Xmega CDC Example mit Seriennummerprefix?
Gast #6865666
Hallöchen zusammen,
ich möchte gerne die bisherigen FTDI Chips ersetzen, bzw. umgehen da der
dahintergeschaltete Prozessor (Xmega32A4U) sowieso USB hat.
Jetzt die Frage, wie das sauber geht, denn durchblicken, auch durch das
ASF tue ich gerade noch überhaupt nicht.
Was ich brauche:
1. CDC virt. COM für einzelne Bytes die übertragen werden
2. ISR Steuerung, da die Loop nicht geblockt werden darf
3. Die PC Software von mir (VB geschrieben) sucht im WMI alle USB Geräte
von "FTDI" und mit Prefix "PR" der Seriennummer, dann weiß er, dass es
das Gerät ist und verbindet sich mit dem COM. Geht das jetzt auch? Wie
kann ich eine Seriennummerprefix setzen? Hersteller ist dann ATMEL
vermute ich.
Gibt es da ein Beispielcode vll?
(Firma: egal) #6865722
> vermute ich.
Das alles musst du selbst im entsprechenden Descriptor in deiner
µC-Software machen. Der ist von Hause aus nicht dafür eingestellt
irgendeine Serielle Schnittstelle zu simulieren. Das musst du dem erst
alles "beibringen".
- https://www.beyondlogic.org/usbnutshell/usb5.shtml
Und für die "Gegenstelle" einen passenden Trieber bereitzustellen der
dein Gerät bedient ist noch mal eine andere Baustelle. Der FTDI-Treiber
wird dein Gerät eventuell nicht so einfach akzeptieren und dir einen
virtuellen COM-Port erzeugen. Du musst hier erheblich mehr selber "zu
Fuß" machen als wenn du den FTDI verwendest.
Gast #6865734
> alles "beibringen".
Das weiß ich. Das Problem was ich habe ist die Umsetzung. Das Manuel
finde ich dazu nicht aufschlüssig genug, mit anderen Schnittstellen
(TWI, UART etc) war das nie ein Problem, aber USB ist zu umfangreich.
Ich habe daher mal das ASF eingebunden, aber das ist so verwirrend
zusammengebaut, das man da kaum durchsteigt.
=> Nein, den will ich auch nicht nehmen, das klappt so. Wenn ich das ASF
lade findet er direkt unter COM26 den USB to Serial Converter. Passt.
Gast #6865756
Noppi schrieb:
> aber das ist so verwirrend zusammengebaut, das man da kaum durchsteigt.
Sicher braucht "man" da mehr als eine Tasse Kaffee...
Aber eigentlich ist es ganz logisch strukturiert und kann dann auch
Multi-HID/Composite/CDC parallel...
Dein Frage nochmal in Kurzform:
Du willst das angeschlossene Gerät (ATxxx) nach Emumerierung anhand
einer Seriennummer identifizieren?
Schau Dir mal die udc.c an.
Da ist das schon vorgedacht und muss
a.) aktiviert werden: "USB_DEVICE_SERIAL_NAME" |
"USB_DEVICE_GET_SERIAL_NAME_POINTER" und
b.) an Deine Bedürfnisse angepasst werden.
So sieht das bei uns aus (ASF 3.50.0.108)
//xxxxx,xx: DYNAMIC serialNumber callback
#if defined USB_DEVICE_SERIAL_NAME || defined USB_DEVICE_GET_SERIAL_NAME_POINTER
  #pragma message("UDC:DYNAMIC serialNumber callback")
  case 3:
    str_length = udc_callback_get_serialnumberLen();
    str = udc_get_string_serial_name();
    break;
#endif
udc_callback_get_serialnumberLen() (falls benötigt) und
udc_get_string_serial_name() müssen natürlich ausimplementiert werden...
Deklaration in conf_usb.h. Implementierung an geeigneter Stelle in
Deinem Code.
Die "Seriennummer" taucht dann im DeviceDesciptor als "iSerialNumber"
auf...
Gast #6867262
Ich musste dafür extra einen USB-Treiber schreiben. Hat mich ne ganze
Woche gekostet, da ich mich dazu auch erstmal in die technischen Details
von USB einarbeiten musste.
Naja, dafür habe ich jetzt meinen eigenen USB-Treiber in Assembler.
