I2S am Raspberry Pi 4 ?
Gast #6865712
ich würde für ein Projekt gerne einfach zunächst einmal mit meinem RPi
4B ein I2s-Signal erzeugen und an einen PCM5102A anschließen. (eBay:
https://www.ebay.com/itm/201980418950 )
Quasi einfach mal etwas hören. Würde für den Anfang völlig reichen.
Allerdings, jetzt wo ich die Software für das I2S-Signal schon mal
schreiben wollte (in Python), ist mir aufgefallen, dass das anscheinend
gar nicht so leicht ist, damit ein I2S-Signal auf dem RPi zu erzeugen.
Es gibt wohl so etwas wie CircuitPython, audiobusio, Blinka, wobei
insbesondere das audiobusio von CircuitPython das zu tun scheint, was
ich machen möchte. Allerdings funktioniert trotz Blinka-Installation der
Import von audiobusio nicht, und es scheint irgendwie vor allem für die
ganz kleinen RPis vorgesehen zu sein (z. B. der Pico, siehe
https://circuitpython.readthedocs.io/en/latest/shared-bindings/support_matrix.html)
... aber das kann doch nicht sein, das muss doch auch der RPi 4 können?
Ich möchte nicht den Systemsound vom Raspberry generell über I2S
ausgeben, dafür gibt es auch Tutorials, aber das ist nicht das, was ich
machen will. Ich möchte gerne in Python "live" den I2S-"Stream"
erzeugen, völlig  unabhängig vom Systemsound etc. Das kann doch nicht so
schwer sein!
Kann mir jemand sagen, wie ich das zum laufen bekomme, oder wieso das
nur für RPi Pico/Zero/... vorgesehen ist?
Danke!! :)
#6865901
Ich kenne den Raspberry 4 nicht im Detail.
Aber auf die Idee mit einem Betriebssystem in Python etwas zu schreiben,
was mit mehreren kHz und in Echtzeit ausgegeben wird, kommen bei uns in
der Firma nur "PC-Programmierer".
Falls irgendwo ein Buffer ist den du oft genug befüllen kannst nehme ich
das natürlich zurück. Wie gesagt, kenne mich nicht im Detail mit dem
RPI4 aus.
Gast #6866019
Kilian schrieb:
> Allerdings funktioniert trotz Blinka-Installation der Import von
> audiobusio nicht
Viel zu ungenau - konkrete Fehlermeldung bitte
CircuitPython ist für Mikrocontroller und benutzt einen anderen
Interpreter als das klassische für'n Desktop vorgesehende Python auf dem
Raspberry Pi 4. Nach kurzer Recherche
(https://learn.adafruit.com/circuitpython-on-raspberrypi-linux/circuitpython-raspi)
scheint es aber tatsächlich möglich, dass zum Laufen zu bekommen
Nicht direkt, aber guck dir Mal den Link von oben an. Der Zero sollte
mehr oder weniger gleich zum Pi 4 sein - nur der Pico ist was ganz
anderes und zur Nutzung mit CircuitPython vorgesehen. Kennst du das
Beispiel für'n normalen Pi:
https://learn.adafruit.com/adafruit-max98357-i2s-class-d-mono-amp/audio-with-pygame
#6868163
Moin!
Hifi-Berry macht doch genau das. Also einfach installieren und dann
kannst Du Musik hören.
Pläne dazu bekommt man ja auch, dann weißt Du, wie Du es verbinden
musst.
Mit dem RasPi-Standard Python wird das auf jeden Fall nix. Die
Ausführung ist einfach zu lahm. Selbst mit dem 4B.
Selbst wenn man es mit Tricks und Kniffen leidlich zum laufen bekommt,
frisst die Ausführung einen ganzen Kern.
Jobst
