Problem mit Debian 11 Installation
OP (Firma: Flk Consulting UG) #6847806
ich verzweifle gerade, ich versuche ein Debian 11 von USB zu
installieren. Alles klappt wunderbar bis zum Zeitpunkt an dem das System
hochfahren soll.
Das Linux Bootmenü erscheint und nach wenigen Sekunden startet der Rest.
Allerdings lande ich dann ausschließlich auf einem schwarzen Bildschirm.
Was habe ich bereits getestet:
1. Installation nur Debian und Standardwerkzeuge
2. Installation Debian/KDE Plasma und Standardwerkzeuge
3. Installation Debian/XFCE und Standardwerkzeuge
Bei allen drei Installation das gleiche Problem.
System:
Board: MSI X470 Gaming pro
Speicher: 64 GB
SSD 1: Samsung EVO plus 970 250 GB
SSD 2: Samsung EVO 970 2 TB
Grafik: 2GB MSI GeForce GT 1030 2GHD4 LP OC Passiv PCIe 3.0 x16 (Retail)
Im Prinzip die selben Komponenten wie in den MSI X570 bestückten
Rechnern.
Der einzige Unterschied hier, auf den X570er System lief zu erst Debian
10 dort wurde lediglich ein Upgrade durchgeführt.
Ich komme mal wieder nicht weiter, hat jemand eine guten Rat für mich?
Frank
P.S. grub kann ich beim Starten im Linux Bootmenü aufrufen
Gast #6847820
Kannst du bei dem schwarzen Bildschirm mit Alt-Ctrl-F1 auf einen
Konsol-Bildschirm umschalten?
Wenn ja, evtl Grafikproblem. Unwahrscheinlich bei solch einer einfachen
nvidia Karte, aber wer weiss…
Kannst du mit Alt-SysRq-R-E-I-S-U-B das System neu starten?
Gast #6847824
Oh ja, auch noch…
Im Menu die Grub Kommandozeile temporär um "single" erweitern und mit
Ctrl-X starten.
Sollte in den single-user Modus schalten um von da weitere Tests zu
machen.
Gast #6847837
Funktioniert denn das grafische Live System (ohne Installation)?
Bei Verdacht auf Treiberproblemen ist ein Wechsel nach Ubuntu oft die
einfachste Lösung.
Gast #6847856
Ja, nimm die non-free Installationsmedien. Die enthalten nämlich auch
closed source Treiber und closed source Firmware und funktionieren daher
meist besser mit HW, die nicht zu 100 % durch Open Source Treiber
unterstützt werden.
Wahrscheinlich streikt bei dir der Open Source Nouveau Treiber im
Zusammenhang mit deiner Geforce Karte. Das würde den schwarzen
Bildschirm erklären.
Außerdem wäre es empfehlenswert, wenn du bei der Installation noch den
sshd Server auswählst, so dass der gleich gestartet wird.
Dann kannst du zumindest, falls der Bildschirm schwarz bleibt, versuchen
dich remote von einem anderen Rechner aus in den Debian Rechner
einzuloggen.
OP (Firma: Flk Consulting UG) #6847857
Johannes U. schrieb:
> So wie Du schreibst ist nicht klar, ob das Installationsmedium nicht
> aufstartet oder ob bereits installiert wurde und nun diese Installation
> nicht richtig laeuft.
Hallo Johannes,
es ist nach der Installation wenn das System das erste mal hochfahren
soll. Boot USB wurde entfernt, Linux Bootmenü kommt, danach nur noch
schwarzer Bildschirm.
Ich habe den Rechner jetzt mal im Recoverymodus gestartet. Er bleibt an
einer Zeile hängen.
Meldung: fbo: switching to nouveaufb from EFI VGA
Sieht wohl so aus als wenn da etwas nicht stimmt
@Norbert, dadurch komme ich auch mit CTRL - ALT - F1 nicht weiter
Frank
Gast #6847858
> einfachste Lösung.
Nein.
Die richtige Lösung sind hier die Debian non-free Installationsmedien.
Das ist nämlich der hier wesentliche Unterschied von Ubuntu zu einem
vanilla Debian.
Gast #6847865
> einer Zeile hängen.
Wie schon erwähnt, entweder mit der non-free Version installieren oder
das System im Text-Modus starten, ein ›blacklist‹ der nouveau module und
manuelle Installation der nvidia Treiber per aptitude.
Gast #6847866
Habe ich ja gesagt. Nouveau Treiberproblem. War war zu erwarten.
Also:
non-free Installationsmedien nehmen und den propritären NVidia Treiber
nutzen, dann sollte alles laufen.
Gast #6847872
Was mich so ein wenig wundert, ist die Tatsache das nouveau mit der
GT1030 nicht klar kommt. Die gehört ja nun nicht wirklich zu den
taufrischen Modellen und so ein ›plain-jane‹ Desktop ist jetzt auch
keine allzu große Herausforderung. Schon komisch!
Gast #6847875
Vielleicht hat der Treiber gar kein Problem mit der Grafikkarte aber das
Bild kommt aus irgendeinem Port des Chips heraus, wo kein Monitor dran
hängt.
Das Problem hatte ich eine Zeit lang auf meinem Laptop (auch Nvidia),
ließ sich allerdings konfigurativ beheben.
OP (Firma: Flk Consulting UG) #6847889
Norbert schrieb:
> MSI X470 Gaming - OnBoard-VGA-Anschluß …
> Vielleicht strubbelig durch AMD Ryzen/Radeon Vega Graphics?
Hallo Norbert,
unwahrscheinlich der Ryzen 7 der auf dem Board ist hat keine
Grafikeinheit.
Im Bios wird auch keine Grafikkarte angezeigt. Hatte ich alles bereits
durch.
Interessant ist ja, das die selbe Grafikkarte im X570 Board keine
Probleme machte. Hier wurde aber wie beschrieben zu erst Debian 10
installiert und diese Installation lief auf Anhieb ohne Probleme.
Ich habe mir jetzt erstmal eine andere Installation non-free besorgt mal
sehen.
Frank
Gast #6847900
Die GT130 hat den Codenamen NV138
In der Feature Matrix gilt somit die Spalte NV130:
https://nouveau.freedesktop.org/FeatureMatrix.html
Siehe dazu auch:
https://nouveau.freedesktop.org/CodeNames.html#NV130
Leider sind die Nouveau Treiber in den meisten Fällen nicht wirklich in
der Praxis einsetzbar.
Bei meiner alte Geforce 550 GTX (Codename: NVCF (GF116)), also Spalte
NVC0 ist der Nouveau Treiber zwar in der Lage, den Desktop darzustellen,
aber wenn man da ein bisschen die Maus schubst oder ein Programm öffnet,
hängt sich der ganze X Server auf.
Also für den Praxiseinsatz leider nicht brauchbar.
Generell habe ich noch keine guten Erfahrungen mit den Nouveau Treibern
gemacht. Die sind halt alle noch sehr experimentell.
Die alten nv Treiber ohne 3d Beschleunigung liefen besser. Letzten Endes
muss man bei NVidia Karten dann meist die VESA Treiber verwenden oder
die GPU gegen was anderes austauschen, wenn die proprietären NVidia
Treiber die neuen Kernel von der neuen Distributionsversion nicht mehr
unterstützen.
#6847905
> sehen.
Wenn Nachinstallieren der nvidia-Treiber mittels apt-get keine Option
ist, wird das wohl der Weg sein.
Viel Glueck!
Stutzig macht mich allerdings, dass nichtmal eine Konsole mit
ALT-STR-F1..F7 funktioniert.
Habe lange an den Treibern herumschrauben muessen, um meine uralte GT210
nativ ans Laufen zu bekommen und der graphische Teil war dementsprechend
lange kaputt, die Konsolen jedoch gingen stets.
Jetzt nutze ich allerdings LMDE4 (basierend auf Debian10), kann es sein,
dass bei einem originalen Debian der Wechsel in die Konsolen
einstellungsmaessig regulaer gesperrt ist?
Gast #6847961
>> kann es sein,
> Nein.
> Strg-Alt-F1 ist normalerweise der grafische Modus, F2, F3, usw. die
> Text-Konsolen.
Nicht ganz. Strg-Alt-F1 … Strg-Alt-F6 sind die Konsolen tty1…tty6
Strg-Alt-F7 schubst zur Grafik (Debian 10 getestet)
Gast #6847977
Ahh, interessant. Wechsel von old-stable auf stable steht demnächst an.
Da muss ich ja meine alten Finger in völlig neue Richtungen biegen.  Na
ja, wer REISUB schafft… ;-)
#6847982
Ich weiß nicht, ob Debian es auch so gemacht hat, aber bei Ubuntu haben
sie blödsinnigerweise den X-Server irgendwann mal auf F1 umgelegt statt
wie früher auf F7. Also lieber Ctrl+Alt+F2 oder so versuchen.
Gast #6847985
Aktuell ist es bei mir noch etwas anders:
F1 = X Login
F2 = meine aktuelle X Session
F3 .. F6 = Text Konsole
Ich nutze Debian 11 mit Nvidia Treiber.
OP (Firma: Flk Consulting UG) #6848001
Hallo Zusammen,
kurzes Feedback. Ich habe meine Debian 10 Installationsmedien genommen
und das System damit aufgesetzt. Läuft einwandfrei!
Ich werde das System morgen auf Debian 11 per Upgrade heben. Das hat bei
allen anderen Systemen gut geklappt.
Ursache des Dilemmas sind wohl die aktuellen Debian 11
Installationsmedien. Wobei das von mir verwendete ISO auf den 10 VMs die
wir bisher aufgesetzt haben immer sauber funktioniert hat.
Egal dieser Weg ist etwas aufwendiger bringt mich aber auch ans Ziel.
Gruß und Danke
Frank
#6848003
Stimmt, mit F7 hab ich mich vertan, dachte die Graphik liefe unter F8.
Aber egal, dann ging auch mit total kaputten Treibern alt-strg-F1..F6
immer und erlaubte logs zu lesen, configs zu aendern und vor allem Dinge
nachzuinstallieren oder zu entfernen.
Gast #6848007
Rolf M. schrieb:
> Sowas kenne ich nur, wenn man mehrere separate X-Sessions auf dem selben
> Monitor laufen lässt, also wenn ich in meinem KDE z.B. auf "Benutzer
> wechseln" gehe.
Ja ist komisch. Ich habe mich gerade mal abgemeldet und vergewissert,
dass wirklich keine X-Session mehr läuft.
F1 = X-Login
F2 .. F6 = Text-Konsole
Dann habe ich mich wieder eingeloggt, nun sieht es ganz wild aus:
F1 = X-Login
F2 .. F4 = Text-Konsole
F5 = aktuelle X-Session
F6 = Text-Konsole
Gast #6848008
wenn die das bei Debian wirklich geändert haben - und so sieht's ja aus
- so halte ich das für eine reichlich dämliche Entscheidung. Eine Lösung
die nach einem Problem gesucht hat.
Jetzt müssen sie nur noch die bash ›gendern‹.
Und nun das…
Als Gast kannst du maximal einen Thread oder drei Beitraege pro Stunde
erstellen. Bitte registriere dich, oder versuche es spaeter wieder.
Ernsthaft?
Herzlichen Glückwunsch: maximum debility level reached!
#6848013
Deine VMs werden wohl auch keine Nvidia-Karte simulieren. Es wurde ja
bereits erwähnt, dass der Grund sehr wahrscheinlich der Nouveau-Treiber
für selbige ist. Du solltest ihn also vor dem Upgrade durch den Treiber
von NVidia ersetzen.
#6848020
> Ernsthaft?
Da kannst du dich bei den ganzen Trollen bedanken, die hier regelmäßig
versuchen, das Forum vollzuspammen. Das ist ist eben der Preis, den man
zahlen muss für ein Forum, wo man auch ohne Anmeldung posten kann.
Gast #6848035
@Stefan F.
@Rolf M.
zuerst habe ich mich geärgert, aber ihr habt natürlich Recht.
Wenn man sich anschaut mit welchen Individuen man sich diesen Planeten
teilen muss, das lässt einen doch so manches Mal verzweifeln.
Gast #6848092
Nein. Es ist wohl eher so, dass X die Tastatur in Beschlag nimmt und
dann nicht mehr freigeben kann, nachdem der Treiber abgestürzt ist.
Ich hatte das Problem beim Testen der Nouveau Treiber schon öfters,
weswegen ich dem TS auch empfohlen habe, sshd zu installieren, damit
wenigstens eine Shell per remote Verbindung möglich ist.
X.ORG bzw. die Desktopoberfläche läuft übrigens unter Debian nach wie
vor unter STRG+ALT+F7.
STRG+ALT+F1 bietet keine Login Shell. Da sind die letzten
Statusmeldungen nach dem Booten zu lesen.
Eine Login Shell wäre somit, sofern die Tastaturkommandos weitergeleitet
werden würden unter STRG+ALT+F2 möglich.
#6848182
>> Text-Konsolen.
Ich benutze Debian nicht auf Desktops, aber unter Kubuntu 20.04 LTS ist
es genau so, wie Stefan F. sagt: tty1 und damit Strg+Alt+F1 ist der
grafische Modus, F2 bis F6 die Textkonsolen tty2 bis tty6. Das wurde mit
systemd umgestellt, IIRC.
Gast #6848225
> Weil?
Weil die bestehende Zuordnung völlig problemlos war und ist. Und das
wäre sie auch weiterhin wenn die ihre Wichsgriffel davon lassen würden.
Somit wäre das eine Veränderung einzig und allein um der Veränderung
Willen.
(Und ja, mir ist klar das nun Hunderte verzweifelt nach Gründen FÜR die
Änderung und Hunderte GEGEN die Änderung suchen werden)
> Debian verwendet per default die dash, IIRC.
Yep, das gilt für system-scripts wenn shebang nichts anderes als /bin/sh
einfordert.
Zum manuellen Arbeiten taugt mir persönlich dash aber gar nicht. Bash
funktioniert seit Ewigkeiten und macht was ich will, vi funktioniert
seit Ewigkeiten und macht was ich will.
Jetzt kommt bestimmt die Diskussion vi vs emacs
(also KiloByte vs PetaByte). Sorry ;)
#6848256
Mint Mate und Cinamon haben nach wie vor die Grafik auf Alt.F7 und F1
bis F6 Text Konsolen. Auf F1 sind die Bootmeldungen aber nach einem
beherzten Enter auch ein Login Prompt.
Zum TO: Ich befürchte, nach dem Update auf Version 11 geht die Grafik
wieder nicht. Mal sehen.
#6848258
Moeglich, klar, doch weiss man's?
Vor dem dist-upgrade sollte man dem System nur vielleicht mitteilen,
dass der Xserver bitte haendisch gestartet werden moege, damit ein
Treiber dann nach einem solchen Start nur einmal die Tastatur blockieren
kann, danach weiss man es und nach einem Neustart, schaut man sich
erstmal in der Konsole um.
sshd sollte sowieso unter Debian10 installiert werden und das
dist-upgrade mitmachen, dann hat man auch bei Xserverfehlfunktion mit
kaputter Tastatur trotzdem noch Netzwerkzugriff.
#6848333
> Jetzt kommt bestimmt die Diskussion vi vs emacs (also KiloByte vs
> PetaByte). Sorry ;)
Nö, emacs ist doch bekanntlich ein hervorragendes Betriebssystem, dem
lediglich noch ein guter Editor fehlt.
Aber vi wäre mir dann doch zu spartanisch. Deshalb verwede ich vim. Also
können wir eine Diskussion vi vs vim anfangen. 😉
Nicht als login-Shell, aber für Skripte.
>> Weil?
> Willen.
Genau. Für mich sind die Funktionstasten in der Hinsicht alle
gleichwertig. Wäre also prinzipiell egal, auf welcher der X-Server
läuft. Aber F7 war halt über Jahrzehnte hinweg auf allen Linux-Systemen
der X-Server. Wenn man das dann ändert, sollte man dafür einen guten
(oder wenigstens überhaupt einen) Grund haben.
Denn es ist ja, wie man sieht, jetzt auch unterschiedlich, je nach
Distribution - ein völlig unnötiger Unterschied.
Ich habe ein Programm, das im Fullscreen läuft und ab und zu mal
einfriert, während es Bildschirm, Tastatur und Maus in Beschlag hat. Ich
hab dann immer Ctrl+Alt+F1 gedrückt, um das Programm von der Textkonsole
aus abzuschießen. Das hat irgendwann dann - so schien es - nicht mehr
funktioniert, und ich musste mangels anderem Rechner für ssh den PC hart
resetten. Erst eine ganze Weile später habe ich gemerkt, dass die
Tastenkombination sehr wohl weiter funktioniert hat, nur eben jetzt der
X-Server ausgerechnet auf der 1 liegt - die bisher jeder verwendet hat,
um in die Textkonsole zu schalten. Also wirklich die blödeste Wahl. Und
bis heute sehe ich nicht, welchen Vorteil diese irritierende Änderung
denn haben soll.
Gast #6848417
> ... bis heute sehe ich nicht, welchen Vorteil diese
> irritierende Änderung denn haben soll.
Auf den Text-Konsolen können sich mehrere Benutzer einloggen. Jede
Session ist einer F-Taste zugeordnet.
Nun gilt die gleiche Logik auch für die grafischen Logins. Nach drei
Logins, hast du drei Funktionstasten mit drei grafischen Sitzungen.
Die hätte man auch auf F7..F12 legen können aber das war traditionell
schon für die Ausgabe von Daemons und Logfiles reserviert. Auch wenn das
vermutlich nirgendwo hart spezifiziert war.
(Firma: matzetronics) #6848423
Rolf M. schrieb:
> Also
Ist gar nicht nötig. Der Editor des Midnight Commander (mc) ist sowieso
der beste :-P
Überhaupt gehört der mc und Aptitude zu den Dingen, die ich als erstes
nachinstalliere. Dann muss man auch nicht mehr verzweifelt nach den
richtigen Paketnamen suchen.
Moderator Persönliche Seite #6848470
Nur noch ein kleiner Tipp:
Wenn man von der Console auf Graphik umschaltet, ist das Drücken von
STRG gar nicht erfoderlich. Es reicht dann die Tastenkombination ALT-F7
(bzw. ALT-F1). Auch bei der Umschaltung von Console -> Console ist das
Drücken der STRG-Taste nicht erforderlich.
Einzig im Fall X11 -> Console muss man STRG zusätzlich drücken.
Gast #6848519
müssen muss man garnichts $chvt n geht immer ;)
wie ists aktueel belegt $xmodmap -pk | grep VT
ohne X-server halt vermutlich mittels ~dumpkeys
hier grad, deb9+trinity vt-switch via left-shift + Fn
im vt nat. wieder alt+ctrl+FN
der alte kde3-desktop braucht die Kombination eben für etwas anderes
Gast #6848529
Okay, geht.
Ist aber unnötiges redundantes Wissen, weil man STRG wegen X11 ja
ständig trotzdem braucht und man dann auch den Rest mit STRG schalten
kann, damit es überall gleich ist.
Wozu da also einen Spezialfall lernen?
Aber im Prinzip ist das eh nicht so wichtig, weil der Konsolenmodus mit
einem unrühmlichen Kernelpatch letztes Jahr ohnehin bis in die nahezu
Unbenutzbarkeit verkrüppelt wurde.
Zurückscrollen geht nämlich nicht mehr. Den Code hat Linus Torvalds,
obwohl er gut funktionierte rausgeschmissen.
Man fühlt sich auf der Konsole jetzt gleich 30 Jahre zu den DOS Zeiten
zurückversetzt.
Jetzt fehlt noch, dass man nicht mehr die Eingaben tabben kann, dann ist
die Reduzierung perfekt.
Gast #6848538
Lustig, ich wusste gar nicht dass das mal ging. Dabei nutze ich Linux
seit mehr als 20 Jahren.
Ich würde es trotzdem gerne mal versuchen. Wie ist die
Tastenkombination?
Gast #6848560
uname -a
Linux Entwicklung 4.19.0-17-amd64 #1 SMP Debian 4.19.194-3 (2021-07-18)
x86_64 GNU/Linux
›Shift-PgUp‹ und ›Shift-PgDn‹ funktionierten zumindest mit dem ollen
Kernel noch prächtig.
Moderator Persönliche Seite #6848576
Das stimmt, deshalb schrieb ich auch "*kleiner* Tipp" ;-)
Ich habe früher oft zwischen den Consolen gewechselt - ohne X11
überhaupt zu verwenden. Von daher war für mich grundsätzlich die
STRG-Taste überflüssig und brauchte sie daher gar nicht.
Das ist wirklich blöd, habe ich früher oft genutzt.
TAB in der bash? Das hat jedenfalls nichts mit dem Kernel zu tun ;-)
P.S.
Als ich mit Unix Anfang der 80er anfing, gab es weder Line-Editing noch
Filename-Completion per TAB in der Shell. Das war echt hart! csh gab es
zwar auch, aber die war für mich wegen der kruden Syntax schlecht
verwendbar.
Diese bequemen Features kamen dann erst später mit der ksh und der bash.
Gast #6848578
Hab ich doch glatt vergessen zu fragen, hat er (der Linus) sich dazu
geäußert? Was bezweckt er damit?
Und - nur falls du es gerade zur Hand hast - seit welcher Kernel Version
fehlt das? Da muss man ja - um ein wenig zu kalauern - nun more or less
ein Werkzeug bemühen ohne das es vorher prima funktionierte.
Gast #6848584
Die Kernel/drm devs wollen die fbcon (und das fb subsystem generell)
eigentlich los werden. Aber Sachen wie kmscon setzen sich nicht durch.
Und boot meldungen sowie kernel panics will man ja eigentlich auch noch
sehen.
Gast #6848600
> Tastenkombination?
Shift + Page Up bzw. Page Down
Im Prinzip wie in einer normalen Terminalkonsole unter X.
Gast #6848608
Frank M. schrieb:
> Nano schrieb im Beitrag #6848529
Ja ich weiß, ich wollte nur das Kommentar abrunden. ;)
Das glaube ich dir.
Ich finde Anfang der 90ßer mit DOS an. Filenamecompletion per TAB hat da
gefehlt, aber wenigstens ging Line-Editing.
Gast #6848620
Ja, hat er.
Es war wohl alter Code, den niemand mehr gewartet hat und da ja
heutzutage alle ihre Terminals in den grafischen Oberfläche nutzen, die
das von Haus aus können und es für die tty* Konsole auch im Userspace
Programme gibt, die das nachbilden, würde man das nicht mehr im Kernel
brauchen.
Das war die Begründung.
Siehe:
https://www.phoronix.com/scan.php?page=news_item&px=Linux-5.9-Drops-Soft-Scrollback
https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/commit/?id=973c096f6a85e5b5f2a295126ba6928d9a6afd45
> fehlt das?
Welche Kernelversion das bei Upstream war, weiß ich nicht mehr.
Aber bei mir funktionierte es irgendwann unter Debian Buster (10) in der
genannten Zeit nach einem Kernelupdate nicht mehr.
Ja, oder man nutzt diese Userspace Programme wie screen oder tmux
Ich persönlich bin aber mit keinen dieser Programme zufrieden.
Man muss sie extra starten, sie sind nicht out of the box dabei und
wirken daher auch irgendwie wie ein Fremdkörper.
Gast #6848638
Zuerst mal Danke für die Infos.
> brauchen.Siehe: phoronix
Hmmm, ja so isser. Wenn alter code funktioniert sehe ich da wenig
Wartungsbedarf.
phoronix: Les' ich ständig, den hab ich wohl verpasst!
Oh, dann bin ich mit meinem ›4.19.0-17‹ wohl ganz kurz davor…
Sehe ich ähnlich. Selbst less kann auf einer Minimalinstallation fehlen,
zumindest ist more praktisch immer da.
Na und wenn das nicht hilft,
ls -la | vi -R -
Gast #6848647
Nano schrieb:
> Link vergessen:
> und:
https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/commit/?id=50145474f6ef4a9c19205b173da6264a644c7489
Nochmal, Danke.
Aus dem phoronix Artikel:
I'll just aggressively remove it, and see if anybody even notices. Maybe
there are people who haven't jumped on the whole GUI bandwagon yet.
Da sag' ich nur:
Maybe the millions using Linux for lean and mean servers?
Ich kann ja durchaus die Intention erkennen, wenn es
sicherheitskritische Aspekte gäbe sogar zu 100% unterstützen. Aber nur
weil zB. ANSI-Sequenzen manchmal nicht richtig, oder weil's manchmal ein
stty sane braucht…
Scheint mir etwas kurzsichtig. 100 Zeilen aus einem 30E6 Zeilen Kernel
zu sparen, na ja, ist halt so.
