Schaltnetzteil überdimensionieren? (Meanwell HDR)
OP #6859117
Ich habe ein Gerät, das im Durchschnitt etwa 5 Watt verbraucht (im
Bereich von 2 bis 10 Watt). Kurzzeitig für bis zu 5 Sekunden
ausnahmsweise aber auch mal bis 30 Watt.
Ich würde hier die Meanwell HDR Serie nehmen, weil die im Leerlauf nur
0,3 Watt verbrauchen und das Gerät etwa 8 Stunden läuft und 16 Stunden
quasi ausgeschaltet ist.
Theoretisch dürfte vermutlich hier die 15 Watt Version genügen.
Ich gehe aber natürlich auf Nummer sicher und nehme die 30 Watt Version.
Oder soll ich vielleicht sogar die 60 Watt Version nehmen?
Die bleibt dann vermutlich kühler und wird nicht so beansprucht und hält
desswegen länger.
Aber ich habe mal gehört, dass der Stromverbrauch normalerweise umso
höher ist, je leistungsfähiger das Netzteil ist. Bei den Meanwell
Geräten steht aber seltsamerweise im Datenblatt, dass der
Leerlaufverbrauch eben diese 0,3 Watt ist, beim kleinsten Gerät mit 5
Watt ebenso wie beim größten mit 150 Watt.
Oder ist das nur ein Schaltungstrick, der im Leerlauf irgendwas
abschaltet so dass die 0,3 Watt quasi nur dafür verbraucht werden, das
Gerät im Falle eines höheren Stromverbrauchs wieder "hochzufahren"?
Gast #6859132
Habe mehrere 12V / 240W Netzteile von Meanwell hier in Betrieb. Während
der Idle Zeiten, sprich die versorgte Schaltung zieht so gut wie kein
Strom ( < 5 mA) liegt bei diesen Netzteilen die Netzlast unter 1 W.
Und das sind uralte Dinger. Da sollte es mit den neueren Modellen mit
0,3 W schon passen.
Meanwell sind schon Klasse für diesen Preis.
#6859146
Dann brauchst Du ein Netzteil für 30 Watt. Das ist ein Schaltnetzteil,
das musst Du nach der maximal benötigten Leistung dimensionieren, auch
wenn die nur 5 Sekunden gebraucht wird. Ansonsten bricht während dieser
5 Sekunden die Ausgangsspannung zusammen. Früher bei Trafos war das
anders, die hätten die 5 Sekunden Überlast weggesteckt.
Nein.
Nicht nötig.
> desswegen länger.
Die Belastung über die Zeit entsteht primär durch Temperatur, also
Erwärmung durch Belastung. Hierfür kannst Du die Durchschnittsbelastung
mit Deinen 5 Watt als Grundlage nehmen. Von 5 Watt zu 30 Watt ist genug
Reserve, das brauchst Du nicht übertreiben.
Der Leerlaufverbrauch gilt wirklich nur bei komplettem Leerlauf. Wenn Du
da  auch nur 5 mA ziehst geht der gleich hoch. Du musst also
Unterscheiden zwischen echtem Leerlauf und der Gesamteffizienz des
Netzteils im Niedriglastbereich. Und die ist meist nicht gut.
Tendenziell gilt im Niedriglastbereich desto höher die Ausgangsleistung
im Verhältnis zur Nennleistung, desto besser die Effizienz. Also z.B.
ist die Effizienz bei 16% der Nennleistung deutlich besser als bei 8%.
Ja, so in etwa. Das Netzteil geht kurz an und lädt die
Ausgangskondensatoren und geht dann wieder für ne Weile in den
Schlafmodus.
Gast #6859171
Hallo
das "Problem" wird wohl eher im Wirkungsgrad bei Teillastbetrieb liegen:
Die beworbenen z.B. 85% (wobei das kein Wert ist der beworben werden
sollte...) sind fast immer auf die Nennleistung bezogen und sinken bei
geringer Leistungsabgabe auch bei Schaltnetzteilen teilweise deutlich
ab.
Diese 0,5W (und weniger) werden oft durch eigene "Standby Netzetile"
realisiert währen das eigentlich Netzteil ausgeschaltet ist.
Ein 15W Netzteil würde bei dir z.B. (basierend auf deine Angabe)
meistens zu 33% ausgelastet sein - was schon recht gering ist aber meist
noch einen akzeptablen Wirkungsgrad verspricht.
Bei 30W sieht es schon schlechter aus (aber halt die "blöden" 30W
Lastspitzen und Schaltnetzteile sind halt selten nennenswert Überlastbar
-Prinzip und Schutzschaltungen-)
Aber bei einen 60W NT wird überwiegend weniger als 10% Last gezogen - da
sinkt der Wirkungsgrad auch bei guten Schaltnetzteilen auf Werte die man
von Schaltnetzteilen eigentlich nicht erwarten würde.
Jetzt ist halt die Frage:
Was zählt mehr - die Langlebigkeit und Wärmeentwicklung oder die
laufenden Energiekosten?
Letztendlich werden über sehr lange Zeiträume die Kosten ähnlich sein -
aber wird das Gerät überhaupt sehr lange, über viele Jahre, im Betrieb
(genutzt) werden?
Und was stört dich generell finanziell mehr:
Seltene größere Geldausgaben oder dauerhafte Kosten?
#6859244
> sollte...)
Hmm, dann zeig doch mal ein Netzteil im Bereich bis 75W was einen
deutlich besseren Wirkungsgrad hat.
Das ist gar nicht so einfach zu bauen und wenn, dann wird es gleich
erheblich aufwendiger und teurer. Und für so ein Netzteil dann über 100
EUR auszugeben lohnt sich selbst bei weiter steigenden Stromkosten
nicht.
Es gibt Netzteile mit 94 bis 96% Wirkungsgrad, z.B. im Bereich Telco
oder Server. Das ist dann aber normal >>100 W.
Bei Netzteilen mit größerer Nennlast ja. Also z.B. bei PC-Netzteilen
etc. Aber nicht im Bereich kleiner 75W.
