DOSbox patch
OP #6852722
Hallo liebe Gemeinde,
in diesem Unterforum bin ich praktisch nie anwesend, aber heute habe ich
eine Frage. Wie es scheint, macht DOSbox Probleme mit virtuellen
COM-Ports, wenn diese, wie die meisten, keine 5 Datenbits unterstützen.
Denn dummerweise scheint viele alte DOS-Software das zu tun, auch wenn
das gar nicht nötig bzw. das Ziel ist.
https://sourceforge.net/p/dosbox/patches/249/
"Many USB serial ports do not support a 5 bits per byte configuration
however when configuring a serial port under DOS it is fairly common
practice to simply set the serial ports LCR register to 0x80 to set the
DLAB bit before setting the LCR to the actually desired value. This
patch is a hack to work around the problem with these adapters at the
cost of disabling the 9600 baud 5.N,1 configuration."
Damit schießt man sich schön ins Knie und die meisten USB-UART Wandler
funktionieren nicht. :-(
1.Kennt jemand einen USB-UART Wandler, der 5 Bits unterstützt?
2.Kann jemand den Patch einbauen und neu compilieren?
3.Andere Ideen?
Falk
