Probleme mit Vorverstärker-Stromversorgung
OP (Firma: Q3) #6867019
Ich habe für einen Bekannten eine einfachen Mono
Mikrofon-Verstärkeranlage für die Außenbeschallung (Ansagen an
Passagiere) seiner Yacht entworfen und als Prototyp gebaut:
- Netzteil: 24V/5A Laptop-Netzteil
- Endstufe 100W Mono Class-D
- Vorverstärker Bausatz Vellemann K1803
- Mikrofon: Schwanenhals Monacor DMG450
- Lautsprecher: 2x outdoor Pioneer TS-MR2040
Zuerst die gute Nachricht: Das PC-Netzteil und die Class-D-Endstufe
laufen an den parallel geschalteten Lautsprechern absolut einwandfrei.
Kein Brummen, Knistern oder Rauschen. Wenn die Eingangsspannung hoch
genug ist (z.B. aus der Klinke eins Smartphones) kommt da richtig
sauberer Sound und auch laut.
Nun ist die Eingangsempfindlichkeit der Endstufe aber für das Mikrofon
zu gering und außerdem verträgt das nur 8V (enthält
1-Transitor-Kollektorstufe). Also habe ich zunächst an die 24V einen
8V-Stepdown-Wandler angeschlossen und daraus das Mikro und den
Voverstärker betrieben.
Das Sirren, Zwitschern und Fauchen, ohne Zweifel aus der
Stromversorgung, war völlig unbrauchbar. Auch testweise dazwischen
gebastelte, unterschiedlich lange Siebketten in der Plus-Leitung mit
Elkos (probiert: 1yF, 5yF, 10yF, 100yF) und 5-Ohm-Widerständen brachte
kaum merkbare Erfolge. Scheiss Schaltregler.
Als Nächstes habe ich dann einen klassischen 7808-Regler (danach noch
10nF und 10yF parallel) an Stelle des Stepdown-Reglers angeschlossen,
was die Katastrophe der Nebengeräusche schon erheblich verringert hat,
aber leider immer noch nicht praxistauglich ist. Der Weg scheint
prinzipiell zwar richtig, aber noch nicht zuende.
Probeweise habe ich den Vorverstärker und das Mikro mal mit einem
9V-Block betrieben - und siehe da, märchenhafte Zustände. Genau wie es
sein soll, guter Klang, kaum Rauschen. Leider nicht praxistauglich, weil
die Batterie wahrscheinlich immer dann leer ist, wenn das System
benötigt wird. Zudem hat das Mikro eine Ring-LED, was auch ordentlich am
Strom zieht.
Wohl gemerkt: Ich habe KEIN Netzbrummen, weder 50Hz noch 100Hz und auch
keine Rückkopplung, sondern ein kaum zu beschreibendes, sich ständig
leicht veränderndes Zischeln und Fauchen.
Während des Batterie-Versuches waren Vorverstärker und Mikro nur per
Ground und Audio-Out des VV mit der Endstufe verbunden.
Langer Rede kurzer Sinn: Wie versorge ich Vorstufe und Mikro so mit
Netzteil-Strom, dass die Nebengeräusche im Rahmen bleiben? Wäre ein
klassiches analoges Netzteil (kleiner Trafo 230V/8V, Graetz, Elko)
parallel (und nicht wie bisher quasi in Reihe zum Endstufennetzteil) die
Lösung? Das habe ich noch nicht ausprobiert ...
Gast #6867027
Ich denke der 7808 war schon nicht verkehrt. Unterstütze ihn mit einer
Spule vor seinem Eingang, damit er nicht so viel mit HF Störungen
belastet wird. Die GND Leitungen sollen sich alle Sternförmig an der
Endstufe treffen.
Probiere dazu einfach mal irgendeine Spule aus deinem Fundus mit
möglichst vielen µH.
Und vergiss nicht die im Datenblatt empfohlenen Abblock-Kondensatoren
vor und hinter dem Spannungsregler.
Gast #6867030
Frank E. schrieb:
> Wie versorge ich Vorstufe und Mikro so mit Netzteil-Strom, dass die
Was erwartest du von Laptop-Netzteil mit Class-D belastet anderes als
eine versaute Betriebsspannung.
Welches der Masse-Bezugspunkt für das Eingangssignal am Class-D ist,
sollte ja aus der Platine ersichtlich sein, oder aus dem IC Datenblatt
des verwendeten IC. Es ist besser nicht die negative Versorgung.
Eine (7V5, 6V8) Z-Diode, über 2 gleiche Vorwiderstände in Reihe
versorgt, und von dazwischen ein Elko der an - der Z-Diode geht, sollte
die Versorgung besser abblocken als ein Linearregler. In Reihe zum
ersten Widerstand gar mich eine Drosselspule.
OP (Firma: Q3) #6867035
Ja, schon klar, deshalb ja auch die Versuche mit der RC-Siebkette nach
dem 8V-Stepdown-Wandler. Drossel habe ich noch nicht probiert.
Ich habe die Masseleitung des Einganges der Class-D-Stufe (3,5mm-Klinke)
zum VV und Mikrofon hin verwendet.
Könntest du das bitte skizzieren?
#6867039
So isses für diesen Zweck.
Ja, aber da kommt es drauf an, wo/wie dabei die Massen beider
Schaltungsteile (Vorverstärker/Endstufe) zusammengebunden wurden.
Eigentlich wird sternförmige Verbindung aller Massen empfohlen
(Netzteil, Siebelko, Endstufe (ebenfalls mit seinen Elkos), Vorstufe).
Wenn die Entstufe was Fertiges ist, würde ich einfach versuchen, die
Masse des den Vorverstärkers einfach mit am Eingang der Endstufe
anzuzapfen. Masse des 7808 ebenso, mit nur kleinem Eingangs-C vor dem
7808.
Tja, Batteriebtrieb hat eben nicht das Masseproblem, wo Signal und
Versorgung über dieselbe Leitung laufen.
Logisch ...
Was soll das heißen, "... in Reihe zum Endstufennetzteil ..."?
Aber extra normales analoges Netzteil wäre natürlich auch die Lösung.
Dann ist das ja wie Batteriebetrieb (fast). Aber auch hier wieder, die
Masse des VV  dann nur am Eingang der Endstufe verbinden.
Mehr läßt sich aber nicht sagen, da wir Deinen Aufbau nicht wirklich
kennen. Auch nicht, was das überhaupt für eine Endstufe ist. Foto mit
gut erkennbaren Verbindungen wären nicht schlecht.
Gast #6867203
Die 24V sind für den 7808 obere Grenze. Vorwiderstand ausprobieren,
sodaß am Eingang des 7808 im Betrieb ca. 12-14V liegen. Das fängt dann
auch paar Störungen weg.
OP (Firma: Q3) #6921314
Das Problem ist inzwischen gelöst, die Audio-Anlage arbeitet zur
Zufriedenheit.
- 24V Laptop-Schaltnetzteil direkt auf die Class-D-Endstufe
- parallel davon ab, je ein 7808, je ein LCL-Tiefpass (0,1mH, 10nF) vor
und nach dem Regler
- 1. Spannung 8V geht zum Vorverstärker
- Vorverstärker-Gehäuse (aus 3D-Druck) innen mit Kupferfolie belegt, auf
Ground
- 2. Spannung 8V geht zu einem PC-Lüfter (eigentlich 24V, läuft so schön
leise) an der Endstufe, direkt am Lüfter noch ein Elko 10yF, sost
"Tickern" in der Endstufe zu hören
Fertig, läuft perfekt.
