Akkupack Ladelösung
OP #6857632
Hey,
Ich habe eine Frage zu einem möglichen Akkupack was ich gerne verbauen
würde.
Kurz zu den Rahmenbedingungen. Ich baue LED Röhren
(https://youtu.be/37D_k4KVV-Q) bei denen will ich aber jetzt noch einen
Akku einbauen. 12V kommen rein, der Stripe läuft mit 5V. Dazwischen
hängt das StepDown Modul und der Controller (bin auf einen Wemos D1 Mini
mit WLED gewechselt). Das größte Problem ist für mich tatsächlich der
Platz. Ich hatte an zwei 18650er Akkus gedacht.
Habt ihr irgendwelche Lösungen oder Ideen? Ich bin halt leider nicht so
mega mit dem ganzen Thema aus, im speziellen was mit welchen Schaltungen
möglich wäre.
Vielen Dank für eure Hilfe und Anregungen!
Gast #6857677
Kommt auf die benötigte Ladegeschwindigkeit an, im primitivszen Fall tut
es ein Vorwiderstand (mit Ruckstromdiode) und 2 Überladeschutzchips, und
darauf, ob dein step down auch aus 5.2V (oder was auch immer du als
Nutzungsspanne für deinen Akku definierst 5-6V) noch 5V machen kann.
OP #6860340
Okay, mhm ich glaube ich verstehe deinen Ansatz. Die Ladegeschwindigkeit
ist nicht sooo wichtig, sollte jedoch schon so bei 500mah liegen.
Wie kommst du auf die 5,2V? Ich hatte ja an zwei 18650er gedacht. Diese
in Reihe ergeben ja dann mind. 7,4V (klar je nach Ladestand).
Wenn ich das richtig verstehe, könnte ich zwei Zellen in Reihe, davor
die Diode und davor den Widerstand. Und direkt von dem BMS (nach der
Diode) könnte ich die Spannung abgreifen. Dann müsste doch aber in diese
Leitung auch eine Diode, da ja sonst hier wieder 12V ankommen (geht ja
wieder zum StepDown…bei diesem liegen ja direkt die 12V an).
