Vielecke in KiCad zeichnen
OP #6858294
Guten Abend liebe Community,
Ich stehe vor folgender Herausforderung:
Ich designe gerade eine Platine, die in der Mitte ein Loch in Form eines
13-Ecks aufweisen soll. Ich weiß aber nicht, wie ich das angehen soll.
Ich hab es  schon probiert mit geometrischen Überlegungen zu zeichnen,
jedoch ist das kleinstmögliche Raster mit 0,39mils immer noch viel zu
ungenau dafür.
Gibt es eine Möglichkeit, solche grafischen Polygone zu importieren oder
muss ich mit dieser Ungenauigkeit leben? (Das 13-Eck soll einen
Durchmesser von 33mm haben)
#6858301
> ungenau dafür.
Wie genau meinst du denn, dass der Fräser das hinterher abarbeitet?
Wenn du es also ungefähr hinbekommst, wird das schon passen.
Gast #6858305
Du kannst für jede Linie den Start und Endpunkt in x und y genau
definieren. Unabhängig vom Raster. Ergo kannst du auch dein Vieleck
genau definieren.
#6858340
Zwar noch nie gemacht, aber Komfortabel kann man das mit Sicherheit über
ein Script lösen.
Funktion schreiben der man x, y, r und Anzahl Segmente als
Übergabeparameter übergeben kann.
Dann kann man das jederzeit kurz verändern ohne sich mit Einzellinien
abmühen zu müssen.
Gast #6858357
Ja, und allgemein ist dieser Import in KiCad einer der besseren Wege,
komplexere geometrische Formen hinzubekommen. Immerhin ist KiCad kein
Zeichenprogramm ...
Du zeichnest die Form (hier im Idealfall den ganzen Platinenumriss) mit
einem CAD-Programm, das dxf ausspucken kann, also so ziemlich jedes
beliebige. Wenn du Empfehlungen brauchst: Betriebssystem, Vorkenntnisse,
Budget?
Das dxf lässt sich in KiCad importieren: Datei -> Importieren ->
Importiere Grafik, die restlichen Schritte sollten selbsterklärend sein.
Du willst hier auf die Umrisslage importieren (Edge.Cuts), aber auf die
gleiche Art bekommst du Inhalte auch in die Kupferlagen, auf den
Lötstopp oder den Bestückungsdruck.
Wenn es unbedingt svg sein muss: Das aktuelle KiCad stable kann das,
aber es ist noch experimentell, daher nicht standardmäßig aktiviert.
https://bugs.launchpad.net/kicad/+bug/1821571
Ansonsten gleicher Ablauf.
Pixelgrafiken gehen auch, Import über das entsprechende Unterprogramm im
Hauptfenster von KiCad. Es gibt auch diverse Plugins, die alle möglichen
Formate in Footprints konvertieren. Hat eben nicht die ganzen schönen
Vorteile von Vektorformaten.
Diesen Punkt bitte unbedingt im Blick behalten! Mit o.g. Vorgehen kannst
du theoretisch unendlich hoch aufgelöst irgendwelche hochkomplizierten
Formen darstellen. Wenn der Fertiger am Ende innere Fräsungen erst ab 1
mm Durchmesser anbietet, ist das alles herzlich egal.
Persönliche Seite #6858427
Hallo Lukas.
Und nicht nur dass. Wenn die Innenecken auch noch "eckig" statt durch
den runden Fräser ausgerundet sein sollen, geht es auch nicht mit
Fräsen. Da müsste dann genibbelt werden, oder ein anderes geeignetes
Verfahren.
Zusätzlicher Arbeitsgang und Teuer.
Bei so "extremen" Ansprüchen:
Eventuell lebt der TO bei einer nur geringen Anzahl von Platinnen besser
damit, die "vorfräsen" zu lassen, und dann den Rest selber mit der Feile
zu machen.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
Gast #6858452
Ich denke da eher an CAD-interne Probleme, z.B. daß KiCAD evt. eine
geschlossene Linie vorfinden möchte (oder was es für eine geschlossene
Linie hält), um Fehlermeldungen zu vermeiden. Die kann man zwar
ignorieren, aber Fehlermeldungen ignorieren ist nie eine gute Idee.
Also eine Genauigkeit unterhalb der Rundungstoleranz von KiCAD ist da
durchaus wünschenswert, meine ich. Unabhängig von den Künsten des
Fertigers.
(Firma: Torrox.de) #6858505
Hallo Lukas,
ich hatte mal ein ähnliches Problem. Bei KiCad kannst Du SVG Dateien
importieren. Also habe ich mir ein Skript geschrieben, dass mir die SVG
Datei erzeugt hat und dann habe ich die in KiCad importiert.
Hier findest Du das Skript, vielleicht hilft es Dir beim Start:
https://github.com/TorstenRobitzki/DevPort/blob/master/scripts/touch-wheel.py
