LED-Fading Fehler
OP #6852788
Hallo Forum,
ich rätsle gerade an einem kleinen, eigentlich total billigen Stück
Code. Es geht darum, eine LED (später mit Leistung) sehr langsam faden
zu lassen. Dabei wird es 3 Möglichkeiten geben (Auswahl über Schalter
EIN-AUS-EIN):
1) je nach Befehl über I2C sehr langsam (1h) an oder aus
2) deutlich schneller (ca. 13s) ein
3) deutlich schneller (ca. 13s) aus
Variante 1 (beide Richtungen) und 2 funktionieren sehr gut, Variante 3
dagegen nicht. In diesem Fall geht die LED einfach aus. Die beiden
verantwortlichen Eingänge sind nicht entprellt, das schließe ich als
Ursache aber aus, weil Variante 1 und 2 problemlos funktionieren.
Dies ist mein an der Stelle genutzter Code, wenn der Ausschnitt nicht
reicht, gibt es mehr.
switch(PINB & 0x18){
  case 0x08:  //AUTO
    if(millis - lastchange >= delayms){
      lastchange = millis;
      if(config == 1){
        if(OCR1A < 255)
          ++OCR1A;
        else
          config = 0;
      }//end if
      if(config == 2){
        if(OCR1A > 0)
          --OCR1A;
        else
          config = 0;
      }//end if
    }//end if
    break;
  case 0x10:  //EIN
    if(millis - lastchange >= 50){
      if(OCR1A < 255)
23
        ++OCR1A;
24
    }//end if
25
    break;
26
  case 0x18:  //AUS
27
28
      if(OCR1A > 0)
29
        --OCR1A;
30
    }//end if
31
    break;
32
}//end switch
Das ganze läuft auf einem ATtiny25.
Ich vermute, dass die Lösung trivial ist, aber nach 2 Tagen gegrüble
sehr ich sie einfach nicht.
Vielen Dank im Voraus!
#6853199
Martin schrieb:
> Warum verwenden so wenig Leute einen Debuger oder machen einfach ein
> paar Debugausgaben im Terminal?
Weil Sie meist noch Anfänger sind und noch wie ein Blinder durch den
Wald stapfen.
Michael K. schrieb:
> Nach dem x-ten Mal lesen habe ich die Antwort verstanden.
> Trivial, wie ich ja schon vermutet habe.
> Vielen Dank!!!
Ja Sorry, bin "manchmal" schreibfaul.
Wenn man sowas nich sieht, heißt das meist nur "Junge mach mal Pause!".
OP #6853267
Martin schrieb:
> einfach ein paar Debugausgaben im Terminal?
welches Termin, bei einem stumpfen ATtiny?
Ich würde mich nicht mehr als Anfänger bezeichnen, aber ich komme eher
von der Hardware-Seite, meine Programm waren bis jetzt eher
übersichtlich und wie der Debugger im Atmel Studio funktioniert habe ich
noch nicht herausgefunden (und auch noch nicht ernsthaft versucht)
