Ausgangsspannung LDD-700LW
Gast #6861951
ich hab mir für mein LED Array einen DC/DC Step-down Converter von Mean
Well (LDD-700LW:
https://www.meanwell-web.com/en-gb/dc-dc-step-down-led-driver-constant-current-cc-ldd--700lw)
besorgt. Nach dem Datenblatt verstehe ich es so, dass die
Ausgangsspannung um 3V geringer wie die Eingangsspannung sein soll.
Sprich bei einer Spannungsversorgung von 24V, muss am Ausgang 21V
messbar sein.
Nun habe ich den oben genannten Converter an meine Spannungsquelle
angeschlossen und die Last (LEDs) voerst nicht angeschlossen.
Jedoch messe ich, statt den 21V am Ausgang, 24V. Dies habe ich auch mit
einem zweiten Converter versucht, mit dem selben Ergebnis.
Angeschlossen habe ich den Converter wie im Datenblatt bzw. wie auf der
Beschriftung des Gehäuses.
Wenn ich die LEDs anschließe, messe ich weiterhin 24V (was jedoch zu
viel für das LED Array ist.
Kann mir jemand sagen, wo ich hier meinen Denkfehler habe?
Viele Grüße
Marcel
#6861969
Nein.
Das ist eine Stromquelle, die am Ausgang die Spannung so weit hochreißt,
bis der vorgegebene Laststrom fließt.
Dazu ist ein wenig "Headroom" erforderlich, und das sind die 3V, zu
lesen als "Die Ausgangsspannung liegt maximal 3V unter der
Eingangsspannung, normal ist die Ausgangsspannung noch kleiner".
Deine 24V-Spannungsquelle kann also nach der Stromquelle noch LEDs mit
maximal 21V Schwellspannung versorgen, gern auch ein bissel weniger.
Bei weniger als 3V Differenz reicht das nicht mehr um den Sollstrom
einzustellen, es fließt weniger.
Weil das Messgerät keinen Strom zieht. Der "veränderliche Widerstand" in
dem Regler steht auf Min und damit ist der Spannungsabfall auch minimal.
Ist das evtl. ein Panel für Spannungsbetrieb, also mit eigenem
Stromregler oder Widerständen drin?
Oder: Es ist für einen kleineren Strom ausgelegt als den den das MW-Teil
generiert und fährt sozusagen auf "359%!!!!eins!!elf!"...
