W25Q32JV SPI Flash liest immer 0xFF von geschriebener Adresse
Gast #6850372
Ich versuche gerade, die Verbindung zu einem W25Q32JV SPI Flash
aufzunehmen.
Hier ist das Datenblatt:
https://www.mouser.de/datasheet/2/949/w25q32jv_revg_03272018_plus-1489806.pdf
Ich kann die ID auslesen, d.h. nach diesem Befehl:
9F 00 00 00
bekomme ich diese Ausgabe:
00 EF 40 16
Das stimmt mit den Werten auf Seite 21 überein.
Mein Vorgehen ist nun, folgende Befehle abzuschicken:
06 (Write Enable)
20 0F 00 00 (Sector Erase 0x0F0000)
02 0F 00 00 5A (Page Program 0x0F0000 => 0x5A)
03 0F 00 00 00 (Read Data 0x0F0000)
Zwischen jedem Befehl liegen 1s Pause, d.h. um das BUSY-Bit auf Seite 35
mache ich mir keine großen Sorgen.
Ich bekomme anstatt der erwarteten 0x5A allerdings den Wert 0xFF.
Was mich etwas verwundert ist die Beschreibung von Read Data auf Seite
28:
The code and address bits are latched on the rising edge of the
CLK pin. After the address is received, the data byte of the addressed memory location will be shifted out
on the DO pin at the falling edge of CLK with most significant bit (MSB) first.
Bedeutet das nun, dass ich mittendrinn den SPI-Modus von Rising-Edge auf
Falling-Edge umschalten muss (also CPHA von 0 auf 1)?
Gast #6850376
Versuche bitte vor dem Page Program nochmal ein Write Enable. Es ist gut
möglich, dass dieses nach dem Sector Erase automatisch wieder
deaktiviert wird.
Gast #6850380
Siehe Datenblatt Punkt: 7.1.2:
A write disable state occurs upon power-up or after any of the following
instructions: Write Disable, Page Program, Quad Page Program, Sector
Erase, Block Erase, Chip Erase, Write Status Register, Erase Security
Register and
Program Security Register.
Gast #6850395
"A Write Enable instruction must be executed before the device
will accept the Page Program Instruction"
Braucht der Chip eventuell (wie SD Karten) zudem einige Takte um die
Kommandos auszuführen?
"while the memory is being programmed or erased, or when the Status
Register is being written, all instructions except for Read Status
Register will be ignored until the program or erase cycle has completed"
"As with the write and erase instructions, the /CS pin must be driven
high after the eighth bit of the last byte has been latched. If this is
not done the Page Program instruction will not be executed. After /CS is
driven high, the self-timed Page Program instruction will commence for a
time duration of tpp (See AC Characteristics)."
Page Program Time tPP 0.4 .. 3 ms
Scheint unabhängig vom Takt zu laufen, aber sicher bin ich mir da nicht.
