Akkulaufzeit für µC-System bestimmen
OP #6848723
Hallo Gemeinde,
ich stehe gerade auf dem Schlauch:
Ich habe ein µC-System mit verschiedenen Zuständen und Verbräuchen:
Aktiv A = 50mW für 5 Sekunden, 3x am Tag
Aktiv B = 100mW für 20 Sekunden, 5x am Tag
Idle = 5mW für die restliche Zeit
Das System wird mit einem Akku von 500mWh betrieben. Ich komm irgendwie
nicht drauf wie ich die Akkulaufzeit raus bekomme. Nur für einen Zustand
(z.B. "Idle") ist es einfach:
500mWh / 5mW = 100h
Aber wir berechne ich das mit den verschiedenen Lastzuständen? Irgendwie
muss man das Verhältnis der Aktiven und Idle-Anteile bilden, aber für
den Tag oder Stunde? Wie gesagt, ich habe gerade ein Brett vorm Kopf...
Kennt sich da jemand aus?
#6848739
--> = 750 mWs
--> = 10000 mWs
--> = 431425 mWs
--> Tagesbedarf = 442175 mWs
> Akku von 500mWh
--> 1800000 mWs
Laufzeit = 4,071 Tage
Ich habe hoffentlich richtig gerechnet und keinen Denkfehler drin...
Gast #6848744
Schulaufgabe?
E = 50 mW * 5 s * 3 + 100 mW * 20 s * 5 + 5 mW * (86400 s - 5 s * 3 - 20 s * 5)
Schulaufgabe deshalb, weil man das in der Realität lieber misst statt
nur zu rechnen.
Gast #6848822
eigentlich sieht man mit einem Blick, dass die Zustände A und B durch
ihr kurzes und seltenes Auftreten trotz ihres höheren Verbrauchs
vernachlässigt werden können. Entscheidend ist also nur der
Standby-Verbrauch.
Benötigt deine Schaltung bei höherer Akkuspannung tatsächlich weniger
Strom? Meist ist das Rechnen mit mA und mAh sinnvoller, wenn es nicht
gerade um E-Mobilität geht.
Bernd
OP #6848836
Danke für eure Hilfe, so ähnlich hatte ich mir das gedacht.
Die Werte sind fiktiv, in der Realität sind es wesentlich mehr Zustände.
Die Schaltung wir von einem LiPo Akku versorgt. Der Energieverbrauch ist
zur Vereinfachung auf 4V gemappt, man könnte auch mit mA und mAh
rechnen.
Mario
OP #6848841
Dosenfutter schrieb:
> Schulaufgabe?
> s * 5)
> nur zu rechnen.
Die Idee ist den Average der einzelnen Zustände zu messen und dann einen
Excel-"Simulator" zu bauen in dem man beliebige Zustände durchspielen
kann. Das muss nicht hochgenau sein, aber für die grobe Abschätzung
sollte es reichen...
OP #6848844
Bernd schrieb:
> Hallo,
> Standby-Verbrauch.
Hallo Bernd, das ist korrekt in diesem Fall. In der Realität ist das
Profil etwas komplexer. Aber du hast recht, meist ist der
Standby-Verbrauch der entscheidende Punkt.
Gast #6848853
Mario G. schrieb:
> Aber du hast recht, meist ist der Standby-Verbrauch der entscheidende
> Punkt.
Solange der Duty-Cycle des Aktiv-Mode multipliziert mit dem Verhältnis
der Stromaufnahme Aktiv-/Standbymode gegenüber 1 vernachlässigt werden
kann, hast du Recht, sonst eben nicht.
Gast #6848857
Mario G. schrieb:
> Ich komm irgendwie nicht drauf wie ich die Akkulaufzeit raus bekomme.
Gehe es systematisch an. Die aus dem Akku pro Tag entnommene Ladung für
jeden Mode ergibt sich aus dem Strome multipliziert mit der Zeit pro
Tag. Die Gesamtentladung des Akku ist die Summe der Einzelentladungen
(plus der Selbstentladung).
OP #6851023
Alles klar, so mache ich das. Danke nochmal für die Gehirnstütze...
Mario
