Hallo Allerseits, ich suche einen Schaltregler mit folgenden wesentlichen Eigenschaften. Gehäuse möglichst SOT23 oder ähnlich, nicht kleiner Uein 0,8-1,5V Uaus 3,3V, ggf. auch per Spannungsteiler einstellbar Iaus 20mA f_schalt 0,5-2MHz Es gibt davon Dutzende, aber die meisten sind im Moment schwer lieferbar. Außerdem will ich nicht wegen 1-2 Stück bei RS & Co bestellen. Habt ihr was im Angebot?
TPS61028 ps: hat allerdings nur 600 kHz
Falk B. schrieb: > Habt ihr was im Angebot? Einfach eine Solarlampe schlachten. Zum Regeln den Solarzelleneingang zweckentfremden.
Jörg W. schrieb: > TPS61028 > > ps: hat allerdings nur 600 kHz Das ist kein Problem, aber VSON Gehäuse mit 0,5mm Pitch schon. Das tu ich mir nicht an, das ist ein Freizeitprojekt, das Spaß machen soll ;-)
Falk B. schrieb: > Das tu ich mir nicht an Dann löte ich dir das Ding hier auf. ;-) Die Teile habe ich vor Jahren gekauft, und als Demo damals eine 1-Zellen-Taschenlampe mit weißer LED gebaut. Platine im Keller geätzt … 10-DFN ist wenigstens kein 64-QFN. :)
Jörg W. schrieb: > Dann löte ich dir das Ding hier auf. ;-) Trotz des Smileys ernst gemeint. Du hast mir schließlich auch schon geholfen.
Jörg W. schrieb: > Dann löte ich dir das Ding hier auf. ;-) Danke für das Angebot, aber für "betreutes Löten" bin ich noch zu jung! ;-) Ok, wenn sich in ein paar Tagen nix "lötbareres" ergibt, werde ich auf dein Bauteilangebot zurück kommen.
Falk B. schrieb: > Danke für das Angebot, aber für "betreutes Löten" bin ich noch zu jung! > ;-) Du darfst es auch hier unterm Mikroskop selbst machen … Lötpaste dafür findet sich auch noch. Die Teile liegen auf jeden Fall in der Kiste (meint meine Datenbank).
https://www.youtube.com/watch?v=zxEFTXpnMAM&t Was für ein Zufall, heute erst gefunden, dass es solche ICs schon gibt. Die richtige Stelle musst Du jedoch finden. Aber ist wie Faust-Auge. EDIT: Pardon, habe voreilig gehandelt. Jetzt wird mir klar, dass Du einen brauchbaren Distri für solch ein IC suchst und das Video wohl schon kennst.
MCP1640 ein paar Varianten sind bei Reichelt noch lieferbar, aber insgesamt auch schon ganz schön vergriffen. Hab den wegen des niedrigen Eigenverbrauchs genommen, hat gut funktioniert. Ich mache damit aus einer LR44 3,3V, ist aber einstellbar per Spannungsteiler. Für ein Handgerät, Mikrocontroller, Display und ein Sensor mit auto-power-off. Hält jetzt schon mehrere Jahre mit der ersten Batterie.
Andreas R. schrieb: > MCP1640 ein paar Varianten sind bei Reichelt noch lieferbar, Der gefällt mir, den nehm ich. Danke.
TLV61225D fand ich immer am gescheitesten.
Falls du einen konstanten Strom brauchst (LEDs) schau dir mal den PR4401 an. Ist super einfach aufzubauen. https://www.prema.com/images/downloads/Datenblatt_PR4401_PR4402.pdf
