S0 Ausgang oder RS485 programmieren
OP #6853133
ich lese meinen Stromzähler optisch aus und möchte den Momentanverbrauch
an meinen Solarlog senden.
Das könnte man mit S0 oder RS485 machen.
hat schon mal jemand sowas gemacht ?
Wenn ich das richtig verstehe müsste ich dann für S0 z.B:
bei einer Momentanleistung von 300W 300 pulse in einem Paket verschicken
Bei RS485 wäre es bestimmt einfacher ... im Prinzip ist das doch eine
Serielle Schnittstelle bei der ich die Daten als Wert verschicke oder ?
Grüße
Andreas
#6853140
Andreas E. schrieb:
> Hallo zusammen,
S0 gibt doch einfach Pulse aus. Da gibts keine Pakete.
Total einfach. Und welche Pakete mit genau welchem Format und welches
Protokoll drum rum?
Im Prinzip hört sich das bei dir so an als fehlt da viel zu viel. Das
kannst du nicht umsetzen.
Gast #6853143
RS485 ist ein physikalischer Uebertragungsstandard der definiert wie man
ein Bit auf einer Leitung transportiert.
Es sagt absolut nichts ueber die Dekodierung eines Bytes, oder gar der
Befehle aus die eine Geraet so drauf hat. Da muss der Hersteller dir
schon ein Handbuch geben wo er sein Protokoll genauer erlaeutert.
Olaf
OP #6853160
Also hier überschlagen sich ja die Antworten...
also ich hab ein Arduino der optisch meinen Zähler ausließt. Mein Zähler
ED300L hat keine RS485 und keine S0 Schnittstelle.
Das optische Auslesen klappt ja soweit. Ich möchte diese Info jetzt an
den Solarlog schicken. Ich möchte auch keinen weiteren Zähler einbauen.
Deshalb möchte ich den Arduino befähigen die Momentanleistung entweder
über S0 Bus auszugeben oder RS485.
Beipiel ich lese eine Momentanleistung von 300W ein. Dann muss ich bei
S0 300 Pulse * Delta t bis zur nächsten Abfrage des Zählers ausgeben
oder nicht ?
-> das wird wahrscheinlich ungenau wegen der interpolation.
Für RS485 müsste man natürlich eines der Protokolle finden welche für
die verfügbaren Geräte im Solarlog gelten.
Wenn jemand schon mal einen solchen Zähler ausgelesen hat sprich die
Gegenseite simuliert hat, dann sollte man doch auch das Pandant
hinbekommen.
#6853178
Das haben wir verstanden.
> oder nicht ?
Ist halt schön einfach weil du da nur pulsen musst.
Und dann dieses noch korrekt Implementieren.
> hinbekommen.
Wo ist dann jetzt genau dein Problem oder deine Frage?
Gast #6853184
Ich würde RS485 oder M-Bus immer der S0 Pulsezählerei vorziehen. Der
Zähler liefert über die Schnittstelle einfach viel mehr Werte. M-Bus
oder RS485/Modbus sind kein Hexenwerk und die Protokollbeschreibungen
frei verfügbar.
#6853185
> frei verfügbar.
Er will den Zähler aber nicht auslesen sondern Daten in sein SolarLog
einspeisen.
OP #6853222
ich glaub ich hab ne mögliche Lösung gefunden.
der Solarlog kennt zB den Zähler EM6400 der hat Modbus Protokoll
implementiert dazu gibt es auch eine Registerbeschreibung.
https://www.se.com/in/en/faqs/FA349907/
Und es gibt eine ModbusSlave Bibliothek für Arduino.
https://github.com/angeloc/simplemodbusng
damit müsste es vielleicht klappen.
die Frage ist nur welche Register der Solarlog tatsächlich abfrägt...
Läuft zumindest mal auf 9600 wie mein Wechselrichter auch
