Suche Möglichkeit um Strom bei gleicher Spannung zu verstärken
Gast #6864695
Ich suche ein Bauteil mit dem ich den Strom verstärken kann aber die
Eingangsspannung immer gleich wie die Ausgangsspannung bleibt.
Betrieben werden sollen 4 Lego-Motoren bei 0V bis 9V die einen Strom von
insgesamt circa 5 Ampere ziehen. Aber der Regler von Lego schafft nur 1
Ampere. Jetzt ist meine Frage ob es da was gibt um eine Betriebsspannung
auf eine Spannung für die Motoren zu setzen die gleich ist wie die
Spannung die von dem Lego Regler kommen.
Sollten Angaben fehlen, bitte schreiben.
Grüße Peter
Gast #6864704
Du kannst Strom und Spannung nicht beliebig frei verändern.
Beide Größen hängen über der Impedanz voneinander ab. Du kannst z.B. an
einen Widerstand von 10Ω nicht 5V anlegen und erwarten daß nur 10mA
fließen.
Und beim Motor ist es in etwa genauso...nur komplizierter.
Gast #6864708
Ich suche ja auch kein Perpetuum Mobile und habe geschrieben dass ich
eine Betriebsspannung zu verfügung habe. Die kann zwischen 7v und 20v
liegen. Einen stärkeren Conreoller kann ich auch nicht nehmen weil ich
das alles Fernsteuere und somit den Controller von Lego brauche.
Ich brauche ein Modul dass eine Betriebsspannung auf eine
Ausgangsspannung richtet die so groß ist wie die EIngangsspannung.
#6864722
Das nennt sich Spannungfolger oder Buffer. Im Prinzip kann ein
Transistor in Kollektorschaltung das. Hat allerdings den Nachteil alles
was ueberschuessig ist in Waerme umzuwandeln. Man koennte auch einen
Schaltregler nehmen und als dessen Referenzspannung deine
Eingangsspannung nehmen. Dann folgt dessen Ausgangsspanung auch deiner
Eingangspannung. Nur der moegliche Ausgangsstrom ist halt groesser.
Furer das alles wird allerdings eine separate Spannungquelle benoetigt.
Gast #6864745
Wenn ein Netzteil nur z.B. 20VA hat, dann kommen da nicht plötzlich 60VA
raus.
Ist wie bereits geschrieben- Perpetuum Mobile.
Das geht nicht.
Ein Kraftwerk hat auch nur ne begrenzte Leistung.  Und so auch Dein
Netzteil.
Gast #6864761
Peter schrieb:
> Aber der Regler von Lego schafft nur 1 Ampere. Jetzt ist meine Frage ob
> es da was gibt um eine Betriebsspannung auf eine Spannung für die
> Motoren zu setzen die gleich ist wie die Spannung die von dem Lego
> Regler kommen.
Wenn du eine STÄRKERE HÖHERE Spannungsquelle dazu nehen kannst, brauchst
du nur einen Regler der der Legotrafoausgangsspanning folgen kann,
beispielsweise ein LM675 bis 3A.
Aber ob das im Detail so funktioniert oder besser anders gemacht wird,
hängt von der Art des Lego Netzteils und der Art des Motors ab.
So wie ich sie kenne sind es Trafos mit Regler durch Abgriff und
Umpolung für Rückwärts die ungesiebte gleichgerichtete mit 100Hz
pulsierende Spannung von -8 bis +8V liefern.
Der LM757 bräuchte also +/-12V mit 3A als Versorgung.
Gast #6864764
>Wenn da nur 1 amp rauskommen,  dann geht da nicht mehr.
>Du könntest aber ne ladepump- Schaltung mit x-großen elkos bauen. Aber
>ob der einschaltstrom dem Lego Netzteil gefällt. Fraglich.
Was für ein Stuss.
Gast #6864773
Er hat was anderes, moderneres. Bei ihm stecken im IR-Empfänger zwei
H-Brücken für zwei Motoren, und der Motor wird per PWM gesteuert.
Gast #6864829
Peter schrieb:
> Ich meine natürlich ob ich die
> Spannung vom Motor mit der Spannung vom Lego Controller steuern kann.
Ja.
Es wird allerdings noch etwas Kleinkram benötigt, abhängig davon ob eine
oder beide Kanäle verwendet werden sollen, und wie die H-Brücke im
Empfänger schaltet.
Gast #6864836
Nun ja,
Wenn ihr meint,  man könnte den entnehmbaren Strom hier einfach so
erhöhen,  dann gibts bestimmt auch ne Schaltung,  wo man hinter einen
Zähler den Strom erhöhen kann,  ohne dass der Zähler dann schneller
dreht.  Das wäre energieeffizient.
Das brauch ich.  Bauen wie es.  Es kann jedermann brauchen.
Das ist die Lösung.
Gast #6864857
Das gibt es. Nennt sich z.B. Photovoltaikanlage. Die gängigen erlauben
keinen Inselbetrieb, funktionieren also nur, wenn Strom vom Netz da ist.
Gast #6864886
Nochmal zum L298N Motortreiber:
So wie das aussieht produziert der ja "etwas" Wärme, die kann ich aber
mit einem Lüfter dann wegmachen : )
Ich weiß aber nicht ob 2A Schaltleistung ausreichen, der hat ja wie
gesagt 2 Ausgänge für 2 Motoren. Kann ich die jeweils in Reihe schalten
dass beide zu einem werden?
Gast #6865924
Oder ggf einen größeren Kühlkörper dran schrauben.
Nein.
Es wird auch solche Module für höheren Strom geben, der L298 ist ja
schon recht betagt.
z.B. IBT_2
Gast #6867076
Ok vielen Dank für die ganze Hilfe.
Ich kafe mir demnächst den L298N, und wenn das nicht hilft mach ich es
komplett anders. Wahrscheinlich mit irgendeinem Single Board PC und
Relais und voreingestellten Stromquellen.
Ich melde mich wieder wenn ich es ausprobiert habe.
Grüße Peter
Gast #6867110
Von dem Lego 8884 gibt es wohl mehrere Revisionen[1].  Die älteren haben
einen LB1836 (BJT, max 1A), die neueren eine DRV8833 (MOSFET, max 1.5A).
Das einfachst dürfte wohl sein, für jeden Motor einen Empfänger
einzusetzen. Ggf das IR-Signal eines von denen zu den anderen
weiterleiten.
Ansonsten könnte man mehrere DRV8833 (einen pro Motor) gemeinsam an den
Ausgang eines Empfängers klemmen - ob man das brake/sleep-Verhalten
hinbekommt, hab ich nicht überprüft.  Erfordert schon etwas Erfahrung.
PS: Bin mir nichtmal sicher, ab das überhaupt OK ist, mehrere Motoren an
eine Brücke zu klemmen.
[1] https://brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi?f=511342
Gast #6872243
> haben
> weiterleiten.
Mehrere Empfänger möchte ich nicht nehmen weil das zu teuer wird und in
meinen Augen nicht so schön. Außerdem ist Infrarot sehr störanfällig was
empfangen angeht dass dann nicht ale Motoren zur gleichen Zeit die
gleiche Leistung haben.
Gast #6872678
Peter schrieb:
> Hallo,
Suche nach DCC Booster. Das sind die Verstärker für digitale
Modelleisenbahnen. Damit wird im Prinzip genau  das gemacht, was du
vorhast, nämlich das schlappe Ausgangssignal eines Steuergerätes so zu
verstärken, dass damit mehrere Züge gleichzeitig fahren können. Dafür
gibt es von  Fertiggeräten bis Bauanleitungen jede Menge.
Gast #6879705
Tut mir leid dass ich mich so spät erst melde,
Ich habe jetzt den L298N gekauft und es funktiorniert wunderbar : )
Ich kann sogar mit einem Lego Empfänger beide Brücken vom L298N
ansteuern um jeweils eine für den vorderen und hinteren Triebkopf zu
nutzen.
Vielen Dank für die ganze Hilfe, Grüße Peter
