Optimale Heizwendel berechnen
OP (Firma: privatfrickler.de) #6850122
es geht nicht um eine praktische Anwendung, sondern um ein Experiment.
Ich habe einen Gleichstrommotor, den ich als Generator nutzen möchte, zu
diesem Zweck ist eine Kurbel daran. Nun möchte ich über zwei Leitungen
eine Heizwendel anschließen und mit dieser Wasser erwärmen.
Die Leitungen sind 1 m lang und haben 4 mm^2.
Der Motor liefert mit diesen Leitungen beim Hand-Kurbeln einen
Kurzschlussstrom von etwa 8 A und eine Leerlaufspannung von etwa 6 V.
Ich möchte gern pro Kurbeldrehung eine möglichst große Wärmemenge aus
der Heizwendel holen.
Kann ich mit diesen Angaben den optimalen Widerstand der Heizwendel
berechnen?
Danke für Hinweise!
hg
Timm
Gast #6850149
> berechnen?
Jein.
Die optimale Leistung holst du heraus, wenn Lastwiderstand gleich
Generatorinnenwiderstand ist, also bei Leistungsanpassung, also die
genannten 0.75Ohm.
Dann verheizt der Motor aber genau so viel Leistung wie die Heizwendel,
und überhitzt.
Man darf den Motor also nicht über-belasten, sondern darf höchstens (bei
der Grösse) nur 10% im Motor und muss 90% in der Heizwendel verheizen.
Also 7.5Ohm für 0.8A bei 5.4V sind 4.32Watt.
Gast #6850163
Möglicherweise gibt es ein Datenblatt des Motors, dann könnte man das
genauer sagen.
Gast #6850177
Loddar schrieb:
> Bei Leistungsanpassung bleibt aber die halbe Leistung im Generator.
Ja klar, deshalb auch 'Anpassung'.
Aber für diese Forderung
müsste eben Leistungsanpassung herrschen. Ob der 'Generator' das kann,
weiß ich natürlich nicht.
Den Motor auch in das zu erwärmende Wasser hineinlegen und schon hat er
24W zum Heizen 😀.
Gast #6850212
Timm R. schrieb:
> Weiß jemand, wie das bei einem Generator im Kraftwerk ist? Wie weit
> neben der Leistungsanpassung liegt man da?
Ganz weit! Man will ja die teuer hergestellte mechanische Energie nicht
unnötig verheizen. Der Wirkungsgrad liegt bei mehr als 98%.
