Gepulste LED, Frage zu Strombegrenzung
OP #6858798
Ich möchte gerne die angehängte Schaltung nachbauen um eine LED mit
gepulsten Strömen um die 3-10 A zu betreiben. Als MOSFET möchte ich
einen IRF7401 nehmen der direkt an dem Ausgang eines 3.3V
Mikrokontrollers hängt.
Was ich an der Schaltung nicht verstehe: Wie wird denn hier der Strom
begrenzt? Die Kondensatoren C1 und C2 laden sich auf Vs auf und jagen
den Strom dann doch so schnell sie können durch die LED wenn der MOSFET
durchschaltet?
Die Schaltung stammt aus diesem Paper:
https://www.researchgate.net/publication/228668240_Pulsed_operation_of_high-power_light_emitting_diodes_for_imaging_flow_velocimetry
Wenn es geeignetere Schaltungen gibt (oder noch simplere, z.B. mit
fertigen LED Treibern) zum Schalten von mehreren LEDs in Reihe an ca.
20V mit ca. 10 - 1000 µs an bei einer Frequenz von ca. 10 Hz mit Strömen
um die 3-10 A, dann schaue ich die mir gerne an!
Vielen Dank für eure Tipps!
Gast #6858813
William T. schrieb:
> Wie wird denn hier der Strom begrenzt?
Durch Zufall ?
R2 reicht kaum. R1 ist an der falschen Stelle. Oder andersrum, die
Kondensatoren sind an der falschen Stelle.
Der IRFB schnürt auch ab einem bestimmten nicht genau definierten Strom
ab wenn die Ansteuerspannung nicht hoch genug ist.
Die Leitungen könnten dünne lange Kabel sein.
Die arme LED bekommt voll eins auf die Mütze.
Nicht jeder Jungforscher hat die Grundlagen kapiert.
Die ubliche ist bei bekannter Ansteuerspannung (z.B. 5V)
     +--|<|--|<|--|<|-- plus
     |     LEDs
 --|< NPN
     |E
   4.2 Ohm für 1A, 0.52 Ohm für 10A
     |  wegen nur 1% duty cycle reicht 5W
    GND
Gast #6858836
Naja - nicht ganz durch Zufall, sondern durch die jeweiligen
Widerstände...
Der Spitzenstrom wird ausschließlich durch (R2+R_DS_on) und die
Vorwärtsspannung begrenzt, der mittlere Strom durch R1 und die (zu dem
Strom gehörige) Vorwärtsspannung, vielleicht noch über das
Tastverhältnis TTL moduliert ...
Am Besten die beiden Kennlinien der Quelle (V_s und R1 bzw. R2) in das
Diagramm der Flussspannung über LED Strom eintragen und dann weißt du es
besser.
Aber ja - bei Einschalten gibt es 'voll eins auf die Mütze' für die arme
kleine LED !
