Oszillator für Piezo-Schallgeber?
Gast #6865628
ich habe ein paar Bastel-Ideen/Anwendungen für Piezos:
- Piezo als Niederschlagssensor/Touchsensor, ggf. durch Glas anhand
Dämpfung der Resonanz / Frequenzmessung
- murata Microblower betreiben
aber nur sehr wenig Ahnung, wie ich das umsetzen kann - dafür viele
Fragen:
Lässt sich ein Pierce-Oszillator mit Logic-Inverter auch für
Piezo-Scheiben einsetzen?
Wird damit die mechanische Eigenresonanz angeregt?
Mit welchem Oszillator lässt sich ein piezoelektrischer
(Ultra-)Schallgeber auf Resonanz und mit höherer Spannung (15 V aus 5V)
betreiben?
Kann man eine Piezo-Scheibe mit typ. 4 kHz Resonanz auch im unhörbaren
Ultraschallbereich per Oszillator betreiben?
Was für einen Piezo kann man wie an Glas kleben, um Berührungen auf der
anderen Seite zu erkennen?
Pierce-Oszillator, aber ich glaube, 10 MHz Scheiben:
https://openqcm.com/openqcm-community-develops-and-shares-the-new-electronic-design-using-kicad.html
https://hackteria.org/wiki/Wild_openQCM
Keine näheren Infos zu Piezo oder Klebstoff:
https://www.pi-usa.us/en/tech-blog/piezo-acoustics-turning-windows-into-invisible-speakers-and-helping-james-bond-keep-secrets/
#6865740
Man sollte beim Piezo schon die Eigenresonanz treffen um einen guten
Wirkungsgrad als Sender zu haben.
So werden Lautsprecher betrieben. Unter der Eigenresonanz geben die
wenig Schallleistung ab. Ab der Eigenresonanz sollte der Schalldruck
konstant sein.
Der Piezo ist aber nur auf Eigenresonanz ausgelegt.
Ausnahmen bestätigen die Regel.
mfg Klaus
Gast #6865760
Im Prinzip ja  macht aber keinen Sinn. Man möchte Piezos mit hoher
Spannung, so 30V betreiben damit sich auch was bewegt. So ein
Logikgatter schneidet aber Spannungen durch parasitäre Schutzdioden ab.
Besser Piezo mit Spule als Schwingkreis aus Eigenresonanz und wie Class
C Verstärker nur kurz anstossen, dann mit Güte des Schwingkreises
Schwingen lassen.
Kommt halt nicht viel bei raus.
Gast #6865770
Zuerst fragst du nach einem Oszillator für die Resonanzfrequenz und dann
fragst du ob man "eine Piezo Scheibe" auch mit der zehnfachen Frequenz
betreiben kann.
Verschaffe dir erstmal Klarheit über die benötigte Frequenz und
Leistung, dann suchst du dir einen dazu passenden Schallwandler heraus.
Erst danach macht es Sinn, über Elektronik zu diskutieren.
Gast #6865797
> betreiben kann
Genau, schrieb ich ja, mehrere Fragen.
Einmal für den microblower oder Schallwandler mechanisch optimal.
Zum anderen im Ultraschallbereich als Sensor.
