Strom und Leistungsmesser
OP (Firma: Keine Angabe) #6855234
kann mir jemand sagen was genau ein Strom und Leistungswächter macht?
Als Beispiel dieser Chip: INA250A2PWR
https://www.mouser.de/ProductDetail/Texas-Instruments/INA250A2PWR?qs=zEQ6BYqA5vGCL%2Fl1fne%252BOQ==
Misst dieser Chip lediglich den Stromverbrauch? Und Blöde Frage: Das ist
dann aber kein Microcontroller?
Wenn ich Beispielsweise mit diesen Chip den Stromverbrauch messen möchte
brauche ich dann noch einen Microcontroller um die Daten beispielsweise
auf einen Display anzuzeigen?
Vielen Dank.
#6855246
Dieser Chip hat einen Widerstand eingebaut, durch den der zu messende
Strom fließt. Wenn ein Strom fließt, entsteht an dem Widerstand eine
Spannungsdifferenz. Diese wird verstärkt und als Spannungssignal an
einem Pin ausgegeben. Die Spannung an diesem Pin ist proportional zum
Strom durch den Messwiderstand.
Das ist also ein Messverstärker-Baustein.
fchk
Gast #6855252
Diese IC misst die Stromstärke in einem Gleichstrom-Kreis (mit maximal
36V) und gibt diese in Form einer analogen Spannung aus.
Zur Anzeige kannst du wahlweise eine Schaltung mit Mikrocontroller
verwenden, oder ein analogres Drehspul-Instrument mit passend
beschrifteter Skala.
Das Ding misst nur die Stromstärke. Für einen Leistungsmesser musst du
auch die Spannung und den Phasenwinkel messen, dann diese drei Werte
fortlaufend miteinander verrechnen. Dafür nimmst du besser ein anderes
IC mit digitaler Schnittstelle + Mikrocontroller + Display.
Aber wenn es dir nur darum geht, Spannung, Strom oder Leistung
anzuzeigen, nimmst du besser handelsübliche Fertiggeräte. Denn eigene
Geräte zu entwickeln ist im Vergleich dazu immer sehr teuer.
#6855253
Das Blockschaltbild im Datenblatt verrät schon sehr viel.
Das Ganze ist nur ein Stromwandler. Pro Ampere, dass durch das IC
fließt, werden am Ausgang je nach Typ 200mV bis 2V ausgegeben.
Die Spannung messen und interpretieren musst du dann selber noch. Und
ja, das kann man mit einem Mikrocontroller mit integriertem oder
externen Analog-Digital-Wandler machen.
Das IC selber ist ein reiner Stromwandler (Strom rein, Spannung in
Abhängigkeit vom Strom raus)
OP (Firma: Keine Angabe) #6863802
Danke für die Infos. Ich habe nun alles programmiert und getestet.
Ich habe mein Iphone XS über den USB Powermeter nun angeschlossen. Es
wird über den PC aufgeladen. Also USB Powermeter an Pc angeschlossen und
daran hängt mein Iphone XS.
Weiß hier jemand genau wie hoch der Ladestrom bzw. Volt so ein Iphone
geladen wird? Also der aktuelle Wert?
So weit ich dies erfahren habe sollten dies 5 Volt sein und ca
500-1000mA.
Hat jemand dazu geneuere Infos?
Update: Habe soeben mit coconutBattery den Ladestrom gemessen. Siehe
Bild. Machen die Werte Sinn? Wenn ich mir aus den Werten aus dem Bild
die Spannung berechne komme ich auf 1,79 Volt
Gast #6863890
Der INA250 kann genauso gut Ströme bidirektional messen, je nach
Spannung am REF Pin (Kap. 7.4.1 Amplifier Operation im Datenblatt).
Gast #6863891
Laut Apples technischen Daten lädt das Gerät per USB Power Delivery mit
bis zu 18 Watt. Das kann gemäß
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/com/1809251.htm wahlweise 9V
2A oder 12V 1,5A sein.
Ohne Power Delivery sind USB2 Ports nur auf 5V 500mA (2,5W)
spezifiziert, bei USB3 sind es 900mA (4,5W). Für USB Ports mit Power
Deliver sowie Netzteile (mit oder ohne PD) gelten bei 5V 2A (10W) als
Maximum.
Die meisten aktuellen Smartphones > 300€ können bei 5V mit 2A (10 W)
laden, sowie noch schneller mit USB Power Delivery bei höheren
Spannungen.
Die meisten Smartphones darunter laden nur mit 5V und maximal 1A (5W).
Alle mir bekannten Smartphones testen bei Netzteilen ohne Power
Delivery, wie viel Strom sie liefern können. Sie können daher auch mit
schwächeren Netzteilen geladen werden, die z.B nur 500mA liefern. An PC
mit USB 2 Ports ohne Power Delivery ziehen sie nie mehr als 500mA.
Gast #6863907
Jasmin N. schrieb:
> Aber wenn ich mein iPhone direkt über den USB Port vom PC auflade, gibt
> es da nicht ungefähr ein Spektrum wo sich die Spannung und der Strom
> sich befinden sollten?
Bei USB2: 5V 500mA
Bei USB3: 5V 500..900mA
An Steckernetzteilen: 5V 500..2000mA
An USB Power Delivery Quellen: bis zu 20V 5A (100W), dein iPhone kann
aber nur maximal 18W
Wenn der Akku 80% erreicht, sinkt der Ladestrom allmählich ab.
OP (Firma: Keine Angabe) #6863929
Vielen Dank Stefan.
Mein aktuell selbst programmierter USBPowermeter zeigt mir, beim
aufladen des Iphones 4,46 Volt bei 111,7 mA an. Das ist dann zu gering.
Da habe ich wohl noch irgendwo einen Fehler. Werde es versuchen zu
lösen.
Gast #6863946
Wenn dein PC wirklich nur 4,46V liefert ist er kaputt. Per Spezifikation
muss am belasteten Ende des USB Kabels mindestens 4,5V ankommen. Um dies
zu ermöglichen muss der PC schon deutlich mehr liefern.
Viele PC sichern ihre USB Ports mit Polyfuses ab. Diese haben die
Eigenart, nach der ersten Auslösung deutlich hochohmiger zu werden. Nach
einem Kurzschluss taugen sie dann nur noch für Geräte mit geringer
Stromaufnahme wie Mäuse.
Ich würde allerdings auch erwägen, dass das Messgerät Schrott sein
könnte.
Gast #6864384
Was ist das denn für eine verwirrte Frage? Es ist Aufgabe des
Powermeters, diese Werte anzuzeigen.
Glaube ich nicht, der wird schon halbwegs richtig liefern. Man weiß
leider nie, wie dünn die China-USB-Käbelchen im Inneren sind.
> könnte.
Ich denke, da wurde garnichts gemessen. Da versucht jemand, mit dem
Dumbphone seinen Leistungsmesser zu überprüfen und hat Grundlagen nicht
verstanden!
Der Leistungsmesser muß mit ordentlichen 5V versorgt und definiert
belastet werden. Dabei mißt man Strom und Spannung mit einem
vernünftigen Multimeter und justiert das Ding.
Ich würde zwei DMM einsetzen, Strom und Spannung zeitgleich messen. Hat
man nur eines, kann man den Strom auch über den Spannungsabfall am
Lastwiderstand rechnen, im Rahmen dessen Genauigkeit.
OP (Firma: Keine Angabe) #6865022
Das Ding war nicht richtig justiert. Ich ging von dem Widerstand in dem
Datenblatt aus.  Habe die zwei Widerstände selbst gemessen (und im
Programm demensprechend angepasst) und nun bekomme ich plausiblere Werte
heraus:(habe auch die Ordentlichen 5 V und auch den Strom mit einem
vernünfitgen Multimeter gemessen):
USB Port Laptop: USB 2.0, gemessen wird der Ladestrom eines Iphones:
Leistung: 2,250 Watt
V: 5,081 Volt
I: 460 mA.-500mA
Zweiter Versuch mit Original Apple Ladegerät Iphone (Kein
schnellladegerät):
Leistung: 5,189 Watt
V: 5,219 Volt
I: 978 mA.-1026 mA
Diese Werte werden nun auf dem Display angezeigt. Ich denke dies sollte
nun passen :)
Gast #6865214
Ich finde gut dass du nochmal eine Rückmeldung gegeben hast.
Allerdings verstehe ich sie nicht. Welches Ding war nicht richtig
justiert? Und was haben irgendwelche Widerstände (wo denn?) mit welchem
Programm zu tun?
OP (Firma: Keine Angabe) #6878882
Ich habe hier genau diesen Leistungsmesser. Auf diesem ist auch die
genannte IC verbaut.
Wenn ich unter Last (also wenn ich mein Handy dort angeschlossen habe)
habe ich die Spannung beim Pin +5V und beim Pin 3V3 gemessen. Ergebnis:
Beim Pin 5V habe ich 4,92 Volt gemessen und beim Pin 3V3 habe ich 2,88
Volt gemessen. (Multimeter)
Somit ging ich davon aus dass R1 und R2 nicht die Widerstände haben die
im Datenblatt angegeben sind.
Ich habe GND und V_ADC und I_ADC an meinem Microcontroller
angeschlossen. Also wenn ich das dann richtig verstehe kommt beim V_ADC
und beim I_ADC eine Analoge Spannung raus die dann am Microcontroller
mittels ADC in ein digitales Signal umgewandelt und ausgewertet wird.
Kann mir jemand kurz erklären warum man hier die Widerstände R1 und R2
benötigt. Wird die Spannung nicht am Shunt im IC gemessen dann im IC
verstärkt und dann ausgegeben? (Also der Shunt hat ja einen sehr
geringen Widerstand) Also wozu sind R1 und R2 da?
Gast #6880511
Oder die Referenzspannung des Mikrocontrollers entsprach nicht dem Wert,
den der Entwickler eingeplant hatte. Das ist gar nicht mal so selten.
