MAX3232 - Größe der Kondensatoren
Gast #6866793
Ich habe eine Schaltung wo unter anderem ein MAX3232 eingebaut ist.
Betriebsspannung ist 5V. Laut Datenblatt benötigt dieser bei den
Kapazitäten für den Pegelwandler 0,1 uF. In dieser Schaltung sind
Tantalkondensatoren mit 4,7u eingebaut. Die Schaltung wurde nicht von
mir sondern von einem meiner Vorgänger entwickelt, jedoch frage ich mich
ob man hier eine Anpassung vornehmen sollte.
Gibt es Erfahrungen wie hoch die Kondensatoren überdimensioniert werden
können bzw. dürfen?
Danke und Viele Grüße,
Max
Gast #6866823
>Mein Bauch sagt, umso grösser, umso besser.
Blödsinn. Meiner sagt mir, wenn ich Hunger hab. Der Rest steht im
Datenblatt.
Spezifiziert sind 0.33 uF bei 5 Volt. Reicht aus.
H.H. hat vollkommen recht.
#6866942
Vlt. hat der Vorgänger das so gemacht, dass man auch den alten MAX232
(oder war es der 202?) einsetzen kann. Der war auch mal günstiger
(früher). Ich baue das immer mit 100nF auf. Ja, Pegel sehen auf dem Dach
etwas rippelig aus, aber wer dankt einem das schon, wenn der Pegel
hübscher ist?  Bisher keine Probleme mit 100nF gehabt, die man ja meist
sowieso auf der Bestückungsmaschine hat. Wenn der MAX3232 zu teuer ist,
es gibt mittlerweile unzählige Alternativen, z.B. SP3232 oder siehe auch
LCSC parametrische Suche.
Disclaimer: Ausdrücklich meine Meinung ohne Anspruch auf absolute
immerwährende Richtigkeit.
