In python herausfinden ob und wann pc hochgefahren wurde
OP #6863999
Moin,
ich würd gern wissen wenn jemand meinen PC in meiner Abwesenheit
hochfährt und wenn ja, für wie lange. Da ich python lern, würd ich das
gern kombinieren und dort datetime objekte erhalten. Eine eventuelle
manipulation von logdateien muss nicht berücksichtigt werden. Es geht um
debian linux falls das wichtig ist.
Man kann sich per bash anscheinend mit "last -x" Zeiten ausgeben lassen
(z.B. im ISO format) und dann in python parsen, aber bevor ich diese
Ausgaben auseinanderpflück wollt ich fragen, ob das der richtige Weg
ist?
Danke und Gruß
Jesse
Gast #6864069
> ist?
Nunja, Du kannst da viele Dinge tun. Das vielleicht einfachste ist, ein
Startskript anzulegen und per systemd zu aktivieren, das womöglich
ungefähr so aussehen könnte:
#!/usr/bin/env python
import datetime as dt
if __name__ == '__main__':
    now = dt.datetime.now()
    # jetzt was mit "now" machen...
Diese Daten könnten dann in eine Logdatei unter /var/log/ eingetragen
werden, und es ist sicherlich eine gute Idee, dieses Skript unter einer
separaten Benutzerkennung laufen zu lassen und dafür zu sorgen, daß nur
dieser Benutzer die Logdatei schreiben und womöglich auch lesen kann.
Wenn Du noch etwas genauer erklären könntest, was Du wirklich
bewerkstelligen willst, könnten wir Dir sicherlich auch besser helfen.
#6864119
Die Frage ist: worum geht es?
Wenn Fingerübung für Python: mach – löse das Problem auf möglichst viele
verschiedene Arten. Vom Parsen der Ausgabe von last über direkte
Auswertung der Timestamps in den Logs bis hin zu Scripten, die
ihrerseits die Timestamps ins Log schreiben. Es ist nicht wichtig, wie
effzient oder sinnvoll es am Ende ist – alles übt.
Wenn’s aber darum geht, den Rechner zu sichern: nutze Verschlüsselung.
Dann nutzt auch das Booten via USB-Stick nichts.
#6864146
uptime schrieb:
> /proc/uptime
>    This file contains two numbers: the uptime of the  system  (sec‐
>    onds), and the amount of time spent in idle process (seconds).
Die Daten sind nicht persistent, so dass die Antwort nicht zur im
Eingangsbeitrag beschriebenen Aufgabenstellung passt: es soll
festgehalten werden, ob der Rechner während der Abwesenheit gestartet
worden ist.
OP #6864154
Ich wollte einfach bei Bedarf mir per python auflisten lassen, wann der
PC die letzten Tage hoch und wieder runter gefahren wurde. In meiner
Familie sind auch keine Profihacker. :) Es geht mir eher um eine
Fingerübung als um eine 100% Lösung.
Was ich nicht verstehe...ich habe den String aus dem Log extrahiert und
kann daraus auch ein datetime objekt erzeugen, aber das scheint UTC zu
sein (also mit +02:00 suffix). Wenn ich hingegen mit datetime.now() ein
objekt erzeuge, wird es in lokaler Zeit angezeigt. Ich würde die Zeiten
aus den ISO strings gerne auch lokal anzeigen, also hab ich folgendes
versucht:
dateiso = datetime.datetime.fromisoformat('2021-10-29T18:30:15+02:00')
datelocal = dateiso.replace(tzinfo=datetime.timezone.utc).astimezone(tz=None)
datenow = datetime.datetime.now()
print(datelocal)
print(datenow)
Leider wird da immer noch UTC angezeigt:
2021-10-29 20:30:15+02:00
2021-10-30 16:10:24.640797
Was mache ich falsch?
Gast #6864156
https://pypi.org/project/psutil/
https://www.geeksforgeeks.org/python-script-to-check-pc-last-reboot-time/
import psutil
import datetime
# returns the time in seconds since the epoch
last_reboot = psutil.boot_time()
# converting the date and time in readable format
print(datetime.datetime.fromtimestamp(last_reboot))
https://www.freedesktop.org/software/systemd/python-systemd/journal.html
https://www.freedesktop.org/software/systemd/python-systemd/index.html
Gast #6864163
> ist?
Ja, ist es.  Wenn du viel Langeweile hast, kannst du dir das auch selbst
auseinanderfrickeln, siehe "man 5 wtmp".
