Knoten im Hirn: Auslegung Elektromagnet (Drahtstärke)
Gast #6850274
ich möchte einen Elektromagneten wickeln, und habe gerade eine Knoten im
Hirn wie ich die Drahtstärke wählen soll.
Ich könnte ja dünnen Draht nehmen und ihn hohe Spannung auslegen oder
ich nehm dicken und ich leg ihn für kleine aus.
Wenn ich aber maximale Magnet/Feldstärke haben will, würde ich ihn so
dimensionieren, dass er gerade nicht überhitzt.
Also nehmen wir mal folgendes an:
Aufgrund der Baugröße wäre "gerade nicht überhitzt" = 12Watt. Ich würde
ihn mit 12V betreiben, 1A und als Drahtstärke würde 1mm² raus kommen.
So. Jetzt nehme ich anstatt 1mm² einen dünnen 0.01mm² Draht. Der
Widerstand ist 100x so hoch, der Strom bei 12V 100x so klein. Ich würde
aber 100x mehr Wicklungen drauf machen. Wegen 100x mehr Wicklungen und
100x weniger Strom bleibt die Feldstärke doch gleich. Aber der
Elektromagnet bleibt bei gleicher Feldstärke kalt, weil eben nur
12V*0.01A = 120mW
Dann müsste ich ja IMMER einen so dünnen Draht wie möglich wählen. Das
kann doch nicht sein!
Gast #6850278
JohannesW schrieb:
> Wegen 100x mehr Wicklungen und 100x weniger Strom bleibt
Du unterschätzt wie dick der Isolations-Lack aufträgt. Irgendwann hast
du mehr Lack als Kupfer in der Spule.
Gast #6850284
> 12V*0.01A = 120mW
Nein.
Weil du 100 mal so viele Windungen drauf machst, braucht deine Spule
auch 1200V, bei dann 0.01A sind wieder 12 Watt.
Gleiches  Magnetfeld, gleiche Leistung, nur mehr Arbeit (und mehr
Isolation).
Gast #6850285
Ja, das stimmt, aber mal davon abgesehen kann es doch nicht sein, dass
gilt: "Egal für welche Spannung man einen Elektromagneten dimensioniert:
Nimm so dünnen Draht wie möglich"
Gast #6850292
Doch. Weil unnötig dicker Draht unnötig viel Strom und Wärme bedeuten
würde. Öffne mal ein Relais und schau rein! Er ist ganz offensichtlich
so dünn wie möglich gewählt worden.
Gast #6850293
@Mawin.
Danke. Jetzt ist der Knoten gelöst. Der Widerstand wird ja nicht 100x so
groß, sondern 10000x. Der Widerstand pro m wird 100x so klein, aber ich
hab ja 100fache Länge.
Jetzt stimmt die Welt wieder. Danke für den Anstoß!
Gast #6850383
@stefanus
Bei dir hat man manchmal das Gefühl du sitzt den ganzen Tag im Forum und
willst so viel wie möglich posten, egal ob du dich mit dem Thema
auskennst oder nicht. Auch wenn MaWin vielleicht nicht der einfachste
Zeitgenosse ist, so sind seinen Antworten fachlich immer top.
Gast #6850386
JohannesW schrieb:
> @stefanus
Statt: "Bei dir hat man manchmal das Gefühl ...", muss es "Bei dir hat
man immer die Gewissheit ..."
