Ferritkerne für UDA1334-Schaltung
Gast #6860894
Es gibt von Adafruit ein Breakout-Board, das als DAC einen UDA1334
besitzt. Da ist auch eine Kopfhörerbuchse drauf. D.h. für LineOut
funktioniert das soweit. Was ich nun gerne zusätzlich hätte:
- Einen Verstärker (TDA1308), so dass ich auch einen Kopfhörer
anschließen kann.
- Eine Kopfhörerbuchse, mit der man erkennen kann, ob ein Stecker
eingesteckt ist. Weil dann kann ich einen anderen Verstärker, an dem ein
Lautsprecher angeschlossen ist, zeitgleich muten.
Schaltplan Adafruit:
https://cdn-learn.adafruit.com/assets/assets/000/048/419/original/adafruit_products_schem.png
Datasheet UDA1334: https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/UDA1334ATS.pdf
Frage:
Auf dem Schaltplan sehe ich, dass in der analogen Spannungsversorgung
Ferritkerne vorgesehen sind. Im Datasheet des UDA1334 sind da keine
eingezeichnet. Daher: Wie berechnet man denn, welche Ferritkerne da rein
sollten? Also was legt man denn als "Lastfall" hier an und was wären die
Parameter im Datasheet, die ich dafür zurate ziehen müsste?
Bestücken würde ich das Ganze gerne in 0805. Da finde ich z.B. bei
Aliexpress auch einiges, ich weiß nur leider gar nicht, was passend
wäre.
Danke im voraus.
Gast #6860930
Ok das heißt ich könnte hingehen, einen PCB designen und diese
Ferritkerne halt mal in Form von Pads vorsehen. Ich müsste dann aber,
wenn das aufgelötet ist, mit einem Oszi draufgehen und messen, wie groß
das Störmaß ist.
Korrekt?
