brauche Hilfe zu Oszilloskopen
Gast #6864015
Hallo, ich brauche Hilfe zu Oszilloskopen. Ich will wissen, wie viele
Datenpunkte ich pro Sekunde aufnehmen kann und wie viele Datenpunkte ich
insgesamt im Oszilloskop speichern kann. Als Beispiel dazu habe ich
dieses Oszilloskop gefunden:
https://www.meilhaus.de/siglent-sds1000x-e.htm?gclid=EAIaIQobChMI5o-isP7x8wIVD4BQBh21PAIDEAQYASABEgJ9PPD_BwE
Dort kann man folgende Informationen raus lesen:
"Wenn alle Kanäle aktiviert sind, hat jeder Kanal eine max. Sample-Rate
von 500 MS/s"
Bedeutet das, dass pro Sekunde mit dieser Einstellung 500*10^6
Datenpunkte abgetastet werden können?
Bei Speichertiefe steht z.B:
"2-Kanal-Geräte: 14 Mpts (1 Kanal in Verwendung)"
Bedeutet es, dass ich 14 Mio. Datenpunkte speichern kann?
Wenn ich die Zeitbasis ganz klein mache und das Oszi mit 500MS/s
abtastet, heisst das dann, dass ich 14/500= 0,028 - also ein Signal mit
einer Länge von 0,028 Sekunden aufzeichnen kann?
Gast #6897599
Bertram schrieb:
> also ein Signal mit
Wenn du es auf maximale Geschwindigkeit stellst.
Mit einer geringeren Abtastrate wird die Erfassungszeit länger.
Keine Ahnung, wie langsam man das einstellen kann.
Gast #6917498
> von 500 MS/s"
Bei diesen einfachen Geräten der Hobbyklasse sind die Kanäle analog
multiplexed. Daher teilt sich die Datenrate auf. Man muss dabei auch
beachten, dass diese dann eine um jene Phase versetze Zeit  haben, was
bei den Anzeigen oft nicht berücksichtigt wird.
