR ist das easy, weil
die dann alle gleich groß sind.
Für dich? Ja: lerne was über die Formate, mit denen du hantierst!
Gast #6846907
Das Design war leider noch garnicht das Problem, zum Experimentieren
wurde mit einem fertigen Modul gearbeitet. Viel mehr haperte es an der
Programmierung. Es war mir schlicht zu kompliziert. Mittlerweile lässt
sich das Modul nicht mehr booten und auch das Aufspielen der Firmware
klappt nicht mehr so wie es in diversen Foren erklärt wird. Das Modul
wurde pfleglich behandelt, es hat also bestimmt keinen Hardwareschaden.
Da ich mich bei diesem Modul letztendlich nicht mehr rausgesehen hab,
ging ich nun den Weg, das ganze auf einem STM32 zu realisieren. Anstatt
mp3s zu manipulieren würde ich direkt mit den Rohaudiodateien arbeiten.
Als zyklischer Speicher würde ich mich mit einem RAM mit etwas über 10
Minuten (128Mb) Speicherkapazität begnügen. Die jeweiligen Samples
sollen dann auf einem Flash abgelegt werden. Die Konvertierung der
gespeicherten Samples im Raw-Format soll dann meinetwegen extern
erfolgen. Allerdings befürchte ich, dass dieser Lösungsansatz das Budget
sprengen wird.
Gäbe es hier eigentlich jemanden, der mit dem VLSI-Chip Erfahrung hat?
Womöglich sind es ja nur Kleinigkeiten, die mich zu Fall gebracht haben.
Gast #6846976
SCNR.
Trotzdem mal ein Tip: Ein Feld, Wald und Wiesen-STM32 hat
fuer Audioverarbeitung auf komprimierten Audiodaten zu wenig
Bumms. Und fuer unkomprimierte Daten zu wenig RAM...
Gast #6847232
> Bumms.
gilt das auch dafür wenn die Daten bereits in mp3 daherkommen?
auch bei externem RAM?
Das Teil sieht schon recht vielversprechend aus, obwohl die SD-Karte in
dem Fall später durch einen fest installierten Speicher ersetzt werden
müsste.
Für den Anwender abrufbar gespeichert dürfen letztendlich nur die
erstellten Blöcke sein.
Gast #6847233
> Und wenn der voll ist, schreibst du das alles am Stück in einen Flash?
Nein, wenn er voll ist, werden die Daten zyklisch überschrieben.
Daraus ergibt sich dass z.B. die letzten 10 Minuten immer gespeichert
sind, ist darin ein Block enthalten, den ich benötige, muss dieser Block
rechtzeitig in einen Flash kopiert werden, bevor er wieder überschrieben
wird.
#6847235
Oben hattest du noch geschrieben, dass du das auch abspeichern willst:
Christian schrieb:
> Die Originaldatei soll ebenfalls erhalten bleiben.
>> Bumms.
Nein. In dem Fall muss er die Daten ja nur von a nach b schieben.
Man kann natürlich einen großen RAM anschließen. Aber das wird sich halt
auch kostenmäßig auswirken.
Gast #6847239
Mein Fehler, ein Abspeichern über die Zykluszeit hinaus ist nicht
notwendig.
Der Ansatz wäre also ein zuverlässiger Codec-Konverter, einen RAM, einen
Flash und einen µC der sich um die Speicherlogistik kümmert?
Gast #6847267
●DesIntegrator ●. schrieb:
> Achim M. schrieb:
>> Ich hab den Ausgangspost gelesen und spontan an eine billige Dashcam
>> gedacht. Kamera kann man ja zukleben. ;)
> und zum Speicher-Sparen die geringst mögliche Videoauflösung wählen
Aus dem Ansatz wird aus mehreren Gründen nix.
Erstens kann ich dort bestimmt nicht ohne weiteres in die Firm
eingreifen, um die konkreten Funktionen zu implementieren, um welche es
zwingend geht.
Zweitens lässt sich sowas nicht in Serie umsetzen.
Aber für ne Bastelei wär‘s ne Möglichkeit.
Gast #6847309
Michaela M. schrieb:
> https://www.thomann.de/intl/zoom_h1n.htm
Daran dachte ich auch als erstes. Der kann mit einer 32GByte-SD-Karte
rund 70h MP3 mit 128kBit/s aufnehmen. Allerdings ist die Karte dann voll
und muss gelöscht werden - also kein Dauerbetrieb mit automatischem
Löschen der ältesten Aufnahme. Deshalb habe ich es vermieden, darauf
hinzuweisen.
Die Lösung mit dem zyklischen Überschreiben erfordert zumindest den
Speicherplatz von zwei Files. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein
auf dem Ringpuffer basierender Ansatz mit einem File auskommt.
Gast #6847340
Das verstehe ich nun nicht nicht ganz.
Also ich hab es mir zumindest so vorgestellt:
Als zyklischer Speicher kommt nur ein RAM in Frage, alles andere wäre
für den Dauerbetrieb nicht ausgelegt, da die alle recht bald hinüber
wären. Eine Zyklusdauer von 10 Minuten wäre für mein Verständnis schon
vollkommen ausreichend. Je nach Format (komprimiert, oder unkomprimiert)
sollte dieser eben 10MB oder 100MB haben.
(Obwohl die größere Variante für mich eher nicht in Frage kommt, da
damit leider alles größer wird -> Das Produkt, der Routingaufwand, der
Fertigungsaufwand und vor allem der Preis.)
Wenn ich nun im laufenden Betrieb dem Controller mitteile, dass er einen
Block wegspeichern soll, z.B. von vor 5 Minuten bis jetzt, dann muss
dieser die Startadresse des aktuellen mp3-Frames erfassen, und von
diesem soweit zurückrechnen, bis eine Gesamtdauer von 5 Minuten minus
dem aktuellen Frame erreicht wird. Dann soll der gesamte Speicherinhalt
von dem errechneten Startframe bis zum Ende des Frames in welchem sich
die Aufnahme zum Zeitpunkt des Request befand, als eine mp3 File in den
Flash-Speicher kopiert werden.
Hab ich das so richtig interpretiert?
Das Gerät dient ausschließlich dem dauernden Zuhören und dem Abspeichern
von 10-20 kurzen Blöcken mit maximal je 5 Minuten Dauer. Eine
Weiterbearbeitung der gespeicherten Blöcke erfolgt später am PC.
Dafür gibt's reichlich Software.
Gast #6847390
Ok, oder ich verstehe es nicht.
Zumindest haben meine weiteren Recherchen gezeigt, dass die einzelnen
Frames offenbar einzeln und unabhängig vom Rest verarbeitbar sind und
damit auch als Startpunkt gewählt werden könnten. Damit müsste deine
Idee dann doch so funktionieren; man muss nur jeweils den Header eines
Frames finden.
Einen Hinweis dazu fand ich hier, wenn auch schon älter, vom User
'Gausi':
https://entwickler-ecke.de/topic_MP3++Aufbau+Header+Laenge+_47898,0.html
Gast #6847831
> Frames finden.
11 Einsen hintereinander bei vorgegebenem Takt sollten recht einfach
lokalisierbar sein.
Jetzt muss ich nur noch recherchieren, wie man aus zigtausend Frames
eine mp3 Datei zusammenschustert.
#6848022
> zwingend geht.
Check
Christian schrieb:
> Auf Knopfdruck soll währenddessen, und ohne die Aufnahme zu stoppen, von
> bleiben.
Check
Christian schrieb:
> das ganze soll portabel sein und die Größe von etwa einem
Check
Dashcams sind in Serie: Check
Übrigens, für eine Serienentwicklung wäre es doch schön, dem Forum 20%
der Entwicklungsumlage abzudrucken. Oder in anderen Worten, sollen wir
das jetzt mit entwickeln?
mfg mf
Gast #6848032
Also ich hab jetzt mit einer mp3 Datei herumexperimentiert und einfach
schildbürgermäßig vom Anfang weg, also mitsamt ID3v2 und allem was da
vorne so als Header drin sein könnte, bis etwa zur Mitte einfach
gelöscht.
Die Datei war anschließend tatsächlich spielbar. Mir ist allerding
sofort aufgefallen, dass der Rest, den ich nicht weggelöscht habe
während dem Abspielen seltsam blubberte, als ob man das Stück, abgesehen
von der gleichbleibenden Tonqualität, in einer Badewanne anhören würde,
in welche es währenddessen vom Wasserhanhn reintropft.
Hat von Euch jemand eine Ahnung, woran das liegen könnte?? es dürften
doch nicht mehr als 9 Frames sein, die voneinander abhänging sein
können, stattdessen blubbert das ganze restliche Lied.
#6848042
Muss es denn zwingend MP3 sein?
Für Sprache, gemeinhin 300Hz...3,5kHz tut es auch 8bit Mono mit 8kHz,
was dann 64kbps ergibt. Vorteile:
* Die musst du nicht groß encodieren
* Den Dynamikumfang kann man auch akustisch komprimieren, was bei
Sprache auch nicht viel ausmacht bzw. sowieso gemacht werden muss
* Die 8bits sind genau 1 Sample, du kannst also an beliebiger Stelle
schneiden und für den Read-Only protected Speicher einfach einen
passenden .wav-Header davorknallen.
mfg mf
#6848050
Man kann es ja auch nichtlinear speichern, wie es z.B. auch bei ISDN
gemacht wurde. Dann hat man nicht so viel Quantisierungsrauschen, und es
hört sich deutlich besser an als 8 Bit linear.
Siehe https://de.wikipedia.org/wiki/A-law
Gast #6848062
Ehrlich gesagt, wenn sich sämtliche Anforderungen dadurch nachhaltig
erfüllen lassen spricht nichts dagegen, allerdings ... Soll mir Dein
Vorschlag einfach ne Dashcam umzumurksen und das mal ein paar 1.000
tatsächlich weiterhelfen??
Bitte versteh mich nicht falsch, ich halte Deinen Vorschlag ja
keineswegs für schlecht, er ist nur leider für diesen Fall
unpraktikabel. Ich muss verständlicherweise einige wichtige
Informationen aus Gründen der notwendigen Geheimhaltung zurückbehalten
und einige davon sind tatsächlich auch ein Ausschlusskriterium für
Deinen Vorschlag.
Wer übrigens interessiert ist und es sich zutraut, kann sich
selbstverständlich damit was dazuverdienen - und bevor jemand auf
falsche Gedanken kommt ... NICHT SCHATTENWIRTSCHAFTLICH!!!
Nebenbei sei erwähnt, wir hätten Arbeit genug und nix dagegen
einzuwenden wenn uns jemand dauerhaft unterstützen möchte.
So, das war's jetzt aber auch schon wieder, was ich zu dem von Dir
angeschnittenen Thema loswerden musste.
LG
Chris
Gast #6848069
Ja, zumindest das Endprodukt muss zwingend mp3 sein. Mag sein, dass ich
es mir nur einbilde aber ich denke, dass sich die Speichverwaltung der
Wave-Dateien, auch hinsichtlich der späteren Übertragung vom Flash zur
Endbestimmung und für diese selbst aufwändiger gestaltet.
Gast #6848074
> mfg mf
Auch ein sehr guter Vorschlag!!
(Firma: S-C-I DATA GbR) #6848081
Hi Chris,
Bin durch Zufall auf den Thread gestoßen (Hab mich schlicht verklickt)
Nun aber schon mal Gelesen:
Wenn du sogenannte Ringloop Audioafzeichnung machen willst, dan ist
folgendes von Vorteil:
Als Speicher ein FRAM nehmen, da praktisch beliebig oft überschreitbar.
Löschen ist nicht nötig, das wird sowieso erledigt.
Kein BackupRAM nötig, der Speicher ist Permanent, auch ohne
Stromversorgung.
Schreib/Lese-Cycle braucht weniger Strom als ein Flash.
Ist auch noch schneller wie ein Flash.
Je nach dem was du aufzeichnen willst (Sprache?/Musik?/Qualität?)
muss nicht zwingend MP3 Verwendet werden.
Ich habe solche Sachen schon für Überwachungssysteme gebaut.
Dies einfach mal als Grundidee.
#6848084
Gut, dass das geklärt ist.
Das wäre doch ein Ansatz; die waves lassen sich damit immer noch
byteweise ohne Verluste schneiden.
Wobei ich jetzt angenommen hatte, dass es primär Sprache ist, die
aufgenommen werden soll. Was genau mit mp3-Qualität gemeint ist? Soll es
evtl. doch das ganze oder leicht eingeschränkte hörbare
Audiofrequenzband sein?
A-law kann dir ein kleiner Cortex-M schon Echtzeit-fähig bereitstellen,
dank USB-Interface kann praktischerweise auch gleich auf einem USB-Stick
gespeichert werden. Die von den Herstellern angebotenen
Applikationsbeispiele sind außerdem frei, sodass man sich nicht mit
Lizenzkosten herumschlagen muss.
Dass ein Audio-Ringspeicher mit herausschneidbaren Sequenzen irgendwie
(patent-)rechtlich geschützt sein soll, kann nicht sein. Schließlich war
das alles mit Endlosband und setzen von Markern auf einer zweiten Spur
schon zu Magnetbandzeiten populär. Die Erfindungshöhe ist wohl gering,
sowas digital realisieren zu wollen.
mfg mf
Gast #6848091
Patrick L. schrieb:
> Als Speicher ein FRAM nehmen...
Hab ich mir auch schon überlegt, aber bei all den Vorteilen die ein FRAM
hat, gibt es auch einen ordentlichen Nachteil ... der Preis. Soweit ich
weiß, waren die ja schon vor Corona richtig teuer :(
Gast #6848096
Wieso? Ich sehe nix, was dagegen spricht.
Ein File maximaler Länge zu erzeugen ist ein einmaliger Vorgang. Danach
sind keinerlei Verwaltungsinformationen mehr zu schreiben, sondern nur
noch Inhalts-"Sektoren". Deren Größe wählt man sinnvollerweise
entsprechend der nativen Größe der Blöcke der SD-Karte.
Man muß nun nur noch genügend RAM-Puffer haben, um die gelegentlichen
Schluckaufs der SD-Karte durch das wear-leveling zu überbrücken.
Da es hier um MP3 geht und die Bitrate ziemlich gering (und
sinnvollerweise konstant) ist, sehe ich da kein Problem. Schon mit dem
RAM eines Mega1284P oder AVRxxxDA/Byyyy schafft man es bei 128kBit/s ca.
eine Sekunde zu puffern. Das sollte für schnelle SD-Karten vollkommen
ausreichen.
Man sollte sich in's Gedächtnis rufen, dass diese Dinger in der Lage
sein sollen, kontinuierlich HD-Videoströme aufzuzeichnen. Also Sachen
mit wesentlich höherer Bitrate als die lächerlichen 128kBit/s, um die es
hier geht.
Gast #6848106
Auf jeden Fall!
Aufgenommen werden vorwiegend Sprache und Geräusche via Elektret oder
MEMS.
Es kommt auch bestimmt kein Oberwellenfanatismus zu tragen.
Das gab's sogar schon vorher, als man noch auf Draht speicherte ... :)
Diese Patentrechte sind schon längst abgelaufen
Ja, viel zu gering.
Tja wenn's patentfähig wäre, hätten wir es schon. Leider ist der
spezielle Anwendungsfall gerade deshalb tunlichst geheim zu halten um
unseren Marktvorteil nicht zu verhauen.
Gast #6848121
> ausreichen.
> hier geht.
Würde denn eine SD-Karte für den Ringbuffer lange genug halten. Das Teil
soll 24/7 aufnehmen und naja, eigentlich "nie" kaputt gehen.
Aber mal abgesehen davon, dafür und auch auch um die Blöcke
abzuspeichern soll keine SD-Karte verwendet werden, um nicht ohne
weiteres an die gespeicherten Blöcke oder die aktuelle Aufnahme zu
kommen.
Perfekt wäre ein möglichst kleiner µC mit einem SD-RAM-Port, bzw.
abhängig vom Preis gerne auch ein FRAM, dann noch sicherheitshalber I2C,
I2S und SPI. aber mit SD-RAM-Port gibt's schon mal nix "kleines"
Gast #6848127
Einfach ne SD nehmen welche so groß ist, dass die Zyklen derart lange
werden und sich dadurch etliche Jahre Haltbarkeit ausgehen geht übrigens
auf keinen Fall. Das Teil würde schlicht alles aufnehmen was daneben
gesprochen wird und für sehr lange Zeit behalten. Damit ließe sich das
Gerät zum Auspionieren und Abhören missbrauchen und das muss jedenfalls
vermieden werden - alleine schon wegen dem Recht auf Privatspähre und
vom Imageschaden des Herstellers ganz zu schweigen.
Gast #6848149
Das wird auf keinen Fall möglich sein. Nix ist für die Ewigkeit,
insbesondere nicht Flash als Speichermedium.
Trotzdem benutzt heutzutage jeder SSDs als Massenspeicher, welche ja
ebenfalls letztlich auf der Flash-Technologie basieren.
Was man aber ziemlich sicher sagen kann, ist: die beschriebene Art der
Nutzung des Flash garantiert die maximale Betriebsdauer für die
SD-Karte. Ob die für deine Anwendung dann ausreichend ist, hängt im
Wesentlichen nur von drei Faktoren ab: Größe der SD-Karte und deren
Qualität und deinem Anspruch an die Lebensdauer.
Das Blöde ist eigentlich nur: auch der Preis der SD-Karten hängt exakt
auf dieselbe Weise von diesen beiden ersten Faktoren ab (überteuerte
Fakes seien hier mal außen vor)...
Kannst du mit einem RaspiPico (RP2040) haben. Die PIOs machen es
möglich. Allerdings brauchst du dafür ältere SD-RAMs. Die topmodernen
sind einfach zu vergesslich. Zum Glück sind ältere SDRAMs noch recht gut
verfügbar. Aber leider mit steigender Tendenz bei den Preisen. Wirklich
günstig ist hier zu jedem beliebigen Zeitpunkt immer nur die jeweils
vorletzte Generation.
#6848344
Das Problem ist, dass man SD-Karten ihre Langlebigkeit nicht ansehen
kann. Und die Qualität kann schwanken. Du weißt also nicht, wie lange
sie durchhält.
Deutlich einfacher wäre sicherlich ein RAM mit QSPI-Port. Das wird heute
auch von einigen µCs unterstützt, und man brauch nicht gleich so viele
Pins und die ganze Refresherei.
Gast #6848405
> lokalisierbar sein.
Ich habe gerade mal willkürlich aus einem bestehenden MP3-File einen
Block herausgeschnitten, ohne auf den Headerbeginn zu achten.
Diverse MP3 Tools (Audacity, WinAmp, MP3DirectCut) haben kein Problem
damit, den abzuspielen. Man muss also gar nicht zwingend den richtigen
Headerbeginn finden, zudem fand ich im File mehrere Stellen, die 0xFF
z.B. zwei-, drei- oder viermal hintereinander hatten. Da wird es
schwierig, 11 Einsen sicher zu finden.
Man muss also nur etwas mehr als die maximale Aufzeichnungszeit in einen
Ringpuffer nehmen ([F]RAM). Für 10 Minuten @128kbit/s also z.B. rund
10MB in einem Ringpuffer speichern und diesen auf Tastendruck komplett
in ein Flash oder EEPROM wegkopieren. Ich kann jetzt nicht abschätzen,
wie viel Zeit das in Anspruch nimmt, so dass man ggf. den Ringpuffer
größer vorhalten müsste.
Gast #6848542
Für 10 Minuten Samples werden bei 8 Bit und 8k Samples/Sekunde 4,8 MByte
benötigt (600 Sekunden * 8k Samples).
Wie wäre es mit einem ESP32, den gibt es als "Wrover" Modul mit 4 oder 8
MByte PSRAM und er dürfte preislich hinkommen. Schnell genug ist er
auch, zumindest wenn man auf MP3 verzichtet. WLAN oder Bluetooth musst
Du nicht nutzen, dann benötigt er weniger Strom.
Die Wrover bekommst Du fertig als Arduino kompatibles Board in
unterschiedlichen Ausführungen, teilweise mit SD-Slot. Das lässt sich
gut als preiswertes Devboard nutzen.
Die MP3-Wandlung kann dann ggf. am PC erfolgen.
Gast #6848828
> MByte benötigt (600 Sekunden * 8k Samples).
Das klingt auch sehr interessant, vor allem wegen des internen RAM. Wenn
aber die Aufnahmequalität nicht reicht, müsste ich gleich von Anfang an
mit mp3s arbeiten.
Würde ich da nen mp3 Codec Konverter, also z.B. den VS1053 für den mp3
Stream nehmen ginge das doch auch. Schließlich wäre der ESP doch nur zum
Konvertieren zu langsam, verwalten schafft der das spielend. Damit käme
ich doch schon nahe ans Endprodukt ran.
(Firma: S-C-I DATA GbR) #6848833
Ja das ist richtig, dann reicht schon ein sehr einfacher
Mikrocontroller.
Entweder externer MP3 oder eben A-LAW Codieren und erst auf dem Host in
MP3 wandeln.
Ich habe zu diesem zweck ein Eigenes Komprimier-verfahren entwickelt,
das Verlustfrei komprimiert, und trotzdem sehr platzsparend ist.
