Offene Fragen PID Temperaturregelung
Gast #6860535
aktuell entwerfe ich ein Regelsystem und habe dazu noch ein paar offene
Fragen.
Es handelt sich um einen geschlossenen Behälter, der von außen über
Heizmatten beheizt wird. Die Temperatur wird im inneren des Behälters
gemessen und auf einen Sollwert festgelegt.
Für die Regelung habe ich in Python einen PID-Regler programmiert. Da
ich nur Heizen und nicht Kühlen kann und aufgrund der Trägheit kein
Wind-Up entsteht, habe ich als Grenzen des Systems [0,100] festgelegt.
Eingangsgröße ist die gemessene Temperatur. Die Heizmatten werden in
einem Zeitraum von x-Sekunden für die Zeit y, abhängig von der
Stellgröße, mit Spannung versorgt, den Rest sind sie aus (also quasi
pseudo-PWM). Realisiert wird dies über einen GPIO meines verwendeten
PCs.
Für das weitere Tuning des Reglers bin ich mir allerdings noch unsicher.
Wenn ich über die Sprungantwort meine Parameter bestimme, muss ich diese
noch auf meine Grenzen skalieren. Wie gehe ich dabei vor bzw. worauf
muss ich achten? Oder wäre es besser nacheinander den P-, sowie I-Anteil
einzustellen (D-Anteil würde ich aufgrund der Trägheit weglassen). Oder
gibt es generell bessere Methoden?
Überschwingen möchte ich generell vermeiden, da das System um einiges
besser heizt als kühlt. Die maximale Heizleistung beträgt ca. 0.5K/min,
damit man einen Eindruck für das System bekommt. Die Solltemperatur
sollte ziemlich genau erreicht und gehalten werden, weshalb ein
Zweipunktregler eher rausfällt. Das Ganze soll erstmal für einen
Betriebspunkt funktionieren. Für Tipps oder Verbesserungen beim
Regleraufbau bin ich ebenso dankbar.
Ich hoffe ich habe mich relativ verständlich ausgedrückt und jemand kann
seine Erfahrungen zum dem Thema mit mir teilen.
Vielen Dank!
Apricot
Gast #6860602
Apricot schrieb:
> jemand kann seine Erfahrungen
Bringe die Heizung IM temperaturisolierten Gehäuse an, nicht aussen.
Du hast sonst ewige Verzögerungszeiten.
Eine Vorab-Abschätzung misslingt, wenn du IN den Behälter massereiche
Dinge stellst die aufgeheizt werden sollen, dann ist die thermische
Trägheit plötzlich eine ganz andere.
Gast #6860653
Danke für die schnellen Antworten. Eine Anbringung der Heizmatten im
Behälter ist leider nicht möglich.
Mein Ansatz wäre dann wie folgt: Erst den P-Anteil und I-Anteil
bestimmen (ähnlich zu
https://tlk-energy.de/blog/pid-regler-einstellen) und anschließend wie
von Pandur beschrieben eine Funktion Leistung zu Temperatur zu
erstellen. Sobald P + I <= 100 annimmt (damit keine Sprünge in der
Stellgröße entstehen), setze ich I = Output bei Sollwert.
Würde das so Sinn machen?
Vielen Dank!
Gast #6860660
> im
> Vielen Dank!
Edit:
Kleiner Denkfehler, wohl eher P <= 100 damit die Anfangstemperatur
keinen Einfluss hat. Bei kleinem Ki sollte sich idealerweise bis zum
Erreichen des Sollwertes keine allzu große Änderung des Wertes I-Wertes
mehr einstellen.
Gast #6861553
Danke für das PDF, die einzelnen Verfahren sind sehr verständlich
erklärt.
Das Problem dabei ist eher die Skalierung der Parameter auf meine
Grenzen der PWM von [0,100].
Generell würde ich dann jedoch erstmal meine PI-Regelung erweitern.
Entweder eine Vorsteuerung abhängig von Leistung/Temperatur mit einbauen
und anschließend den PI-Regler nur als Korrektur benutzen. Oder wie
bereits beschrieben den I-Wert ab einer bestimmten Abweichung der
Solltemperatur den zugehörigen Wert annehmen lassen, damit das System
sich trotz niedrigem Ki nicht ewig einschwingen muss. Oder wäre das zu
viel "gepfuscht"?
#6861579
Ich wuerde den Integrator die Differenz zur gerechneten Funktion machen
lassen.
Also Stellwert = function(temp-ambient)+ error * P + integrator * I
Im Endfall ist dass der Proportionalfehler=0 und der Integrator
uebernimmt die Abweichung zwischen Function und Realitaet. Dann kann man
den Integrator mit einem windup und einer Grenze versehen. Der
Integrator laeuft nicht solange der Stellwert am Anschlag ist, und
nachher ist er auf ungefaehrliche Werte begrenzt.
Gast #6861671
Dann brauchst du einen intelligenteren Regler.
Du kennst die Temperatur in deinem Volumen, du kennst die
Umgebungstemperatur, du kennst die Isolation gegenüber der Umgebung, du
kennst die Heizleistung deiner Heizmatte und du kennst die thermische
Masse. Wenn du das in ein Modell für dein System reinsteckst, bekommst
du die erforderliche Heizleistung zur Kompensation der Wärmeverluste und
die zusätzlich erforderliche Energie, um dein Volumen von der
Ist-Temperatur auf die Soll-Temperatur zu bewegen. Damit kannst du deine
Heizung so steuern, dass keine Überschwinger auftreten (System endlicher
Einstellzeit).
PID ist nicht immer das Mittel der Wahl.
