TMC Steppertreiber IHOLD-Position
Gast #6864953
Hab ein TMC2130-Schrittmotortreibermodul und möchte an einer Endlage
(der Stepper wird "von außen" verfahren und nicht elektrisch bewegt) vom
Treiber ein Haltemoment generieren.
Dazu wird abhängig vom Lagesensor-Input mittels SPI das IHOLD-Setting
von 0 auf einen Wert x erhöht.
Das Problem dabei ist aber nun, dass der Motor dann oft einen kleinen
"Sprung" macht, vmtl. hängt er im nächstgelegenen Vollschritt und
erzeugt dort das Haltemoment.
Meine Frage: Kennt ihr einen Weg, das ganze so zu lösen, dass der Motor
in einem Mikrostep-Winkel stehen bleibt und Haltemoment generiert?
(Firma: egal) #6865066
Das hört sich so an als wäre deine Halte-Strom-Absenkung zu hoch
eingestellt.
Mit dem vollen Halte-Strom dürfte das nicht passieren, oder? Erst mit
aktiviert der Absenkung (I-Hold)?
Wenn es auch mit dem Normalstrom passiert scheint generell dein Storm zu
niedrig eingestellt zu sein bzw. der Stepper generell unterdimensioniert
zu sein für das Haltemoment das du erwartest.
Kap. 1.6
https://www.trinamic.com/fileadmin/assets/Products/ICs_Documents/TMC220x_TMC2224_datasheet_Rev1.09.pdf
Gast #6865076
Bei meiner Anwendung ist aber der "umgekehrte" Fall. IRUN ist stets (!)
auf 0, da der Motor von einer externen Welle mechanisch bewegt wird und
der Treiber ausschließlich im Stillstand Momente erzeugen soll.
An definierten via Inkrementalgeber ausgelesenen Positionen wird dann
ein Wert >0 für IHOLD gesetzt. Im Diagramm S. 7 im von Dir verlinkten
Datenblatt betrifft IHOLDDELAY nur einen fallenden Stromverlauf wenn
IRUN > IHOLD ist.
Eine Idee wäre vielleicht, abhängig vom via Sensor ausgelesenen Winkel
entsprechend viele Mikrosteps zu fahren. Um dem Treiber vorzugaukeln, er
würde gerade in einem bestimmten Mikrostep angehalten worden sein. Aber
momentan wird nur der nächste Vollschritt angefahren, wenn IHOLD >0
gesetzt wird...
Gast #6865084
Korrekt
