Impulsantwort bei gegebener Ausgangsfunktion berechnen
Gast #6847308
wie im Titel schon beschrieben, würde ich gerne die Impulsantwort bei
einer gegebenen Ausgangsfunktion berechnen. Die Ausgangsfunktion soll
eine Sinus Kurve sein. Die Eingangswerte sind zeitdiskrete Werte, die
sich in Amplitude und Freqeunz ändern. Ist es möglich die Impulsantwort
(wahrscheinlich über zeitdiskrete Faltung) in Abhängigkeit dieses
ständig veränderlichen Eingagssignals zu berechen? Habe noch keine
konkreten Funktionen oder Werte. Mir gehts erstmal nur darum, ob das
prinzipiell möglich wäre.
Vielen Dank schon mal!
#6847722
Wenn dein Übertragungsverhalten durch ein LTI-System beschreibbar ist,
antwortet es auf einen Eingangs-Sinus stehts mit einem Sinus veränderter
Amplitude und Phase, aber mit der selben Frequenz. Du könntest mit einem
Sinussweep die ÜFunktion schätzen und dann die Impulsantwort berechnen.
->>Systemidentifikation
oder du regst das System mit einem Sprung an. Für LTI-System ist die
Ableitung der Sprungantwort die Impulsantwort.
Gast #6858775
Dergute W. schrieb:
> "Zu Fuss" ist das eine ueble Rechnerei und geht meistens auch nicht
> schoen "auf".
Wie würde man das machen? Iterative Näherung oder ginge das mit einem
Gauss-Algo analytisch (gfs mit Überbestimmung)?
Und wie macht es MATLAB?
#6869545
Moin,
Keine Ahnung. Im Gegensatz zu MATLAB kann aber jeder bei GNU Octave in
die sourcen gucken, wenn's einen brennend interessiert und rausfinden,
wie die das machen. Da waeren evtl. interessante Kandidaten:
octave-X.Y.Z/scripts/polynomial/deconv.m
das koennte dann evtl. das hier aufrufen:
octave-X.Y.Z/libinterp/corefcn/filter.cc
Gruss
WK
#6869555
Wie die Systemtheorie lehrt geht das nur mit einem Impuls. Deswegen ja
der Name. Man kann sich dem annähern indem man gehen unendlich viele
Sinusse misst. In der Praxis merkt man meistens schon kurz vor
unendlich, dass sich nichts mehr tut und hört auf. LTI System
vorausgesetzt.
