2 Transistor astabiler Multivibrator, Frequenzberechnung
Gast #6851086
Hallo Leute!
Es geht mir um einen astabilen aus 2 (npn) Transistoren. Ich habe mich
da jetzt einige Zeit mit befasst und verstehe die Berechnung der
Frequenz nicht ganz.
Bei den Berechnungen die ich gefunden habe findet sich für jede Hälfte
0.69*R*C als Periodenzeit. Wenn ich mich recht erinnere, ist das die
Zeit um einen Kondensator C über Widerstand R zur halben Endspannung
aufzuladen. Bei dem Multivibrator wird aber doch ca von negativer
Spannung auf 0.6V an der Basis eines Transistors aufgeladen und das ist
doch eigentlich ein aufladen von -Vc auf 0, also eigentlich mehrere
Zeitkonstanten.
Kann mir da jemand helfen?
Gast #6851126
Mike schrieb:
> Bei dem Multivibrator wird aber doch ca von negativer Spannung auf 0.6V
Richtig
> und das ist doch eigentlich ein aufladen von -Vc auf 0
Nein, von -Vc über einen Widerstand nach +Vc (umladen also über einen
Spannungsbereich von 2Vc), wobei bei halber Umlade-Spannung, eben ca. 0V
das Ziel erreicht ist.
Gast #6851138
>(umladen also über einen Spannungsbereich von 2Vc)
Danke MaWin. Man könnte sagen: wie hohl kann man sein... ich sage zu mir
selber aber lieber dies war das Brett vorm Kopf. Und auch wenn hier
nicht die Sesamstraße ist: einfach mal fragen wenn man hängt. :-)
#6851887
Mani W. schrieb:
>> Ist Dir auch bekannt, das man einen solchen Multivibrator normaler-
>> weise nur mit Betriebsspannungen von <6V betreiben darf?
> Woher diese Weisheit?
Normale Siliziumtransistoren vertragen nur <6V als negative Basis-
spannung. Man kann, wie bereits gesagt, das Problem mit zwei zu-
sätzlichen Dioden lösen.
#6852289
Mani W. schrieb:
> Kann mich noch gut an meine ersten Multivibratorblinkleuchten mit
> 12 Volt Lämpchen an 12 Volt Betriebsspannung erinnern, ohne Dioden,
> hat gut funktioniert so vor 45 Jahren...
Ich möchte hier keine Werbung für ungünstig dimensionierte Schaltungen
machen. Aber in meiner Jugend habe ich über derlei Probleme nicht
nachgedacht, derlei Schaltungen einfach auch bei 9- und 12V betrieben
und es funktionierte.
Ich würde das heute nicht mehr so machen (schon gar nicht in Serie). Es
hat aber damals ohne (für mich sichtbare) Nebenwirkungen funktioniert.
Gast #6852301
M.A. S. schrieb:
> Es hat aber damals ohne (für mich sichtbare) Nebenwirkungen
> funktioniert.
Na ja, nicht jeder Transistor bricht bei genau 6V UBEreverse durch,
manche ältere schafften gar 30V, aber inzwischen die meisten bei 6.9V.
Und wenn die negative Spannung nicht grösser werden kann, stimmt halt
das Timing nicht mehr, statt Umladen von -12V auf 0.7V ist es dann ein
schlagartiges Entladen von -12 auf -6.9 und erst danach ein RC
bestimmtes von -6.9 auf 0.7, quasi doppelte Frequenz als berechnet.
Aber ja, Ahnungslosigkeit war weit verbreitet im dunklen Zeitalter vor
dem Internet, die Kosmos und Philips Experimentierkästen enthielten zwar
die Schaltung, gingen aber mit keinem Wort darauf ein, dass dort
negative Spannungen entstehen. Das hätte ja noch irgendein Kind
nutzbringend einsetzen können, wenn man es mit der Nase drauf gestossen
hätte.
#6852316
Wenn der Strom beim Durchbruch nichtb allzuhoch ist, wird es auch
eine Weile funktionieren. Ich bin auch schon bei Rot über die Strasse
gegangen und lebe immer noch...
#6852337
Mein Einstieg in die Elektronik waren in den 70er-Jahren
Philips-Experimentierkästen. Dort dienten zwei in Reihe geschaltete
4,5V-Flachbatterien als Versorgungsspannungsquelle.
Der meistverwendete NPN-Transistor war hier der BC238.
Irgendwo im Netz kann man (oder konnte es zumindest vor Jahren) die
alten Anleitungsbücher als pdf herunterladen, was ich aus nostalgischen
Gründen getan hatte.
Habe gerade nachgesehen: dort sind Multivibratorschaltungen zum Betrieb
an 9V ohne weitere Vorkehrungen oder Warnungen beschrieben.
#6852545
Gruss
hätte.
Aus dem Grunde, schreib ich mal hier.
Ich hatte mich mal als Kind um einen, so interpretiert, kaputen
Transistor eines Kosmos Experimentierkastens, den hatte ich in
Anwesenheit mit aufgebaut, bz. Ersatz gekümmert und kam so zur
Elektronik. In dem Gefüge war es vernehmbar gegeben, auch wenn es so
nicht da stand, sich um Ersatz zu bemühen
und beachtenswertes als Kenntnis mit zunehmen.
U(BE), Spezialität der Zener Diode (u.a.) bis hin (heute) LED revers
oder gar kapazitive Gegebenheiten an einer Halbleiter (Sperr)Schicht.
Nah ja Datenblätter, maximale Werte und das dynamische Verhalten, heute.
Dirk St
