BMS Anschluss/ Stromversorgung über Akkus
OP #6865804
Hallo miteinander,
Ich plane aktuell den Bau von einem kleinen Arbeitsscheinwerfer mit
Bluetooth Funktionalität.
Diesen würde ich gerne über zwei 21700er Zellen mit Strom versorgen, da
sie mir von Kapazität, Lebensdauer und maximalem Output sehr entgegen
kommen.
Da ich mich noch nicht an die ganze Mehrere Zellen in einem Pack heran
getraut habe, würde ich euch bitten mal einen Blick auf meine
Quick-and-Dirty Skizze zu werfen, wie ich die Zellen Laden/ Entladen
würde.
Macht das ganze so Sinn; oder habt ihr noch Verbesserungsvorschläge?
Vielen Dank schon mal!
Beitrag #6865831 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #6865832
H. H. schrieb:
> Macht dein BMS auch Balancing?
Ich habe mich da noch nicht auf eine explizite BMS festgelegt. Ich hatte
die Standard Modelle dabei im Kopf, wenn man nach 2S BMS schaut (z.B.:
https://www.amazon.de/dp/B07T2WJR61/ref=cm_sw_r_cp_api_glt_i_EJCNX7GS6CAQ41Z5ERD0?_encoding=UTF8&psc=1
), welche ja sehr wahrscheinlich kein Balancing können. Ich dachte, wenn
die Zellen beide neu und bei gleicher Spannung zusammengefügt werden,
wäre auf Dauer keine BMS nötig, da sie sich konstant ohne größere Ströme
ausgleichen, da die Spannung ja eigentlich nicht plötzlich über mehrere
zehntel Variieren kann.
Gast #6865833
Linus H. schrieb im Beitrag #6865831:
> hatte
So ist es, kein Balancing.
> Ich dachte, wenn
Ein Trugschluss.
Dieses kann das:
https://www.ebay.de/itm/264784730611
