Maximalspannung Diode
Gast #6859727
Liebes Forum,
ich steh irgendwie auf dem Schlauch ...
Wenn ich eine Diode in Vorwärtsrichtung berteibe, gibt es dann eine
Maximalspannung die ich nicht überschreiten darf, wenn ich dabei nicht
den Maximalstrom bzw. die max Verlustleistung überschreite?
LG und vielen Dank für Eure Antworten
Bärli
Gast #6859731
Die 'Vorwärtsspannung' bestimmt die Diode selber mit ca. 0.6V ... 1V, je
nach Strom. Die Verlustleistung ist dann diese Spannung mal den Strom.
Für beides ist eine Grenze im DB genannt.
Aber wenn du eine Diode benötigst, kann natürlich auch in Sperrrichtung
eine Spannung auftreten und deren Maximum steht im Datenblatt. Wenn sie
nichts sperren müsste, bräuchte man sie nicht 😀.
Gast #6860001
> je nach Strom.
Umgekehrt geht's auch, wenn auch ggf. schief ...
> Wenn sie nichts sperren müsste, bräuchte man sie nicht 😀.
Bei manchen Anwendungen arbeiten Dioden nur in Vorwärtsrichtung!
Gast #6860024
Wenn der Strom fest steht, gibt es bei gegebener Temperatur genau eine
Spannung und die wird durch die Kennlinie vorgegeben. Da hast du gar
keinen weiteren Einfluss drauf.
Das ist so ähnlich wie bei einem ohmsche Widerstand. Dort kannst du auch
Strom und Spannung nicht frei wählen. Dort hängen die beiden Größen über
das ohmsche Gesetz zusammen. Diese beschreibt eine Kennlinie einfachster
Form.
