Oszilloskop rise/fall Anzeigen Hantek 6022be
OP #6848205
Servus liebe Experten,
habe mir einen schönen Sensor und dazu das Hantek 6022be USB Oszilloskop
geholt. Dies sollte eine Teststation werden um Farbwechselzeit von
verschiedensten Displays zu testen. Da je nach Farbe eine andere Voltage
anliegt muss man für den Wechsel ja die Zeit für eine steigende und
fallende Flanke wissen. Die Software von Hantek ist dafür aber irgendwie
solala. Im Livemodus kommt teilweise Müll raus. Wenn man rise und fall
aktiviert checkt der oft nicht wann der Anstieg oder Abfall endet. Eine
Farbe wird bis zum wechsel 200ms gehalten. Ab und zu gibt die Software
halt z.b. 14ms rise aus, was richtig wäre, in der nächsten Sekunde aber
200ms (checkt wohl nicht wann der Anstieg zu ende ist). Denkt man sich,
ja drückste auf Pause und markierst den Bereich den du haben willst...
Pustekuchen! Sobald man auf Pause gedrückt hat spuckt die Software
garnix mehr Automatisch aus, weder rise/fall noch minimum/maximum
einfach nichts. Die Werte bleiben leer. Ich kann ja versuchen mit der
Maus es zu Markieren wann Flanke anfängt und wann endet... das ist dann
aber nichtmehr genau :( wäre schöner wenn die Software das für mich
machen würde! Jetzt ist die Frage, gibt es da eine Lösung oder wäre die
Lösung: Kauf dir ein anderes Oszi mit ner Software die das kann? Es
sollte einfach von selbst checken wann die Flanke beginnt und wann endet
und mir die Zeit ausspucken. Habe es mal Versucht mit nem CSV export...
geht aber ist ja auch umständlich. Sollte schon ne Software sein muss am
ende Screenshots davon machen bzw. Ergebnis drucken können.
Bin für Tipps dankbar!
P.S. am Ende wird es eine Teststation werden die nur für diesen Zweck da
ist, d.h. etwas anderes wird das Oszi nicht machen ausser mit diesem
Sensor die Zeit zu messen.
OP #6848307
Hallo und danke für die Antwort!
SW= Software? Wenn ja dann erst das originale von Hantek und jetzt nach
dem Rat Openhantek... aber ich sehe im Openhantek keine Option mir die
Flankenzeit bzw. Anstiegszeit ausgeben zu lassen.
Grüße
#6848643
Ist zur Zeit nicht vorgesehen, Du kannst aber dort einen Vorschlag
machen:
https://github.com/OpenHantek/OpenHantek6022/discussions/categories/ideas
Bitte nicht nur „Anstiegszeit ausgeben“ schreiben, sondern gib bitte
eine kurze Beschreibung, wie Du es Dir vorstellst (z. B. per dU/dt um
den Triggerpunkt vom Umin zu Umax, oder von U1 zu U2, oder ...?).
Wenn ich Zeit (und Lust) habe, dann baue ich es vielleicht ein.
Martin
OP #6848686
Danke Martin,
aber das würde ja mein Problem in nur einer nahen Zukunft lösen und
nicht so schnell leider. Ich denke so komme ich nicht um ein anderes
Oszi herum... Empfehlungen? Für Rigol gibts ja die für um die 300€ -
wäre das dann was?
Gast #6849969
Wewe W. schrieb:
> Empfehlungen?
Wenn man genau auf dieses Feature Wert legt, würde ich mit einem kleinen
Testboard zur nächsten großen Elektronikmesse fahren und die Geräte mit
ihren Messfunktionen der Reihe nach durchtesten...
Gast #6849994
Bei Werten von > 10 ms kann man sowas einfachst selber bauen.
Schon der allerkleinste und billigste PIC 12F675 schafft ca.
100 ksps mit seinem ADC was 10 us Zeitaufloesung entspricht.
Und genauer als die 8 Bit-Wandler aus schinesischen Wunderoszis
ist er mit seinem 10 bit AD auch noch.
OP #6851279
okay,
also wenn ein rigol für 300€ reicht, nehm ich gern das. Wenn es aber
heißt es reicht nicht und ich solle oszilloskop xy für 1000€ kaufen dann
auch gerne so. Das Hantek hab ich mir auch nur andrehen lassen von
jemanden der meinte es reiche für mich völlig aus. Hatte mich da selbst
nicht sonderlich groß Informiert sondern auf ihn gehört.
Man muss halt nur bedenken das Oszilloskop wird für nichts anderes da
sein also genau diese Anwendung.
Gast #6851311
Auch beim Rigol ist die Software von Chinesen. Der legt auch fest
an welchen Punkten der Kurve seine Risetime gemessen wird.
Ueblich waeren 10 % fuer den Start und 90 % der Flanke fuer Stop.
Und die 'Messung" wird nicht etwa am Signal durchgefuerht,
sondern aus dem dargestellten Oszilligramm "errechnet'.
Ein Fertiggeraet das tatsaechlich am Signal misst, waere z.B.
ein Universalzaehler mit 2 Eingangskanaelen. Z.B. HP 5308A
und dessen juengere Brueder.
OP #6853987
Tatsächlich ist wohl die 10 und 90% Standard für die Messungen, weil
nicht genau definiert werden kann wann ein Bild als Aufgebaut Gilt.
Manche Displays haben noch kurze Nachjustierungen am Ende der Flanke die
dürfte man sowieso nicht dazu zählen
OP #6856211
Also,
hab mir das Rigol mal geholt. Aber komische Sache, wenn ich die
Horizontale so einstelle das man nur noch eine steigende und Fallende
Flanke sieht. Und T ein paar Millimeter nach Rechts oder Links
verschiebt, ändern sich die Zeiten. Also es ist exakt die selben
Flanken, verschiebt man sie aber um ein paar Millimeter kommen andere
Werte raus was doch total sinnlos ist. Also von 15,4ms auf 15,8ms zum
beispiel. Die selben Flanken können ja nicht zwei Werte haben
Gast #6856262
Was an:
hast du genau nicht verstanden?
OP #6856270
Naja, im ganzen Bereich gibts ja nur eine Steigende und eine Fallende
Flanke. Ob die nun am Anfang oder am Ende ist dürte für die Messung am
Oszillogramm doch herzlich egal sein. Es sind ja keine Zweiten da wo man
was messen könnte
Gast #6856358
Ich weiß nicht, was das Hantek oder das Rigol können, aber ich kann bei
meinem Oszilloskop bei (gefühlt) jeder Messung die Cursor mit der Option
"Mark measurement" aktivieren. Dann zeigt mir das Gerät an, wo in der
Messkurve der entsprechende Wert ermittelt wurde.
Und auch bei höherpreisigen Geräten ist es normal, das der Messwert
schwankt, jittert und gelegentlich auch komplett daneben liegt.
Z.T. kann man das mit der integrierten Statistik kompensieren
(min/max/mean/stddev/pp/sigma).
