Gesucht: Bus-System um mehrere uC zu vernetzen
OP #6860021
In meinem aktuellen Projekt möchte ich mehrere uC Boards von ST zwecks
Datenaustausch verbinden. Eines der Boards ist der Bus-Controller, er
holt sich Daten von den anderen Boards ab (Sensoren), oder sendet ihnen
welche zu (Aktoren). Die Boards haben keinen LAN Anschluss, weil der uC
STM32F4xx nicht genug Ressourcen hat.
SPI, I2C, LIN, ModBus, und weitere, auch ältere Bussysteme sind mir
bekannt, aber ich müsste einen recht umfangreichen Protokollstack
schreiben, damit man die Teilnehmer z.B. via I2C reibungslos ein- und
ausklinken kann.
Der CAN Bus scheint mir bis jetzt die gängigste Lösung, und seine
elektrischen Signale sind industrietauglich. Was mir nicht passt ist
seine Busarbitrierung, die kleinen Datenpakete und die Tatsache, dass
die Adresse eines Nodes vor dessen Anschliessen an den Bus programmiert
werden muss.
Was ich suche ist ein Bussystem (mit Protokollstack), das neue
Teilnehmer automatisch erkennt, ihnen eine Adresse zuweist und sie
einbindet. Es soll einen logischen Buscontroller geben, der die
Arbitrierung vornimmt. Die Datenrate soll bis mindestens 500kbit/s hoch
gehen, und der Bus soll mit einem UART (oder SPI) pro uC auskommen.
Kennt jemand ein solches Bussystem, oder hat jemand mal was ähnliches
programmiert?
Grüsse, Andreas
Wenn ich deine Anforderungen sehe, wird es wohl auf Ethernet samt der
dort üblichen Infrastruktur (Switche, DCHP Server, etc) hinaus laufen.
Anbindung per SPI ist kein Problen, schau dir die Chips/Module von
Wiznet an. Anbindung per UART kannst beim ESP32 haben (die gibt es
wahlweise mit WLAN oder WLAN + Ethernet)
RS485 Halb-Duplex (zwei Adern) wenn du nur einen Master hast der sendet
bzw. die Slaves nur auf Anfrage senden dürfen. Automatische Erkennung
einfach zu lösen indem der Master ab und zu alle Adressen auf Antwort
prüft.
Bei CAN brauchst du dich nicht um verlorene Pakete/Kollisionen kümmern.
Ja, in das enumerieren müsste man etwas Hirnschmalz stecken.
Zum Adressieren kann man den Multidrop Mode nutzen. Die F4 können da
allerdings nur nur 16 Adressen, die F7 haben 8 Adressbits. Damit bekommt
man auch 10 Mbit hin.
Wie weit sind den die Teilnehmer auseinander. Wieviel Teilnehmer willst
du insgesamt miteinander verbinden. In welcher Umgebung wird den das
ganze betrieben (Störungresistenz des Busses / automatische
Fehlerkorrektur).
Wenn externe Buscontroller eine Option sind:
SPI <-> Ethernet
ENC28J60 - https://www.microchip.com/en-us/product/ENC28J60
ENC624J600 - https://www.microchip.com/en-us/product/ENC624J600
https://www.wiznet.io/product/tcpip-chip/
UART <-> Ethernet
W7100-S2E https://www.wiznet.io/product-item/w7100-s2e
WIZnet hat einiger solche Ethernet IC https://www.wiznet.io/
> einbindet.
Wozu? Warum so kompliziert?
Jeder Teilnehmer bringt seine eigene, eindeutige ID mit, z.B.
Seriennummer des Mikrocontrollers oder eben irgendein ID-Bauteil, wenn
man die nicht einprogrammieren will.
Naja, und sobald der Teilnehmer am Bus ist, sendet der einfach
regelmäßig ein "Hallo, ich bin hier". Der Master empfängt es, und kann
entsprechend reagieren.
Kommt halt drauf an, wie lange es maximal dauern soll, bis ein neues
Gerät vom Master entdeckt werden soll. Maximal eine Sekunde oder 10
Sekunden? Ist stark Anwendungsabhängig. Aber auch hier sind mit ein
bisschen Cleverness, bessere Lösungen möglich.
OP
Besten Dank für eure Infos und Fragen. Ich möchte hier nicht alle
einzeln zitieren, nur eine Zusammenfassung:
Ich sehe, Ethernet über SPI könnte funktionieren. Hätte ich nicht
gedacht. Danke für den Tipp 'Wiznet'. Wenn ich nun an die Dimensionen
der Stecker und Kabel denke, passt Ethernet trotzdem nicht. Zu gross.
CAN könnte mit Abstrichen (und Zustrichen) passen. Die automatische
Fehlerkorrektur und Kollisionserkennung zum Beispiel sind natürlich
super.
RS-485 ist meine erste Wahl für Schicht 1, falls es nicht doch CAN ist
am Schluss. WiFi passt nicht auf meine Anwendung (siehe unten).
Wenn möglich möchte ich bei der STM32F4 Familie bleiben, allenfalls auf
F7 aufrüsten. Die ESP Dinger sind super cool, leistungsfähiger als die
F4, aber meine Zeit ist begrenzt, und die F4 kenne ich schon.
Die Adressierung von 16 Busteilnehmern würde für meine Applikation
reichen. Auf DIP-Switches möchte ich verzichten. Die Boards sind klein,
die Switches auch, und in eingebautem Zustand lassen sie sich schlecht
ablesen. Das zieht eine manuelle Tabelle nach sich, welches Board welche
Adresse hat. Wenn möglich möchte ich das vermeiden. Besser wäre, ich
könnte den Controller fragen, welche Teilnehmer am Bus sind.
In allen euren Antworten fehlt der Hinweis auf einen existierenden
Protokollstack, der meine Anforderungen abdeckt. Dem entnehme ich, dass
es wohl keinen gibt. Vielen Dank auch für diesen versteckten Hinweis.
Meine Anwendung, Hobbybereich: ich möchte uC Boards 'beliebig' vernetzen
können. Zum Beispiel in Robotern (welcher Art auch immer),
Modellflugzeugen (es muss ja nicht immer nur 1 uC Board mit
Sensoren/Aktoren via I2C sein) oder LED-Streifen Controller.
Häufig verwenden Produkte herstellerspezifische Protokolle, was ja
gerechtfertigt ist. Nur lassen sie sich dann schlecht verbinden. Deshalb
meine Idee, Übersetzer-Boards mit Busanschluss zu bauen, mit welchem
sich 'beliebige' Produkte in ein Bussystem einbinden lassen.
Nicht neu, ich weiss. Aber fromm.
??? Es gibt für Ethernet extra dünne Kabel und niemand hindert dich
daran, kleinere Stecker zu benutzen.
Allerdings halte ich nicht viel von dem Miniaturisierungs-Wahn. Das
kleine Zeug geht immer schneller kaputt.
Andreas I. schrieb:
> ich möchte uC Boards 'beliebig' vernetzen können.
Kenne ich aus eigener Erfahrung. Anfänger wollen immer alles unnötig
universell. Bis sie mit dem dazu nötigen Aufwand und den Problemen
konfrontiert werden.
Gibts schon, ist aber sehr einsatzspezifisch. Bspw. MQTT ist wohl extra
für verteilte Sensoren entworfen worden. Ist aber nicht echtzeitfähig.
Also Robotersteuerungen mit Bewegungsabläufen kann man damit nicht
machen. Anders ist es, wenn man nur einfache Befehle verschickt, und die
tatsächliche Steuerung übernimmt dann nur ein Controller. Dann gäbs noch
Protokolle aus der Automatisierungstechnik, sind echtzeitfähig mit
Zykluszeiten um 1ms. Aber da braucht es normalerweise spezielle Hardware
und hobbymäßig ist das wohl auch nichts. Dann gibts noch Protokolle aus
dem Automobilbereich usw. Kommt halt immer darauf an, was man braucht.
bei dem RS485 und Multidrop arbeitet man mit 9 Bit, ein Bit
unterscheidet Adressen/Daten. Der Empfänger ignoriert alles bis er die
passende Adresse bekommt. Mit einer Master - Zuhörer (Slave darf man ja
nicht mehr sagen) Struktur geht jetzt die Kommunikation immer vom Master
aus. Der schickt einem Zuhörer ein Kommando und der macht was. Das kann
auch eine Antwort mit Daten sein, dann sollte er erstmal sagen wieviele
Daten kommen. Damit brauche ich kein aufwändiges Protokoll, nur einen
Watchdog falls nicht die erwartete Anzahl Daten kommt.
Da kann man mit DMA die Daten effektiv schaufeln ohne mit IRQs
zugeballert zu werden, es gibt nur einen wenn die Adresse angesprochen
wurde.
Adressierung:
Bei einem Bus gibt es erstmal keine "automatische" Adressierung.
Sondern:
a) Jeder hat eine unique ID (Mini-Chip, MAC, ...)
b) jeder bekommt eine zufällige ID (der erste die 1, beim nächsten
Aufstarten die 4)
c) einprogrammiert (DIP-Schalter)
d) eindeutige Telegramm-IDs (CAN)
e) Daisy-Chain (z.B. Interbus)
f) feste Steckplätze (16 Kabelstrippen)
g) Codierstecker
h) feste Typen (I2C)
i) ...
beliebige Mischformen (I2C z.B. mit Adressbits)
Was möchtest/brauchst Du? Und das betrifft nur die Adressierung.
Allenfalls sollte noch eingeworfen werden, dass ein Master-Slave System
beliebig viel einfacher wie ein Multimaster System ist. Das waere dann
der Master macht alles, die Anfragen, das Timing, die Slave antworten
nur. Sinnvollerweise macht man's so, dass die slaves immer Antworten,
wenn sie's verstanden haben. Jede verstandene Anfrage gibt eine Antwort,
auch wenn sie leer ist. Und nicht, wenn sie's nicht betrifft, resp den
Inhalt nicht verstanden haben. Bedeutet keine Antwort bedeutet, die
Anfrage ging verloren. Der Master muss nochmals senden.
Sinnvollerweise macht man die Kommunikation auf Applikationslevel
zustandsfrei. Bedeutet die Antwort kann zweifelsfrei zugewiesen werden.
ZB bei einem Download wird die Packetnummer oder Index mitgeliefert, der
Download laeuft in Bloecken. Was bedeutet der Master kann bei einem
Uebertragungsfehler den Download per Index/Blocknummer nochmals
anfordern und muss nicht bei Null beginnen.
Moin,
Eine frage hätte ich da noch, musst du deine Sensoren / aktoren
eindeutig identifizieren können? oder ist es dir egal wenn Sensor A beim
nächsten kaltstart zu Sensor B wird und Aktor Z beim nächstenmal Aktor
Y?
Auf was ich raus will, du wirst ggf um irgend eine art der ID / Address
vergabe beider Sensor / Aktor knoten gar nicht herumkommen. Ob die jetzt
auf Basis von dip switches  Seriennummern  lötbrücken /
Spannungsteilern   eeprom emulation im flash  hardcoded in x FW
Varianten / ... ist dann zweitrangig.
Slaves automatisch eine Adresse zuzuweisen ist das geringste Problem,
die Schwierigkeiten fangen eine Ebene höher an: ist das neu adressierte
Gerät nun ein Temperatursensor, eine Anzeige oder ein Garagentor? Der
Protokollstack sagt dazu nichts, das ist Sache der Anwendungssoftware,
und vermutlich viel komplexer als das Übertragungs-Protokoll selbst. Bei
sich ändernden Adressen muss der Slave mitteilen was er darstellt.
Bei Master-Slave erhebt sich die Frage wie sich neue Slaves anmelden -
ich habe z.B. den Master dazu programmiert, neben den Abfragen der
bekannten Slaves immer eine von 64 möglichen sonstigen Adressen bzw.
Slaves abzufragen, dann muss man das Masterprinzip nicht aufgeben, aber
da in jedem Zyklus nur eine Adresse abgefragt wird und man ja warten
muss ob jemand antwortet dauert es eine Weile bis ein neuer Slave
erkannt und in die Liste aufgenommen wird - was in meinem Fall
akzeptabel ist. Schnell geht es nur wenn der Slave von sich aus aktiv
wird (und laufende Übertragungen unterbricht), aber dann ist das
Masterprinzip durchbrochen.
Georg
OP
@Purzel:
Meine Ideen gehen genau in die Richtung die du beschreibst. Nicht allzu
viel Logik in die Kommunikationsschichten, aber doch genug, dass die
Applikation merkt wenn etwas schief gelaufen ist. Dann kann sie
entscheiden was sie macht. Und nur einen Bus-Controller. Es gibt so
viele mögliche Fehlerquellen in einem verteilten System, von 'da hat
jemand den Stecker gezogen' bis zu 'ein Adressbit wurde verdeichselt'.
Das möchte ich nicht alles in den Comm Layer packen. Es gäbe sowieso
keine allgemein gute Lösung.
@BLE (Gast):
Du hast natürlich völlig recht. Irgendwo muss so eine Tabelle
existieren. Ich möchte sie im Bus-Controller haben und sie dort via
Kommandozeile lesen und schreiben können. Als eindeutige Identifikation
(UID) möchte ich die Seriennummer des uC nehmen.
Auf Projekt-/Applikationsebene muss ich den Knoten ebenfalls eine ID
zuweisen, z.B. Sensor1: Id=1, Sensor2: Id=2, Aktor1: Id=3. Der
Bus-Controller muss diese IDs kennen (Konfiguration über C Code oder
Kommandozeile, Speicherung im NV Memory), und er muss sie bei den Knoten
abrufen können.
Mit diesem Ansatz, so meine ich, sollte es möglich sein, die Busadresse
eines Teilnehmers bei der Businitialisierung frei zu vergeben.
Danke für euer Interesse und Mitdenken. Grüsse, Andreas
Ich wuerde die erste Methode verwenden, wo der Master mit einem
Broadcast nicht numerierte Slaves sucht. Je nach System kann man das
unter einer Sekunde machen. Passende Baudrate vorausgesetzt. Die Slaves
muessen ja auch nicht zyklisch abgefragt werden. Der Master bestimmt
wann was gesendet wird.
Andreas I. schrieb:
> Gute Idee mit dem Abfragen aller möglichen Adressen! Besten Dank und
> Gruss.
Nein. Ein neuer Teilnehmer hat unzugeordnet immer die höchste Adresse,
diese Adresse ist in dem System aber keine Adresse sondern nur ein
Einstiegspunkt. Sie wird, wie alle existierenden, immer mit abgefragt.
Wenn jemand da ist, bekommt er sofort eine "richtige" Adresse
zugewiesen, und der Einstiegspunkt ist wieder frei für den nächsten
Neuankömmling....
JJ
Ok, auch eine Möglichkeit zu vermeiden, dass sich ein neuer Slave
"reindrängeln" muss, denn das würde zu einer ganzen Reihe von
Komplikationen führen. Z.B. dass der Slave den laufenden Busverkehr mit
roher Gewalt anhält.
Vorteil: es geht schneller als mit meiner Methode, ist bloss ein wenig
mehr zu programmieren (freie Adresse zuweisen).
Georg
@ JensJens(Gast)
Aeh, nein. Ein Slave darf nicht einfach eine Adresse, und wenn es die
Hoechste ist, annehmen. Was geschieht beim Einschalten des Systems ?
Dann nehmen alle Slaves diese Adresse ein, und koennen keine Antwort
geben, weil sie sich in die Quere kommen.
Der Standardansatz ist per Protokol eine Zuweisung per Random Aufloesung
vorzunehmen. Jeder Slave muss sich natuerlich zu seinen Eigenschaften
und Standort ausweisen koennen.
Ich sage jetzt mal ganz bös, hast du auch schon mal etwas neben deiner
Anforderungsliste hineingedacht?? Als Bastelprojekt scheiden natürlich
die "Profilösungen" aus und da etwas Nachbaun ist keine Option.
Zumindest der Hinweis auf dieses Wiznet scheint ja etwas für dich zu
haben. Ansonsten heißt es Ärmel aufkrempeln und selbst schreiben!
Gruß Rainer
Eine automatische Adresse ist das größte Problem. Zusammen mit der
Zuordnung von Sensor und Einbauposition, das ist äquivalent.
Was es ist, fragt man dann den Sensor selber.
Beispiel: Du hast 5 identische Sensoren S1..S5, die je eine Temperatur
messen. Alle melden sich gleichzeitig am Bus. Woher weiß ein Sensor,
welche Temperatur er genau misst. Diese Zuordnung (z.B. S1 = Warmwasser,
S2 = Vorlauf, S3 = Rücklauf) ist äquivalent zur Adressierung. Wenn Du
das Problem löst, ist das andere auch gelöst.
Purzel H. schrieb:
> Aeh, nein. Ist es nicht. Der Sensor soll einen String speichern, zB
> "Warmwasser Vorlauf", der wird im EEPROM gespeichert, und den fragt man
> nachher ab.
Dann kann man auch gleich die Adresse mit im EEPROM speichern...
Du begreifst ganz offensichtlich das Problem nicht.
Die hat aber 96 Bit, ein wenig sperrig für z.B. 24 Bit Nutzdaten, oder?
Wenn man versucht, die 96 Bit zu komprimieren, ist es nicht mehr
eindeutig. Die 1-Wire IDs mit 56 Bit sind auch kaum besser. Und vor
allem löst das nicht das eigentliche Problem :)
https://www.reichelt.de/dreh-codierschalter-16-polig-omr-a6r-161rf-p290112.html?&nbc=1
> Bzw einen Hash Code des Strings zur Adresse machen.
Ja, kann man machen. Aber was bringt das? Die Zuordnung zwischen Adresse
und Funktion muss der Master ohnehin beherrschen.
Da ist es doch Schwachsinn, Master und Slave mit Hash-Funktionen zu
belasten. Der Slave braucht doch garnicht wissen, was er eigentlich
genau tut, also diesen String garnicht zu kennen. Alles was der wissen
muß: die Adresse.
Der Master hingegen muß natürlich beides wissen. Aber die Strings und
die Zuordnung zu den Adressen braucht NUR er zu wissen. Ob man diese
Zuordnung nun per Hashfunktion erzeugt oder durch eine simple
Enumeration der Strings: spielt keine Geige. Enumeration ist viel
einfacher, also nimmt man das.
> nachher ab.
Jetzt wird mir auch klar wozu du die 500kbit für Sensordaten brauchst.
Kannst du dir nicht noch einen größeren Roman ausdenken?
Wenn du CAN benutzt mit extended IDs, dann hat du 29bit. Wenn du nur
z.B. 24bit für eine fortlaufende "Seriennummer" deiner Sensoren
verwendest, wird das wohl reichen bis zum Ende deiner Tage. Die wird
dann einmalig in den Flash an eine sichere Stelle geschrieben und nie
mehr verändert.
Beim F4 gibts da auch den OTP Bereich, den kann man dafür auch benutzen.
Irgendwas eindeutiges wirst du brauchen. Oder sollen sich alle Sensoren
neu anmelden nachdem einmal der Strom weg war? Was fertiges wirst du da
nicht finden, wer opfert schon gern seine Lebenszeit für so einen
Schwachsinn.
Wenn es nicht CAN wird, dann nagle einfach einen DS18S20 o.ä. mit auf
die Sensorboards und schon hast du eine eindeutige ID, die als CAN
Message Nr allerdings zu groß ist.
Nachtrag: Wenn du Sensoren baust die du für Vorlauf, Rücklauf,
Warmwasser o.ö. benutzt ist es doch absoluter Schwachsinn die jedesmal
um zu konfiguriren wenn man sie tauschen will. Da macht man wohl für
jeden Sensor noch einen Konfigurationsdialog über uart o.ä. nur um
diesen dämlichen String da rein zu kriegen? Diese Zuordnung ist Sache
des Masters, ausser man will gerade das eckige Rad erfinden.
Nein, sie können nicht einfach das Thermostat vom Bügelzimmer als Ersatz
für das kaputte Thermostat im Wohnzimmer verwenden, weil sonst das
Bügelzimmer erwärmt wird wenn es im Wohnzimmer zu kalt ist.
Um die Namen zu ändern bestellen Sie unseren Kundenservice zu sich oder
kaufen sie unser 500 Euro Teures Konfigurations-Terminal.
Mich würde das sehr verärgern.
Will der TO das? Das Beispiel hat jemand anderes gebracht.
Wenn eine lange Kennung auf dem RS485 Bus liegt, dann müssen alle
ständig zuhören und ein Protokoll dekodieren um zu erkennen das sie
angesprochen wurden.
Mit der Multidrop Option können die anderen schwatzen wie sie wollen,
die belasten die Zuhörer nicht. Erst wenn die passende Adresse gesendet
wurde werden die hellhörig.
OP
Die Adressierung neuer Teilnehmer scheint ein heisses Thema zu sein.
Möglicherweise gibt es dazu mehrere gute Lösungen.
Ich wage einen Versuch mit RS-485 für Schicht 1. Im uC werde ich USARTS
benutzen, diese können gleichzeitig senden und empfangen. Ein Sender
kann somit immer mithören was auf dem Bus läuft. Wenn er nicht dasselbe
empfängt was er sendet, ist eine Kollision aufgetreten. Damit hat jeder
Teilnehmer die Möglichkeit, Kollisionen zu erkennen. Das ist für den
Algorithmus der initialen Adressierung hilfreich. Wie ich das genau
lösen werde, weiss ich noch nicht.
Die maximale Nachrichtengrösse werde ich auf jeden Fall grösser wählen
als bei 'standard' CAN, womit 96bit UID kein Problem darstellen werden.
Wiederum danke für alle zusätzlichen Anregungen und Tipps. Herzlich,
Andreas
Schlechte Wahl.
Der Rest...
 ...ist O.K. funktioniert aber mit dem RS485 nicht zuverlässig.
Man kann prima die Transceiver für CAN in Verbindung mit USARTs
verwenden.
Dort funktioniert die Kollisionserkennung durch Verfälschungserkennung
der Nachricht zuverlässig.
Andreas I. schrieb:
> Das ist für den
Wenn ich mir vorstelle wie lange das dauert diese
Initialisierungsgeschichte zu Implementieren würde ich nie auf die Idee
kommen was andere als CAN zu nehmen. Da ist der ganze Quark schon
abgefackelt. Das was du vorhast ist am Ende fast das gleiche.
Ich sehe die 8 Byte nicht als wirkliches Problem. Seit vielen Jahren
kommt die Welt damit klar und macht sogar Firmewareupdates über CAN. Und
dann jammerst du, dass das bei deinem Spielzeugprojekt nicht reicht.
Wenn es mehr sein muss, wird es halt aufgeteilt in mehrere. Die CAN Id
des Sensors (oben wurde mal von max. 16! gesprochen) kann ja die gleiche
bleiben und das nächste Byte klassifiziert die Message. Oder nimm gleich
CAN-FD dann geht es bis zu 64 Byte. Ich gehe jede Wette ein, dass dein
neu erfundener Standard nicht besser wird als bestehende Lösungen. Nur
halt mit dem Unterschied, dass ein etablierter Standard nicht nur von
dir verstanden wird.
> verwenden.
Ja, das ist wohl wahr, kann man machen.
Vor vielleicht 25 Jahren habe ich mal ein Sensornetz aufgebaut mit ca.
20 Sensoren. Die haben einfach nur mit einem Open Collektor Ausgang und
einem gemeinsamen Widerstand ihre kurzen Pakete gesendet wann sie
wollten (mit genügend Random-Zeiten dazwischen). Alles in allem ca.
200m. Die Packete wurden doppelt mit CRCs gesichert und wenn mal eine
Kollision auftrat, war das Paket eben weg. Bei Funk wird's ja in der
Regel auch nicht anders gemacht. Der Aufwand ging gegen 0 und das ganze
läuft heute noch.
> einem gemeinsamen Widerstand ...
Hat mich irgendwie and das mc-Netz erinnert, beschrieben in mc 4/1983
und 5/1983. Dieses wiederum basierte auf SP-Netz (Elektronik 8/1982).
Als Hardware brauchte es einen UART und eine pipi-PHYs (Anlage).
Klar, ist altes Geraffel. Aber ein paar gute Ideen gab es doch.
