[V] Hochkonstant-Stromquelle 0-100mA
Gast #6850690
Verkaufe eine Hochkonstant-Stromquelle 0-100mA.
Die Skala für die stufenlose Einstellung ist absolut genau! Ich hatte
anfangs ein Messgerät in Reihe, das war aber gar nicht notwendig, weil
man sich auf die die Skala verlassen kann.
50€ incl. Versand
Gast #6850739
Andreas M. schrieb:
> Hallo Tim,
> wie groß ist denn das Gehäuse, müsste mal messen ob ich das bei mir
> unterbringen kann?
> Gruß Andreas
Die Abmessungen sind:
B 22,5cm
H 10,3cm mit Füße, 8,8cm ohne Füße
T ca. 22cm mit Bedienelementen und hinteren Buchsen, es kommen noch
2-3cm für die Kabel-Zugentlastung dazu, aber die könnte man ja ändern.
Michael M. schrieb:
> Wie hoch ist denn die Leerlaufspannung?
Gemessen 13,9V
Teo D. schrieb:
> Flip B. schrieb:
>> Tim D. schrieb:
>>> absolut genau!
>> geil!
>> kannst du zur absoludizität  rauschen, spannung und sprungantwort etwas
>> sagen.
> Gugst Du genau. Das ist "Geeicht"!
Ich weiß nicht was ihr beiden mir sagen wollt. Es wurden nur zwei Worte
zitiert. Wenn ihr jedoch meinen ganzen Satz lest, seht ihr dass sich
meine Aussage auf die am Poti angebrachte Skala bezieht. Auf sonst
nichts. Von "geeicht" schrieb ich auch nichts. Daten zu dem Gerät habe
ich ebenfalls keine.
Edit:
Damit man mir später keinen Strick draus dreht: Die Festeinstellung über
den Drehschalter müsste im 10-, 50- und 100mA-Bereich nachjustiert
werden. Die Skala des Einstellpotis stimmt, wie ich es angegeben habe,
das habe ich eben nochmal überprüft.
#6850748
> kannst du zur absoludizität rauschen, spannung und sprungantwort etwas sagen
Wir sehen also ein Gerät, das auf einen Sprung immer eine Antwort parat
hat, 13,9V maximal ausgeben kann, entschiedener Nichtrauscher ist und
eine absolut genaue Skala hat, sowie ein formschönes Gehäuse, auf Wunsch
mit Gummifüßen.
Mfg
Gast #6850751
Andreas M. schrieb:
> Von der Größe würde es passen. Für was ist denn der Umschalter U/I? Wenn
> auf der Frontplatte nicht ....Stromquelle stehen würde, könnte man
> vermuten, dass es auch eine Spannungsquelle ist/sein könnte.
Ja, da lassen sich 0-100mV einstellen, da müsste der Endwert
nachjustiert werden (98,9mV), der Offset ist in Ordnung.
#6851124
Ob innen ebenso "liebevoll" gebastelt wurde, wie die Frontplatte? Ich
würd ja höllisch gerne mal rein sehen!
Gast #6851155
Ja THT-Bauteile...zur Hölle! Sie mal, das Gerät ist geschätzt aus den
1970ern. Das kann natürlich nicht mit den mehrfach belegten (womöglich
noch blau beleuchteten) Gummiedoddeltasten im Plastikmantel mithalten,
die heutzutage bei den Nerds so angesagt sind.
(Ironie)
#6851163
Quatsch, ich würd nur gern wissen, ob das von einem Profi oder einem
"Nerd" gebaut wurde! Nach der "Professionellen" FP-Gestaltung und
Beschriftung, sicher eher Letzteres. Wann das war ist doch scheißegal³.
Gast #6851167
Profi. Nerds gabs damals noch nicht.
Das war damals durchaus so üblich. Ist ja auch ein Logo drauf, das ich
nur nicht kenne. Schau Dir mal diese Frontplatte genau an, das ist ein
Seriengerät einer großen Firma:
https://www.mikrocontroller.net/topic/526095
Da ist der Kippschalter erst abenteuerlich eingebaut, auch das
Drehspulinstrument. Weil das Logo abgefallen war, dachte ich lange das
wäre eine Einzelanfertigung, bis ich die Firma herausfand.
Gast #6851261
> Warum verheimlicht du sie und dann?!
Einfach nochmal richtig lesen, der Firmenname steht im verlinkten
Beitrag, ja sogar im Link selbst.
Ich bin hier jetzt raus, ist mir zu Kindergarten.
#6851284
Tim D. schrieb:
> Beitrag "[V] Ferisol GBT 516 Sinusgenerator 10Hz - 10MHz"
Aha..... :DDD
Na dann zeig das "Profigerät" mal von hinten! Oder ist da auch schon
alles "abgefallen"?!
Ja, Kindergarten, da sagst du was.... Hier is es nich so einfach, wie
nem 3Järigem nen Lutscher zu klauen. Da musst du dich schon deutlich
mehr anstrengen!
Beitrag #6851414 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6851450 wurde von einem Moderator gelöscht.
