Tiefpass und Summierer kombinieren
Gast #6856214
ich will nicht ausschliessen, dass ich auf dem Schlauch stehe, aber,
kann ich folgendes machen:
Ich habe um einen Opamp einen Tiefpass 1.Ordnung als invertierende
Schaltung. In diese Schaltung möchte ich nun mit zwei Signalen reingehen
die dann auch summiert werden. Anstatt jetzt einen zusätzlichen
Summierer davor zu bauen, dachte ich, dass ich das zweite Signal einfach
über einen weiteren Widerstand auf den invertierenden Eingang des Opamps
gebe. Über den zusätzlichen Widerstand könnte ich sogar dem zweiten
Signal eine andere Verstärkung geben. Das müsste doch so funktionieren,
oder?
Michael
Gast #6856354
> oder?
Dann hast du aber auch eine andere Grenzfrequenz, jedenfalls wenn der
Kondensator vom Tiefpass in der Gegenkopplung sitzt.
Bau die Schaltung in LTSpice nach und guck dir Verstärkung und
Frequenzgang an.
Gast #6856375
Geht. Der Gesamt(parallel-)Widerstand der beiden einzelnen muss so groß
bleiben, wie der einzelne davor.
Beispiel:
vorher 10k
- jetzt 20k + 20k
- jetzt 11k + 100k
#6856428
Durch Anwendung des Überlagerungsverfahrens und nach dem Prinzip der
virtuellen Masse für den invertierenden OPV kannst Du das machen,
* ohne dass die beiden Grenzfrequenzen (die unterschiedlich sein können)
sich gegenseitig beeinflussen, und
* ohne irgendwelche Einschränkungen bei der Widerstandswahl.
Die Schaltung verhält sich so, als ob Du die Ausgänge von zwei einzelnen
TP-Stufen addieren würdest. Dazu brauchst Du keine Simulation - nur das
Verständnis für die Arbeitsweise des OPV.
(Simulieren sollte man sowieso nur zur Überprüfung und Verfeinerung der
auf anderem Wege - Rechnung und/oder Nachdenken - bereits ermittelten
Ergebnisse)
Gast #6856520
Die Verstärkung legt das Widerstandverhältnis fest. Bei einem
gemeinsamen Kondensator in der Gegenkopplung ist damit auch das
Verhältnis der Grenzfrequenzen definiert. Nix ist da unabhängig.
Von welcher Schaltung ist eigentlich die Rede?
#6856533
Ich sehe vor mir den klassischen TP 1. Ordnung mit R2||C in der
Rückkopplung.
Dazu zwei Widerstände R11 und R12 an dem inv. Eingang und den beiden
Eingangsspannungen.
* Verstärkung TP1 ist dann R2/R11
* Verstärkung TP2 ist dann R2/R12.
Beide sind unabhängig voneinander, oder?
Die Grenzfrequenz ist in beiden Fällen fo=1/T=1/(R2*C)
Gast #6856549
Passt - ich war da irgendwie auf dem falschen Dampfer
