Raspberry Pi einen Namen geben
Gast #6863904
Guten Morgen!
Ich habe 2 Raspberry Pi. Einen alter pi3 und einen pi4. Wenn ich die
über ssh oder Remote Desktop in meinem lokalen Netz anspreche ist auch
alles gut, wenn ich die IP Adresse weiß.
Gibt es eine Möglichkeit, wie ich die über einen eindeutigen Namen
identifiziere? Also z.B. als ssh pi3 statt ssh 192.178.xxx.xxx?
Ich habe bei der Internetsuche
https://we-lounge.de/index.php/2015/05/27/den-namen-des-raspberry-pi-aendern/
gefunden und gedacht das wäre was ich suche, aber sudo
/etc/init.d/hostname.sh sagt mir schon einmal :Befehl nicht gefunden und
nach einem hoffnungsfrohen reboot hat ssh pi@pi3 allerdings
funktioniert...
Ich frage mich jetzt 2 Sachen. Ist der in dem Link beschriebene Weg was
ich suche und warum hat das erwähnte sudo /etc/init.d/hostname.sh nicht
funktioniert?
Danke
Gast #6863926
Don schrieb:
> Guten Morgen!
> funktioniert...
Aendern des Hostnames mit /usr/bin/raspi-config
Du weisst schon, dass der Link (und der Inhalt) sechs Jahre alt ist und
sich Raspbian massiv veraendert hat? Das init.d system wurde gegen
systemd getauscht (keine Diskussion bitte, so ist es).
Hannes Kommentar ist valide, evetuell koenntest Du den Hostname Deines
Raspis beim Nameserver Deines Routers eintragen.
Gruesse
Th.
Gast #6863936
Hi und danke erst mal. Nein, das wusste ich nicht. Ich bin davon
ausgegangen, dass Raspi Linux ist und das damit eine gewisse Konstanz
hat. Ich hoffe nicht, dass ich bei meiner Sache nach raspi/Linux
Lösungen erst mal alles auf den Prüfstand stellen muss. Das kann ich ja
auch gar nicht bewerkstelligen -
Ich habe in raspi-config geschaut und dort ist der nach obigem Verfahren
angegebene Namen aufgelistet. Ich würde daher davon ausgehen, dass dein
Rat das über raspi-config zu machen somit als erfolgreich zu werten ist.
Gast #6863970
Da der Pi wahrscheinlich nicht der DNS in deinem Netz ist sondern das
dein Internet Router übernimmt müssten wir wissen was Du bei dir zu
stehen hast um weiter helfen zu können.
Bei einer Fritzbox wäre es so einfach wie den Namen zu benutzen den du
dem Pi gegeben hast + die Domain die deine Fritzbox hat. Wenn der Pi
also rpi4 heißt und die Fritzbox standard konfiguriert ist wäre deren
Domina fritz.box - dann wäre der Pi unter rpi4.fritz.box erreichbar.
Das ist keine professionelle Lösung, aber an der Fritz funktionierts
(meistens) out of the Box. Wenn man ein richtigen DNS betreibt geht
natürlich viel mehr weil man selber entscheiden kann welcher Name zu
welcher IP aufgelöst werden soll...
Gast #6863987
Moin, -
ich habe mir angewoehnt das Datum der Webseite/Blog-Eintrag anzugucken,
in der IT sind zwei Jahre schon sehr viel (das gildet fuer Windows, Ios
[das Apple-OS] und Linux). Sechs Jahre heisst meistens: irrelevant oder
falsch.
Solche Kontroversen hast Du aber bei fast jeden Punkt bei der IT (ist
halt sehr dynamisch [leading edge oder agil]). Auf der anderen Seite
werden z.b. die Feynman-Lectures on Physics immer besser je hauefiger
man sie durcharbeitet :-) But i digress.
Einen kleinen Ueberblick wg. DNS findest Du auf der Wikipediaseite
(https://de.wikipedia.org/wiki/Domain_Name_System). Es kann naemlich
sein, dass die Zuordnung IP-Adresse Raspi <-> Name nicht von Dauer ist,
der Suchbegriff dafuer waere DHCP
(https://de.wikipedia.org/wiki/Dynamic_Host_Configuration_Protocol).
Gruesse
Th.
Gast #6864005
Du mußt dabei zwischen zwei Dingen unterscheiden, denn wir reden
sozusagen von zwei Namen. Einmal hat der Host selbst einen Namen, den er
selbst lokal benutzt. Dieser Name hat eine lange Form, auch FQDN (Fully
Qualified Domain Name) genannt, und eine Kurzform, die nur der Hostname
ohne Domainnamen, also der erste Teil des FQDN ist.
Nehmen wir als Beispiel an, Dein RasPi3 soll "pi3" heißen und Dein
Netzwerk heißt "example.com". Dann ist der vollständige Name (FQDN)
"pi3.example.com" und die Kurzform ist "pi3". Idealerweise wird der
Hostname in die Datei /etc/hostname eingetragen und der FQDN für die
IP-Adresse 127.0.1.1 in die Datei /etc/hosts. Achtung: eine
Rekonfiguration dieser beiden Dateien ist eine der sehr wenigen
Gelegenheiten, nach denen auch unter Linux ein Reboot sinnvoll ist. Der
Kernel und einige Programme lesen den Hostnamen nämlich beim Booten bzw.
beim Programmstart einmal ein, und bekommen von späteren Änderungen an
den genannten Dateien dann natürlich nichts mehr mit.
Das zweite Thema ist der Name des Hosts im Netzwerk, und das hängt im
Wesentlichen vom Setup Deines Netzwerks ab. Die meisten Netzwerke hängen
heute hinter einem so genannen Router, der nicht nur die
Internetverbindung herstellt, sondern auch die IP-Adressen der Hosts
über DHCP vergibt und außerdem einen DNS-Dienst bereitstellt. Die beiden
Dienste sind häufig miteinander verknüpft, das heißt: wenn Dein RasPi3
mit seinem konfigurierten Namen (siehe oben) beim Router per DHCP nach
einer IP-Adresse fragt, dann vergibt der Router dem Host nicht nur eine
IP-Adresse, sondern trägt den konfigurierten Namen des Hosts auch gleich
in den DNS ein.
Im Idealfall, also wenn Dein Router so arbeitet wie beschrieben, dann
sollte es vollkommen ausreichen, den Hostnamen wie oben beschrieben zu
setzen und Deinen Raspberry danach zu rebooten. Wenn er dann nach dem
Reboot eine neue IP-Adresse erfragt, wird sein Hostname in den
netzwerkweiten DNS-Server des Routers mit dem konfigurierten Namen
eingepflegt, und Du solltest Deinen Host im Netzwerk mit dem
konfigurierten Hostnamen "pi3" ansprechen können.
Wenn das nicht klappt, gibt es -- wie bereits andere in diesen Thread
erklärt haben -- verschiedene Möglichkeiten. Natürlich können die
Hostnamen auf allen Rechnern im Netzwerk in die Datei /etc/hosts
eingetragen werden; Windows hat auch eine solche Datei, aber ich habe
mit Windows nichts zu tun und weiß den Pfadnamen daher gerade nicht. Das
ist sehr einfach, hat aber den Nachteil, daß die Daten dann auf allen
Hosts im Netzwerk in die betreffenden Dateien eingetragen werden und,
wenn Du zum Beispiel einen neuen RasPi hinzufügen willst, entsprechend
gepflegt werden müssen.
Eine andere Möglichkeit ist, die betreffenden Daten in den DNS- und
DHCP-Dienst Deines Routers einzutragen. Da jeder Hersteller seine eigene
Oberfläche hat, kann ich allerdings nichts dazu sagen, wie das geht.
Wenn Du uns sagst, was für einen Router (Hersteller und Modell) Du hast,
stehen die Chancen allerdings vermutlich ganz gut, daß jemand hier
dasselbe oder ein ähnliches Gerät hat und Dir sagen kann, wie Du das bei
Dir einrichten kannst.
Gast #6864020
> hat.
Üblicherweise ist das auch so, aber hin und wieder entwickelt sich auch
Linux mal weiter und die Dinge ändern sich. Meistens betrifft das nur
Kleinigkeiten, aber hin und wieder geschehen auch mal größere Änderungen
wie bei dem Schritt von SysV-Init auf systemd -- den einige kleinere
Distributoren nicht mitgegangen sind. Raspbian allerdings basiert auf
Debian und arbeitet daher mit systemd.
Das wirst Du ohnehin immer müssen, fürchte ich. Sich einfach so aus dem
Netz was abzutippen, ohne es zuvor verstanden zu haben, ist ein ziemlich
gutes Rezept, um gravierende Fehler zu machen und jetzt oder später Dein
System zu beschädigen. Es ist leider auch so, daß nicht jeder, der sich
dazu berufen fühlt, etwas im Netz zu veröffentlichen, auch wirklich die
nötigen Kompetenzen dazu hat. Das Perfide daran ist: vielleicht
funktioniert der Unsinn aus dem Netz jetzt sogar, und die Probleme
treten erst später auf, etwa bei oder nach einem Update.
Viele "Linux ist doof"-Threads in diesem Forum beruhen auf solchen
Schwierigkeiten: erst hat jemand mit irgendwelchen grandiosen Tipps sein
System falsch konfiguriert, und wenn seine kaputte Konfiguration nach
einer Aktualisierung nicht mehr richtig funktioniert, dann ist natürlich
Linux schuld. Denn natürlich will dann keiner der Betroffenen zugeben,
daß er selbst einen Fehler gemacht hat, und womöglich hat die
fehlerhafte Konfiguration anfangs ja auch funktioniert und geht dann aus
Sicht des Benutzers ohne Ursache einfach kaputt... ;-)
Wenn Du es von vorneherein richtig machen möchtest, wirst Du als nicht
darum herum kommen, Dich ein bisschen damit auseinanderzusetzen und das,
was Du machen willst, zu verstehen und dann richtig zu machen. Zum Glück
gibt es gerade für Debian und darauf basierende Systeme wie Raspbian
einige hervorragende Wissensquellen, zum Beispiel das Debian GNU/Linux
Anwenderhandbuch [1] sowie das Debian GNU/Linux Administrationshandbuch
[2]. Wenn Du eher totes Holz bevorzugst, empfehle ich eine aktuelle
Version des Standardwerks "Linux" von Dr. Michael Kofler. Abschließend
noch ein Tipp: gerade für Einsteiger ist es sinnvoll, sich strikt an die
Software aus den Repositories des Distributors zu halten, die Du im
Paketmanager Deines Systems findest. Gerade am Anfang ist eine
reibungslose Integration der Software ins System viel wichtiger als eine
maximale Aktualität der Software.
[1] https://debiananwenderhandbuch.de/
[2] https://debian-handbook.info/browse/de-DE/stable/
Gast #6864035
Cool ich danke euch für die Hilfestellung.
Ich möchte tatsächlich nur imlokalen Netzwerk auf die Fritzboxen, aber
falls die über dhcp irgendwie mal eine unbekannte Adresse bekommen, soll
der feste Name helfen.
Gast #6864037
Nun ja, Abhilfe schaffen da auch ping tools auf dem Smartphone ;).
Beitrag #6864040 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6864077
Bei Fritzboxen sollte das mit der Kopplung aus DHCP und DNS übrigens
reibungslos funktionieren, so daß Du nur die Hostnamen auf den RasPis
konfigurieren mußt.
Gast #6864293
> konfigurieren mußt.
Nein, wenn schon auf der Fritzbox für das Teil eine "Adressbindung"
(eigentlich ist das eine DHCP-Reservierung) konfiguriert wurde, dann
funktioniert das nicht mehr.
Dann macht die Fritzbox die lokalen Hostnamensänderungen nicht mehr mit,
dann gilt für's DNS der Name, der in der Fritzbox bei Herstellung der
Adressbindung aktuell war. Man muss nachträgliche Änderungen also dann
an der Fritzbox machen. Das geht an derselben Stelle, wo auch die
Adressbindung eingerichtet wird.
Ob man den lokalen Hostnamen auf dem Device ändert, spielt dabei keine
Rolle, man kann ihn auch einfach so lassen, wie er ist. Sinnvoll ist es
aber schon, beides synchron zu halten.
Alternativ kann man auch einfach die Adressbindung auf der Fritzbox
aufheben. Irgendwann wird dann die lokale Namensänderung auch in's DNS
übernommen. Ich bin jetzt bloß nicht sicher, wann genau das passiert.
Entweder direkt beim nächsten Booten des Raspi oder erst dann, wenn das
aktuelle Lease abgelaufen ist und durch ein neues ersetzt wird.
