ATSAMD20 Simulation in Atmel Studio
Gast #6865882
Hi Leute,
ich bekomme meine Hardware leider erst im Dezember und wollte zuvor
schon Mal meinen Code testen und programmieren.
Wisst ihr wie ich in Atmel-Studio einen ATSAMD20 simulieren kann? (ALso
den Code ohne Programmer und uC debuggen kann)
Danke euch für eure Hilfe,
Pedde
Gast #6865887
Kann es nicht. Simulatoren machen einen Haufen Arbeit. Die hat sich
schon Atmel gern gespart und Microchip macht keinerlei Anstalten,
irgendwas über das von Atmel eingekaufte hinaus zu liefern.
Gast #6866331
pkay, sehr schade!
Gibts dann irgendeine Möglichkeit meinen C-Code "Allgemein" zu testen?
Denn ich habe meinen ALgorithmus in Python geschrieben und dann
übersetzt und habe das Gefühl, da könnten noch ein paar Bugs drin sein.
Gerade mit der Bitschieberei ist das bisschen Problematisch...
Danke euch und viele Grüße eure Pedde
#6866381
Das geht leider nicht, Atmel Studio unterstützt keine Simulation von ARM
µC.
Wenn es "nur" C Code ist ohne Peripherie Bezug,
dann nutz doch irgendein Compiler deiner Wahl auf dem PC evtl. direkt
mit einer IDE: Visual Code, Visual Studio, Eclipse, CodeBlocks...usw.
Ich würde jedoch als Compiler den GCC nehmen.
Gast #6866426
Hi Adam,hi Kaj
ja das hört sich nach nem Plan an. Werde ich mal versuchen und schauen
wie weit das funktioniert.
@Kaj: kannst du mehr über das "Unittesting" verraten? Oder ist das genau
das was Adam geschrieben hat?
Viele Grüße,
Pedde
#6866434
Pedde schrieb:
> Oder ist das genau
Nein, Unit Tests sind was anderes.
Da gibt es im Atmel Studio unter Examples Project auch Bsp. z.B. für
UART usw.,
da steht dann immer "Unit Tests for ..." davor.
Gibt diverse Software bzw Ansätze für Unit Tests.
Aber ich glaube mal, das ist nicht das was du suchst.
Moderator Persönliche Seite #6866459
Für den AVR hatten sie mal ein Tool, welches eine zyklengenaue
Simulation aus dem HDL-Code als Library aufgebaut hat. Die
Analog-Simulation musste natürlich irgendwie manuell angeflanscht
werden, aber der komplette Digitalteil fiel da automatisch raus.
War allerdings wohl nicht gerade billig, das Tool.
Gast #6866467
Klar, schreibe den Code so dass er für deinen PC compilierbar ist und
rufe ihn dann in einem dafür geschriebenen Testprogramm auf. Ich benutze
dafür gerne die QtCreator IDE.
