Drehstromsynchronmaschine im Anlauf
OP #6854485
Moin zusammen,
kann mir jemand sagen, wie sich eine Drehstrommaschine im unter- und
übererregten Zustand verhält? Was passiert, wenn die Maschine am Netz
angeklemmt ist und langsam Spannung auf den Läufer gegeben wird?
Ab wann ist der Stator synchron zum Netz?
(Firma: Funkenflug Industries) #6854997
Der Stator einer netzgespeisten Drehstrommaschine ist immer synchron zum
Netz.
Der Rotor ist synchron zum Netz sowie er seine Synchrondrehzahl erreicht
hat. Bei einer zweipoligen Maschine und 50Hz wären das 3000U/min.
Über- oder Untererregung führt zu einer verschobenen Phasenlage zwischen
den Feldern von Rotor und Stator. Im Generatorbetrieb kann man dadurch
den Blindstromanteil regeln, den die Maschine induktiv oder kapazitiv
einspeisen soll.
Gast #6855493
Der Rotor wird durch den Wechselstrom abhängig von der Phasenlage vor
und zurück gedreht. Bei 50Hz ist das eine Vibration, die Welle dreht
nicht oder nur minimal. Mit steigender Spannung nehmen die Ausschläge
der Vibration zu. Schneller wird der Motor in der Regel dabei nicht.
Nie.
Gast #6855523
Vorsicht die Asynchronmaschine läuft nie synchron. Eine
Synchronmaschiene schon. Eine Synchronmaschiene würde ich aber nur mit
einem Frequenzumrichter fahren.
#6855936
Doch:
Bei unregelmäßiger Form des Anker-Magnetfeldes kommt es bei geringer
Belastung zum einrasten in den Synchronbetrieb wie beim Reluktanzmotor.
Stelle Dir einen Anker vor mit etwas elliptischem Querschntt anstelle
exakter Kreisrundheit. Der wird in Synchronbetrieb einrasten und wie
eine Magnetnadel dem Drehfeld des Stators folgen.
Das nutzte man bei den sog. Reluktanzmotoren aus die z.B. früher bei den
Uhren mit Klappzifferanzeigen netzsynchron liefen aber trotz nur einer
Wicklung aus dem Stand am Netz anliefen.
m.W. läuft auch ein Tesla-Automotor auf diese beiden Arten: Aus dem
Stand heraus als Asynchronmotor (Mit den schlupfbedingten Verlusten) und
nach dem Einrasten ins Drehfeld als Synchronmotor (ohne die bei Schlupf
unvermeidbaren  Verluste)
Beim Anker eines Asynchronmotors sind z.B. die Nuten des Ankers oft
schräg zur Längsrichtung der Welle ausgeführt, um dieses Einrasten zu
vermeiden denn sonst hat bei kleinem Schlupf der Motor ein rüttelndes
Drehmoment und erzeugt (viel schlimmer) tieffrequente Belastungen des
Stromnetzes.
#6856016
in einer Drehbank eingespannt und über Schleifringe angeschlossen
Stator heißt immer der stehende Teil des Motors. Nur an einem
Gleichspannungsnetz ist er dann  wohl "netzsynchron".
Hoppla:
Du sprichst anscheinend von einem Drehstrommotor mit Schleifringläufer,
eine wohl seltenere Bauart
Normalerweise schließt man an den Schleifringen nur Widerstände an um
das Anlaufverhalten zu beeeinflussen.
Bei mechanisch geklemmtem Läufer kann man diesen auch von den
Schleifringen her speisen.
Dann ist es aber beinahe ein Trafo, bei dem aber die Phasendrehung
zwischen Primär- und Sekundärseite beliebig verstellt werden kann.
Anwendung bei Messtechnik für Wirk- oder Blindstromverhalten bei
Stromzählern.
Das geht auch in die Richtung " Trafo gleichzeitig von Primär- und
Sekundärseite her gespeist"
Gast #6856074
@Peter, also es ist möglich einen Käfigläufer so konstruktive
auszulegen, das er beim Nenndrehmoment trotzdem synchron läuft. Nicht
schlecht, das gab es zu meiner Zeit, als ich studiert hatte noch nicht,
oder wurde uns Nachrichtentechnikern nicht beigebracht, aber gut zu
wissen. Danke.
Gast #6856385
Tim M. schrieb:
> Moin zusammen,
Falls Du zu lagsam wirst, steigt der strom an (L des Motors bekommt
kleinere Frequenz).
Also mit kleinerer Frequenz starten  z.B 40 Hz 200 Volt.
Nimm den Arduino maxi, der hat beim timer1 3 vergleichsregister.
Gast #6856496
> wissen. Danke.
Wenn du das "Nenndrehmoment" so definierst, das es nur geringfügig über
dem Leerlauf liegt und du noch viele tausend Prozent Reserve zum
Maximaldrehmoment einplanst, dann ja. Er schrieb ja nicht umsonst von
"geringer Last".
Beispiele für eliptische Ankerfelder sind z.B. Kondensatormotoren - ASM,
die an einphasiger Wechselspannung betrieben werden. Ob es da zum
Einrasten in das Ankerfeld kommt weiß ich aber nicht.
#6856623
> .... also es ist möglich einen Käfigläufer so konstruktive
> auszulegen...
Da musst du mal bei Youtube nachschauen. Da gibt es Bilder von diesem
Tesla-Motor samt Anker.
Das Einrasten passiert bei magnetisch unsymmetrischem Anker, nicht beim
Drehfeld. Das wird ja vom Stator erzeugt  und der  ändert seine Rotation
nicht, denn die ist ja von Netz her bestimmt.
Ein Beispiel des Reluktanzverhaltens:
Weicheisenspäne "lassen die Magnetlinien besser durch als Luft".
(Reluktanz = Durchlässigkeit für Magnetfeld)
Deshalb richten die Magnetlinien die Eisensspäne in Richtung der Linie
aus und machen so die Magnetlinien sichtbar.
