Blei-Gel USV Batterie während Erhatlungsladung prüfen?
OP #6846811
ich möchte ein Controllersystem (konkret: Einbruchmeldezentrale) bauen,
das bei Ausfall der Netzversorgung von einem 12V/10AH BleGel-Akku für
mehrere Stunden versorgt werden soll. Soweit kein Problem.
Dazu soll das Netzteil das System versorgen und den direkt parallel
angeschlossenen Akku laden. Auch kein Problem. Die
Betriebsspannung/Ladespannung wird dazu temperaturgeführt.
Nur soll natürlich die Batterie überwacht werden. Aber das ist so wohl
nicht möglich. Also muß ich irgendwie den Akku entkoppeln vom (Diode)
und die Ladespannung in kurzen Abständen zur Spannungsmessung der
Batterie abschalten.
Momentan denke ich über ein unstabilisiertes Netzteil nach, das zur
Systemversorgung einen nachgeschalteten Schaltregler (China) und für den
Ladestrom einen abschaltbaren und steuerbaren Linearregler aus meiner
Bastelkiste verwendet. Nur das ist "eigentlich" zu aufwendig und wegen
des Linearreglers energetisch suboptimal. Hat einer hier Tips, wie so
etwas einfach und kostengünstig zu realisieren wäre? Ideen welcome..
Yogy
Ach ja, Li-Zellen möchte ich aus Brandschutzgründen nicht verwenden.
Gast #6846910
Welche Information versprichst du dir davon? Dabei wird nichts
nützliches heraus kommen.
Wenn du wissen willst, ob der Akku noch gut ist, musst du ihn testen
(also benutzen). Daran führt kein Weg vorbei.
Gast #6847060
Dann nimmt man 2 Akkus, und schaltet die im Wechsel.
Und wenn der Eine seine Arbeit tut, wird der andere gemessen, überwacht.
Die Woche drauf, oder täglich wird umgeschaltet und der andere tut dann.
Gast #6847086
> Hat einer hier Tips, wie so etwas einfach und kostengünstig zu
> realisieren wäre?
Wenn das möglich wäre, würde man nicht bei Notausgangsschildern,
Alarmanlagen, alle 2 Jahre die Bleiakkus präventiv tauschen.
Der einfach Ansatz wäre, wenn aktuell eine Stromversorgung existiert
oder die Schaltung einige Zeit abgeschaltet (Mikroampere) sein kann und
aus einem Elko versorgt werden kann: Schalte (per MOSFET) an Akku der
zuvor längere Zeit voll geladen in Erhaltungsladung verbrachte einen
Entladewiderstand an den Akku und beachte wie schnell er sich entlädt:
wenn die Spannung deutlich (doppelt?) schneller absinkt als bei neuem
Akku, dann wird es Zeit, ihn zu tauschen.
Hanz entladen muss man ihn nicht, schadet auch fem Bleiakku, aber man
muss das Absinken der Spannung verfolgen können  so 2% wurde ich
entladen.
#6847088
Die Spannungsmessung in Ladepausen funktioniert NICHT aussagekräftig!
Der Akku muß einige Stunden ruhen, bevor aus der Ruhespannung auf den
Ladezustand geschlossen werden kann (Säuredichte).
Die "Ah" können aber NUR bei der Entladung auf Umin ermittelt werden.
#6847159
Gefordert wird bei Brandmeldeanlagen, Einbruchmeldeanlagen und RWA ein
Akkuwechsel nach 4 Jahren. Bei Sicherheitsbeleuchtungen werden die Akkus
gewechselt wenn im jährlichen Dauertest die geforderte Netzausfallzeit
von 1  3  8 Stunden nicht mehr überbrückt wird.
Heute ist üblicherweise der Innenwiderstand des Akku das KO-Kriterium,
ab ca. 150 mOhm nelden die Netzteile Störung.
Der Ablauf in Kürze:
- Akku auf Erhaltungsladung bringen ( bei AGM 13,7V, Herstellerangaben
beachten )
- Ladung unterbrechen
- den Akku belasten, dabei die Spannung messen und den Innenwiderstand
berechnen
- den Akku weiter mit 13,7V laden
Bei manchen Netzteilen hört man im Abstand von ca. 30 sec. ein
Relaisklackern.
(Firma: Funkenflug Industries) #6847221
Was ich beim Bau meiner Alarmanlage gemacht habe ist, daß der Akku beim
Start oder nach Netzausfall einmal bis 14,4V geladen wird, danach wird
auf 13,8V Erhaltungsladung umgeschaltet. Ansonsten muß man solche Akkus
wie schon gesagt wurde regelmäßig tauschen. Dann funktionieren die auch.
OP #6848682
Danke für die vielen Hinweise und Ideen.
Hintergrund meiner Frage ist: Die "Funktionsvorlage" ist eine ABB
Einbruchmeldeanlage L804/S, die über eine einfache LED-Anzeige
"Batterie-Störung" verfügt. Die Eigenstromversorgung, das Laden des
Akkus und auch dessen Überwachung wird von der Srromversorgungseinheit
"Netzteil L808/N1" übernommen, ich versuche mal, ein Schaltbild zu
organisieren.
Ansonsten tendiere ich wie vorgeschlagen dazu, auf eine Überwachung zu
verzichten.
Es grüßt der Yogy
#6848697
> verzichten.
Es kommt halt darauf an, ob das ein professionelles Überwachen werden
soll,
oder ob es dich "einfach interessiert sowas mal zu machen".
Letzteres geht schon mit Controller und Pulsbelastung (einige 10 ms im
Minutenabstand reichen) des Akkus. Es ist was Du willst der "state of
health", kurz SOH deines Akkus.
Damit findest Du jede Menge Ansätze:
google: soh lead acid battery
Du kannst dann ja selber noch entscheiden, ob Du den Aufwand betreiben
möchtest.
Gast #6848727
> beachten )
> berechnen
Die Ri-Messung könnte theoretisch auch ohne Ladeunterbrechung
funktionieren, wenn die Spannung sicher in den CC-Bereich des Laders
gezogen wird. Dann kann man den Konstantstrom des Laders aus der
Rechnung abziehen?
#6849023
> Also muß ich irgendwie den Akku entkoppeln vom (Diode) und die
> Ladespannung in kurzen Abständen zur Spannungsmessung der Batterie
> abschalten.
Ich würde nur die Pufferspannung zum Test absenken und die Last vom Akku
übernehmen lassen. Bricht die Spannung auf die abgesenkt Pufferspannung
ein, dann ist der Akku nicht mehr in der Lage die Last zu übernehmen und
damit defekt. Der angschlossene Verbraucher läuft dabei ohne
Unterbrechung weiter.
Gast #6849274
Jörg R. schrieb:
> Was für ein Quatsch.
Das ist das Einzige was Du hier einbringst.
Klasse Jörg, ich bin beeindruckt.
Wenn Dir was an meinem Vorschlag nicht passt, dann poste es sachlich,
was Du dran auszusetzen hast. Ansonsten spar Dir Dein Gelaber.
Mit 2 Akkus im Wechsel, wenn es die Sache erfordert, ist kein schlechter
Weg.
#6849305
> Weg.
Es bleibt Quatsch. Da kannst Du den Unsinn so oft wiederholen wie es dir
Spaß macht.
Bleigel-Akkus halten jahrelang in USVn, Brandmeldeanlagen, Alarmanlagen
usw. wenn sie vernünftig behandelt werden. Dafür sollte eine
entsprechende Ladevorrichtung in den entsprechenden Anlagen sorgen. Des
weiteren nimmt man für solche Zwecke entsprechend hochwertige Akkus, die
es auch mit VDS-Zulassung gibt.
Das würde ich, wäre er sinnvoll. Und bevor Du User zu Sachlichkeit
aufforderst..fass Dir an die eigene Nase.
#6849317
das geht nur mit 2 Akkus
Einer puffert der Andere wird in seinen Ah und Volt beim Entladen
vermessen.
Umgeschaltet wird elektronisch und wenn ein Akku nicht mehr seine Ah hat
muss er getauscht werden.
Ob ein Akku seine Daten liefert wenn er gebraucht wird ist immer
Kaffeesatz lesen.
OP #6849712
>> abschalten.
Ja, ich glaube, das ist die einfachste Lösung für mein Problem. Danke.
Die verfügbaren Ah des Accus benötige ich nicht, mir reicht ein grobes
GO / NOGO
Beitrag #6849801 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6849912 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6850056
>>> abschalten.
Nein, ist es nicht.
> GO / NOGO
Sorry, das ist doch auch Unsinn. Schließlich soll der Akku im Notfall
die Anlage versorgen, über mehrere Stunden.
#6850057
eben drum
Firlefanz schrieb im Beitrag #6849912:
>> vermessen.
> Gleiches hab ich geschrieben.
> @ Jörg:
> Also wie Du siehst, wissen auch Andere diesen Weg.
#6850059
Chris schrieb:
> Ich verwende so einen Algorithmus.
Das ist schon interessant zu lesen, aber hier geht es sicherlich nicht
um einen 12V/10Ah Akku für 25,- Euro.
Trotzdem finde ich den Ansatz gut den Akku über fast einen Monat gar
nicht zu laden, wenn kein Stromausfall dazwischen kommt. In einem Monat
verliert der Akku kaum an Kapazität, weshalb also ständig laden?
Ob die Methode wie der Test erfolgt, der in dem Dokument beschrieben
ist, sinnvoll ist möchte ich nicht beurteilen.
Ein redundantes System aufzubauen, wie dem TO hier empfohlen wird, halte
ich für Unsinn. Millionen von USVn usw. kommen ohne aus. In einem
vernünftigen System hält ein Akku mehrere Jahre, und dann wird er halt
ausgetauscht.
Mich würde aber interessieren ob z.B. mobile medizinische Geräte in
Krankenwagen, Krankenhäusern usw. über eine redundante Stromversorgung
verfügen, also 2 voneinander unabhängige Akku-Systeme. Wobei dass dann
nur den Sinn hätte das Gerät sicher zu versorgen, nicht um die Kapazität
messen zu können. In der Raumfahrt kann ich es mir so etwas auch
vorstellen.
Beitrag #6850061 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6850062 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6850063
> eben drum
Meinen Kommentar reißt Du durch die verkürzte Zitierung aus dem Kontext,
daher macht dein Kommentar leider überhaupt keine Sinn.
> Nur Du Quertreiber lässterst über mich,.
Nö, ich lästere nicht über dich. Ich finde nur deine Kommentare
überflüssig. Deine Ausdrucksweise geben den Rest dann noch dazu.
> Wenn es geht .. Jörg .. Sei einfach still.
Nein, und höre auf hier irgendjemanden das Wort verbieten zu wollen.
Dafür bist DU ein viel zu kleines Licht auf der großen Torte.
Gast #6850080
Nein, haben sie nicht. Diese benutzen coloumb counting ohne zu messen
und correlieren dies mit der Batteriespannung. Dadurch erkennen die dann
dass der Akku schwach wird. Dort ist ein anderes Szenarium und im
praktischem Einsatz wird die Stromversorgung etliche male am Tage
ausgestreckt, also viel mehr Batteriebetrieb. Für Einsatz im OP gibt es
einen
manuellen Testmodus welcher die Batterielaufzeit ausmisst und in
gewissen Intervallen getestet wird um die geforderte Uberbruckungszeit
im worst case zu garantieren.
Gast #6850109
Die wahre Lebensdauer hängt auch von möglichen Sünden wie Tiefentladung
und hohen Temperaturen ab. Deswegen werden wichtige Sachen einfach
getauscht nach 2 Jahren.
#6850391
> Tiefentladung
Auch von der Anzahl der Zyklen ansich. Daher verkürzt eine Entladung,
nur um die Kapazität festzustellen, die Lebensdauer unnötig.
Vielen Dank für die Erläuterungen. Hast Du damit zu tun?
Gast #6850412
Nicht unbedingt bei PB. Sofern richtig entladen wird, und nicht immer
auf 0%, jukt das einen PB Akku weniger.
Im Gegenteil, er benötigt den 'Transfer', um seine Struktur wieder zu
'reparieren'. Auch benötigt er einen 'richtigen' Ladestrom (sollte
angegeben sein), und nicht nur 15mA auf 100 Std. Das würde diesen wieder
'Taub' machen.
#6850432
Das ist Unsinn. Ein PB-Akku hat eine beschränkte Zyklenzahl. Und die ist
sehr stark abhängig davon wie weit ein Akku entladen wird. Einen PB-Akku
entlädt man zudem nicht auf 0%, dann ist er ruckzuck hin. Schaue dir mal
einige DB von PB-Akkus an.
PS: Ein Thread, ein Username. Schreibe also weiter unter „Firlefanz“.
Ein Thread von dir unter “PC-Freak“ wurde doch bereits gelöscht. Den
hast du dann, leicht abgeändert, unter Firlefanz erneut gepostet.
Gast #6850438
> 'Taub' machen.
Ich glaube damit bewegst du dich im Land der unbestätigen Mythen.
OP #6897497
Nachtrag:
Mittlerweile konnte ich sehr günstig ein neues ABB-Netzteil (NTU/S
12.2000.1) erstehen, das in Verbindung mit einem Blei-Gel Akku als
unterbrechungsfreie 12V Stromversorgung  beispielsweise für kleinere
Anlagen der Hausautomatisierung dienen soll. Der Akku wird dabei
temperaturgeführt geladen.
Die 12V- Ausgangsspannung beträgt WTF auch immer datenblattgemäß 13,0 V,
egal ob bei Netzbertrieb oder bei Akkubetrieb. Nennstrom DC.seitig ist 2
A., genau das, was ich benötige.
Der Akku wird zyklisch alle 15 Minuten geprüft, indem die
Stromversorgung kurzzeitig auf ihn umschaltet. Es wird also nur das
Vorhandensein eines Akkus geprüft, und nicht seine Kapazität. Laut
Handbuch soll der Akku etwa alle 4 Jahre getauscht werden.
Ein potentialfreier Relaiskontakt gibt „Alarm“, wenn der Akku defekt
bzw. nicht vorhanden ist.
Zur Diskussion „Kapazitätsmessung“: In industriellen Anwendungen
beispielsweise bei Sicherheitslichtanlagen mit Zentralbatterie oder bei
großen Notstromanlagen wird die Kapazität der Batterieanlage auch nie
durch vollständiges Entladen geprüft. Der Grund ist ganz einfach: Tritt
bei einem solchen Kapazitätstest der Notfall (Netzausfall) ein, dann
haben wir den Tschernobyl-Effekt: Den anwendungsbezogenen GAU. Deswegen
wird (wurde)  immer nur kurzzeitig (bis zu einigen Minuten) entladen und
dabei Strom und Spannung gemessen.
Zudem ist die Lebensdauer eines Akkus, ja, auch einen Li-Akkus durch die
Anzahl der Ladezyklen stark beschränkt. Ein Bleiakku beginnt anch
100..150 (Voll-)Ladezyklen die Ohren anzulegen, Bei den „Super“
Elektrokarren mit den tollen Li-Akku ist die Lebensdauer nicht viel
länger. Bei den realen Reichweiten von 200..250 km ist dann schnell
Schluß. Lädt man die Li-Ion Akkus nur auf 78..80% und entlädt nicht
unter 20..30%, dann sind einige 1000 Zyklen möglich. Der Preis: Doppelt
so großer Akku.. Aber lassen wir das.
Ich hatte vergessen zu erwähnen, das ein früherer Arbeitsgeben von mir
zu Beginn der 90er Jahre Ladegeräte, Sicherheitslicht Geräte sowie
Batterieüberwachungsgeräte herstellte und ich auch persönlich involviert
war. Lang ist's her.
#6897515
Ich würde nur die Ladeerhaltungspannung für kurze Zeit unter die
Akkuspannung absenken, damit die Last vom Akku gespeist wird. Damit hat
man auch einen Test der Belastbarkeit des Akkus. Kann der Akku die Last
nicht übernehmen, dann wird der Spannungeinbrüch von der abgesenkten
Spannung des Ladeteils aufgefangen und eine Störung gemeldet.
Gast #6897849
Naja nach der Zyklenzahl muß er noch eine definierte Kapazität von meist
80% oder so haben. Testet man 1x pro Monat, reichen 100 Zyklen also für
8 Jahre.
Als Alternative tauscht man blind alle 2-4 Jahre den Akku aus. Dabei
kann aber auch schon vorher unbemerkt fertig sein oder noch mehrere
Jahre länger fit. Wenn du die Wahl des Verfahrens hättest..?
