raspberry+rs232 Wandler funktioniert nimmer
Gast #6864611
Moin! Vielleicht hat hier ja jemand eine Idee wo ich weitersuchen soll..
Ich habe(hatte) einen PI modell 1 mittels rs232 shield an eine conrad
relaisplatine geklemmt. das funktionierte 8 jahre lang super.
durch einen Wasserschaden wurde sowhl der PI als auch der shield
zerstört.
ich habe einen neuen pi(modell3) und einen externen pegelwandler besorgt
also kein shield sondern im grunde ein max3232 auf platine 9pin d-sub
auf der einen und 4 pin connector auf der anderen (vcc,rx,tx,gnd).
mit dieser zusammenstellung habe ich keine verbindung zur karte
bekommen.
ich habe mir dann einen usb->rs232 adapter besorgt und am pc getestet,
auch null erfolg.
habe dann einen alt-pc wiederbelebt mit com port und die karte direkt
232<->232 angeschlossen und es funktioniert.
leerlaufpegel zwischen rx,tx +gnd ist 8 volt. den negativ pegel kann ich
nicht messen da mein multimeter zu langsam ist:(
zusammengefasst: direkte verbindung geht sowie ein pegelwandler ins
spiel kommt ists vorbei.
Wo kann ich jetzt noch testen/messen?
vielen Dank im Voraus für jede hilfe.
Gast #6864633
Serielle Schnittstellen kann man recht einfach testen, indem man RX und
TX verbindet, und schaut ob im Terminal-Programm ein Echo kommt. Damit
kann man schon mal eingrenzen obs vor/nach usb2seriell bzw. Pegelwandler
liegt.
Zur Not verwendet man screen:
screen /dev/ttyUSB0 9600
Die interne serielle sollte ttyACM0 heissen. Das Kommando dmesg liefert
u.u. Hinweise obs das Ding gibt bzw. ob der Kern das als Konsole
verwendet.
Am Pi kann z.b. eine serielle Konsole auf den internen seriellen Port
geschaltet sein, das blockiert selbige dann u.U. Bei usb2seriell
Konvertern ist möglicherweise ein Service (NetworkManager, systemd,
ModemManager o.ä.) der Meinung da hängt ein Modem dran und muss
überwacht werden. Hängt aber von der konkreten Installation bzw. dem OS
ab, aber zumindest ein paar Stichworte zum googlen sinds.
Gast #6864900
> liegt.
Moin.
die serielle des PI heißt /dev/ttyAMA0 und ist verlinkt zu Serial0
(klein oder groß s weiß nimmer)
Auf PI Seite habe ich rx+tx kurzgeschlossen und mit minicom getestet  =
funktioniert.
Auf pc seite habe ich ja einen usb->232 wandler drann, da könnte ich die
auch mal kurzschließen ( mit widerstand?! ) und schauen was da
rauskommt.
Da es bei direkter Verbindung über com port ja funktioniert, wäre es
vielleicht möglich das der max auf der Relaisplatine so halb kaputt ist
Immerhin war ja auch der durch das Wasser eine zeit lang
kurzgeschlossen.
Allerdings soll der laut Datenblatt das aushalten?
Da ich zu weiteren tests eh vorhabe die kabel auf ein breadboard zu
klemmen, könnte ich da nicht mit nem elko/kerko + diode oder was auch
immer den "senden" pegel quasi "aufnehmen" ?
LG
Gast #6864917
>> liegt.
> Moin.
ja stimmt sorry verwechselt. würd auch nochmal nach der wandlerplatine
mit der brücke testen.
> funktioniert.
> rauskommt.
Drahtbügel / Büroklammer reicht.
> kurzgeschlossen.
wenn die relaisplatine selbst nicht unter wasser war sollte sie das
überlebt haben.
