Feststellen, ob Relais vollständig angezogen ist
Gast #6867056
Hallo, eine kurze Frage. Mittels µC soll über einen ULN2803A ein Relais
angezogen werden. Dieses verfügt nur über einen Umschaltkontakt.
Die Aufgabe besteht nun festzustellen, wann das Relais vollständig
angezogen ist. Also der Spulenstrom wird dann ja konstant sein. Wie
macht man das?
Jannis
Beitrag #6867067 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6867074
Der Spulenstrom sagt nicht aus, ob und wann das Relais vollständig
angezogen ist. Das geht nur mit zusätzlichen Kontakten.
#6867098
Einerseits ja, irgendwann wird er konstant sein, auch wenn er wegen der
Induktivität der Spule erstmal langsam ansteigt. Die Induktivität wird
aber größer, je weiter der Anker angezogen wird. Der Stromverlauf wäre
dann keine e-Funktion. Aber evt. ist die LR-Zeitkonstante zu klein, dann
ist der Strom schon konstant bevor die Mechanik sich bewegt?
Besser wäre es, die Induktivität zu messen. Damit kann man feststellen,
ob der Anker angezogen hat, auch zu einem viel späteren Zeitpunkt. Aber
man weiß immer noch nichts über die Kontakte. Vielleicht sind sie
verschweißt oder abgebrochen.
Andere Leute nehmen in so einem Fall einfach ein Sicherheitsrelais, das
hat extra für den Zweck spezielle Hilfskontakte.
Gast #6867191
Schade... Jannis meldet sich nicht mehr.
Ich vermute, du möchtest messen, wie lange das Relais zum Schalten
braucht. Andere vermuten, du möchtest überprüfen, ob MC und Relais
zuverlässig arbeiten.
Gast #6867192
> angezogen ist.
Das Relais kann nicht unvollständig anziehen, solange du nicht
irgendwelche Kunststücke mit dem Strom treibst. Es ist eine reine Frage
der Zeit und der beschleunigenden Kraft, wie lange die Mechanik für den
Weg bis zum Schließen der Kontakte benötigt.
Willst du wissen, wann der Kontakt geschlossen ist, oder willst du
wissen, wann der Anker am Anschlag ist?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6867278
Ich habe hier eine Handvoll Relais im "Gruselkabinett"-Schrank, die
machen alles mögliche. Eines klackt vermehmlich, gibt aber nur einen
kurzen "Wischkontakt", eines davon braucht etwa 10 Sekunden zum Ein- und
Ausschalten und eines (ein übliches Monostabiles), das kann man mit
beliebiger Polung anziehen lassen, es lässt aber erst wieder los, wenn
man ohne angelegte Spannung sachte draufklopft. Und das obwohl
zigtausende Relais der selben Type ihre Arbeit insgesamt
zufriedenstellend verrichten.
Relais sind mechanische Bauteile, in denen kann bei der Fertigung, bei
der Lagerung und im Laufe des restlichen Lebens einiges schief gehen....
Wie kommst du auf den steilen Pfad, dass der Spulenstrom irgendwas mit
dem tatsächlichen Schaltzustand zu tun hätte?
> angezogen ist.
> Wie macht man das?
Man misst an den fraglichen Kontakten nach, ob sie geschaltet haben.
Wenn du damit z.B. eine Versorgung einschalten willst, dann misst du
nach, ob nach dem Schaltvorgang die Versorgungsspannung nach dem Relais
herauskommt.
Gast #6867334
Wendels B. schrieb:
> Und die muessen auch noch sehr speziell sein, ist mir in der Praxis noch
> nicht untergekommen.
Stichwort ist wohl "Relais mit zwangsgeführten Kontakten" bzw.
"Aux-Kontakten"
>> angezogen ist.
>> Wie macht man das?
> herauskommt.
Damit das unabhängig von der anliegenden Spannung ist, macht man das am
besten mit einer weiteren, kleinen, galvanisch getrennten Spannung,
welche man über die Kontakte vom Relais anlegt. Wir haben das z.B. mit
den 5V von einem ADUM6401 gelöst, einer dieser gewöhnlichen SIP-5 oder
SIP-7-DCDCs in Kombination mit einem Optokoppler geht aber genauso.
#6867347
> "Aux-Kontakten"
Zwangsgeführt ist Korrekt.
Findet man in vielen sicherheitsrelvanten Steuergeräten, z.B. bei der
Werkzeugmaschinen-Überwachung,  die Firmen Phönix, PILZ, finmder etc
sind  da  bekannte Hersteller.
Beispiel mal hier, der transparente Deckel zeigt die aufwendige
mechanische Kopplung der Kontaktsätze des eingebauten Relais:
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de?1dmy&urile=wcm:path:/dede/web/main/products/subcategory_pages/Force-guided_coupling_relays_P-16-06-08/5e069137-4f96-4bdb-9db4-53931ab605f7
Beitrag #6867357 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6867919
Das ist keine Kunst, wenn der Strom zu klein ist, zieht es nicht
vollständig an. Zuerst muss der Magnet nur gegen die Ankerfeder
arbeiten. Sobald die Kontakte sich berühren, kommt deren Federkraft dazu
und schon ist Schluss mit Anziehen. Bei einem Hilfskontakt merkst du
keinen Unterschied, aber wenn wirklich Strom fließen soll, reicht der
Kontaktdruck nicht.
Man kann das sicher auch so konstruieren, dass die Kraft vom Magnet
schneller größer wird als die kombinierte Federkraft. Es gibt sogar
Relais mit einem "Knackfrosch". Aber es gibt sicher auch billigere,
Schuld ist schließlich der Benutzer, warum betreibt er es mit
Unterspannung.
Damit könnte man diesen speziellen Fehler wohl erkennen:
Ein Vorschlag schrieb:
> Kannst du die Spannung über den Kontakten messen? Sobald
> geschlossen ist die Spannung Null.
