Hallo, kurze Frage.
Ich habe 3 ISR Routinen.
Beispiel. Eine wird getriggert, springt dort rein. Von dort aus mache
ich eine Funktion (kein Inline). Springt er dann in die Funktion. Könnte
er, wenn in der Zeit ein anderer ISR getriggert wird, dort reinspringen,
oder ist das in der Zeit blockiert, solange ein ISR nicht verlassen
wurde (Flag nicht gelöscht).
Geht um AVRs Mega, Tiny
Der Interrupt ist solang blockiert, bis Du die Interruptroutine
wieder verläßt oder den Interrupt wieder einschaltest.
Achtung! die ISR sollte möglichst schnell abgearbeitet
werden, beim UART z.b schreibst Du das ankommende Byte in
nen globalen Ringpuffer und verläßt die Routine wieder.
die weitere Bearbeitung sollte dann in der Hauptschleife erfolgen.
mfg
Noppi schrieb:> Könnte er, wenn in der Zeit ein anderer ISR getriggert wird, dort> reinspringen, oder ist das in der Zeit blockiert, solange ein ISR nicht> verlassen wurde (Flag nicht gelöscht).
Ob die ISR verlassen wurde, spielt keine Rolle. Entscheidend ist, dass
der Interrupt freigegeben ist. Beim Einsprung in eine ISR werden erstmal
weitere gesperrt und spätestens beim RTI wieder erlaubt. Freigabe
innerhalb der ISR ist aber genauso möglich.
Genau!!
Mach die Interruptroutine erstmal als Normalroutine.
Steppe sie dann bitte im Debugger sorgfälig durch,
auch die von ihr aufgerufene Funktion, bevor Du sie
als ISR definierst!
Ein Bug in ner ISR ist ekelig!
mfg
Noppi schrieb:> Könnte> er, wenn in der Zeit ein anderer ISR getriggert wird, dort reinspringen,> oder ist das in der Zeit blockiert, solange ein ISR nicht verlassen> wurde
Im Normalfall sind andere Interrupts gesperrt.
Jedoch gibt es die Möglichkeit, auch auf einem AVR "Nested Interrutps"
zu nutzen.
my2ct schrieb:> Freigabe> innerhalb der ISR ist aber genauso möglich.
Das Problem ist aber, daß im Gegensatz zu CPUs mit echten
Interruptleveln auch der ursprüngliche Interrupt wieder erlaubt wird und
er sich selber unterbrechen kann, bis zum Stacküberlauf.
Daher macht man das beim AVR für professionelle Anwendungen nicht. Es
ist einfach zu gefährlich (den Drachen kitzeln).
Wenn die basagte Routine aber schon abgearbeitet wird, wird der
Interrupt dazu führen, dass sie sich selbst unterbricht. Such mal nach
Reentrant. Diese Eigenschaft muss sie dann haben, sonst gibt es die
tollsten Nebeneffekte.
Peter D. schrieb:> Daher macht man das beim AVR für professionelle Anwendungen nicht.> Es ist einfach zu gefährlich (den Drachen kitzeln).
Ich würde es so sagen: es gibt nur 2 Arten von Menschen, die das tun.
1. blutige Anfänger, die es nicht besser wissen und meinen, so ihr
"Problem" lösen zu können.
und
2. erfahrene Profis, die möglicherweise leider gezwungen sind, das zu
tun und die potentiellen Gefahren ganz genau kennen.
Alle anderen kommen mit 1 aktiven Interrupt zurecht.
Interrupt schrieb:> Wenn die basagte Routine aber schon abgearbeitet wird, wird der> Interrupt dazu führen, dass sie sich selbst unterbricht.
Das Nesting von Interrupts wird eigentlich nur über SEI wieder
freigegeben:
https://ucexperiment.wordpress.com/2013/05/20/nested-interrupts/
Und deshalb kann ein Interrupt sich nicht selber unterbrechen, weil es
dafür ja nur 1 Quelle gibt und dieses Flag schon aktiv ist. Extrem wäre
es natürlich, zusätzlich zum Aktivieren des globalen Enables auch gleich
das auslösende Interruptflag zurückzusetzen. Aber dann kann man sich
auch gleich ins Knie schießen, das tut sicher auch weh!
> Und deshalb kann ein Interrupt sich nicht selber unterbrechen, weil es> dafür ja nur 1 Quelle gibt und dieses Flag schon aktiv ist. Extrem wäre> es natürlich, zusätzlich zum Aktivieren des globalen Enables auch gleich> das auslösende Interruptflag zurückzusetzen. Aber dann kann man sich> auch gleich ins Knie schießen, das tut sicher auch weh!
Also lt. DaBla des 328p passiert das Löschen des Flags automatisch beim
Eintritt in die ISR (bzw. beim Aufruf des Vektors):
"Bit 1 – INTF1: External Interrupt Flag 1
When an edge or logic change on the INT1 pin triggers an interrupt
request, INTF1 will be set. If the I-bit
in SREG and the INT1 bit in EIMSK are set, the MCU will jump to the
corresponding Interrupt Vector. The
flag is cleared when the interrupt routine is executed. Alternatively,
the flag can be cleared by writing '1' to
it. This flag is always cleared when INT1 is configured as a level
interrupt."
Wenn also die ISR(..., NO_BLOCK) deklariert wurde, kann der Interrupt in
der ISR erneut ausgelöst werden und die ISR wird auch erneut aufgerufen,
oder?
Ingo E. schrieb:> Also lt. DaBla des 328p passiert das Löschen des Flags automatisch beim> Eintritt in die ISR (bzw. beim Aufruf des Vektors):> "Bit 1 – INTF1: External Interrupt Flag 1
Hier war aber kein bestimmter Interrupt angegeben.
Z.B. Schnittstellen (UART, SPI, I2C, CAN) löschen das Flag nicht.
Ingo E. schrieb:> Wenn also die ISR(..., NO_BLOCK) deklariert wurde
Dann schmiert bei Schnittstellen der AVR gnadenlos ab.
Ingo E. schrieb:> Wenn also die ISR(..., NO_BLOCK) deklariert wurde, kann der Interrupt in> der ISR erneut ausgelöst werden und die ISR wird auch erneut aufgerufen,> oder?
Ja, wie gesagt: in bestimmten Fällen. Beim Timer geht das, weil ja der
Aufruf der ISR an sich schon das gewünschte Ergebnis ist. Bei der
seriellen Schnitte wird das Flag aber sinnvollerweise erst beim Lesen
des UDR gelöscht. Man muss sich also das Datenblatt genau anschauen. Und
auch die Ressourcennutzung in den möglicherweise betroffenen ISR.
EAF schrieb:> Die Lösung hat sogar irgendwann mal ihren Namen erhalten.> Reentrance, oder Wiedereintrittsfähig.
Ja, war auch schon im Gespräch.
Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass ein Anfänger so eine Funktion,
die vollständig reentrant ist, nicht hinbekommt. Besonders, weil ja
solche ISR gerne mit Hardware zu tun haben, die nur 1x vorhanden ist.
Und wenn was nur einmal da ist und ein anderer nimmt es zwischendurch in
die Finger, dann gibt das beliebig zufälige Effekte:
nehmen wir nur mal an, die erste ISR liest einen 16-Bit-Zähler aus, also
Low- und High-Byte (im Schattenregister) nacheinander. Aber dann kommt
nach dem Auslesen des Low-Bytes die zweite ISR und liest diesen Timer
via Low- und High-Byte ein paar µs später auch aus, überschreibt dabei
den Wert im Schattenregister(!!) und danach geht es zurück zur ersten
ISR, die dann das anstelle "ihres" High-Bytes das der zweiten ISR
nochmal ausliest ... rumpeldipumpel, wenn zwischendurch ein Überlauf
im High-Byte stattgefunden hat...
Drehen wir den Spieß aber einfach mal um: ich halte einfach die
Interruptroutinen so kurz, dass es sich gar nicht lohnt, sie extra noch
zu unterbrechen.
Der AVR sollte das bei korrekt geschriebenen ISRs können, auch wenn man
das möglicherweise beim Start jeder ISR explizit erlauben muß,
jedenfalls so lange bis der Stack voll ist (danach zerschießt man sich
den RAM-Inhalt).
Es geht aber nicht bei jedem Interrupt, sondern nur bei solchen, die
nicht dauerhaft aktiv sein können. Sonst erzeugt man eine sehr schnell
laufende Endlosschleife und der RAM-Inhalt wird quasi sofort
geschreddert.
Es geht auch nicht besonders gut, wenn man in den ISR Daten verarbeitet,
also beispielsweise ein vom UART empfangenes Zeichen ins RAM schreibt.
Solche Routinen sollten ohne Unterbrechung durchlaufen. Ansonsten würde
ein zweiter Aufruf zu Problemen führen wenn die erste Instanz lange
genug unterbrochen wurde.
Lothar M. schrieb:> Und deshalb kann ein Interrupt sich nicht selber unterbrechen, weil es> dafür ja nur 1 Quelle gibt und dieses Flag schon aktiv ist.
Doch, das geht. Ich möchte ein Beispiel zeigen.
Ein Pulsgenerator erzeugt mittels Timer-IRQ (192k/s) einen Impuls bei
Überlauf eines Akkumulators (DDS-Prinzip). Dass hier kein Aufruf
ausgelassen werden darf leuchtet ein. Abhängig davon, ob ein Puls
erzeugt wurde, wird eine neue Berechnung des Frequenzwortes fällig. Es
werden zwei Differenzen gebildet, eine Entscheidung getroffen, eine
Multiplikation durchgeführt, eine Wurzel gezogen und eine Begrenzung (16
Bit) durchgeführt. Abgesehen von der Begrenzung jeweils in 32 Bit. Die
Berechnung dauert ca. 350 Takte (Wenn ich mich nicht irre - ich müsste
nochmal nachzählen) und kann nicht losgelöst vom IRQ in der Main
passieren, da hier noch weitere Dinge passieren, die eine Berechnung nur
noch weiter hinauszögern. Außerdem dürfen IRQs nicht verboten werden,
was die Übergabe neuer Werte erschweren würde. Der Timer-IRQ wird alle
96 Takte ausgelöst, die Pulsausgabe benötigt ca. 30 Takte, sofern ein
Puls ausgegeben wird. Sonst ist sie nur halb so lang.
Nach dieser Ausgabe wird die Routine wieder unterbrechbar. Eine
Verriegelung sorgt nun dafür, dass immer nur eine Berechnung in Arbeit
ist. Erst wenn die Berechnung abgeschlossen wurde, darf ein weiterer IRQ
eine neue Berechnung starten.
Dieser Mechanismus darf auch durch andere IRQs nicht gestört werden,
alles weitere läuft deshalb in der main per polling. Viel ist da aber
auch nicht mehr.
Gesteuert wird der ganze Apparat über die UART, auf welcher ein
Kommandointerpreter Befehle entgegen nimmt. Bei voller Geschindigkeit
mit 192000 Pulsen/s merkt man bei einem bestimmten Kommando schon die
geringere verbleibende Rechenleistung. Dabei bleiben alle 3 bis 4 IRQs
nur eine Hand voll Takte für die Main übrig.
Das Überspringen der Berechnungen für einige Impulse ist bei hohen
Pulsraten akzeptabel.
Ich möchte noch ein weiteres Beispiel zur Unterbrechung von ISRs durch
andere IRQs aus meinem Fundus zeigen:
Ein Timer, welcher einen Hardware-Impuls ausgibt. Mit diesem Impuls
werden Daten des SPI Jitterfrei an die parallelen Ausgänge eines
Schieberegisters übernommen. Außerdem wird durch die Hardware eine
AD-Wandlung angestoßen. Weiterhin erzeugt dieses Timerereignis einen
IRQ, welcher dafür sorgt, dass neue Daten per SPI in das Schieberegister
gelegt werden. Dieser IRQ unterbricht nun die ISR des ADC, welche die
Daten aus der Wandlung des vorherigen Ereignisses verarbeitet. Die in
der Timer-ISR erzeugten Daten werden in der ADC-ISR benötigt, weshalb
absolute Synchronität notwendig ist. Also wieder kein Fall für die Main.
Allerdings ist hier noch genug restliche Zeit für diese übrig, auch wenn
auch hier schon wieder mit ~75k/s gearbeitet wird.
Jobst
Noppi schrieb:> Von dort aus mache> ich eine Funktion (kein Inline).
Erst noch machen? Die Funktion ist sicherlich schon vorhanden und soll
aufgerufen werden.
Kann man machen und man kann die Interrupts auch verschachtelt ausführen
lassen, allen Unkenrufen hier zum Trotz.
Das Hauptargument gegen einen Funktionsaufruf aus einer ISR bei einem
AVR8 ist für mich die zusätzliche Latenz, die durch das Sichern und
Restaurieren (push/pop) aller CPU-Register auftritt. Da beim Eintritt in
die ISR nicht überprüft wird, welche Register die aufgerufene Funktion
verwendet, müssen eben alle Register gesichert werden. Das kostet
richtig Zeit.
Hallo, ich möchte kurz einen Teil aus einer PDF zeigen, deren URL nicht
mehr verfügbar ist.
Tritt ein Interrupt auf, dann wird das I-Bit im Statusregister gelöscht
und alle anderen Interrupts gesperrt. Dieses I-Bit wird wieder gesetzt,
sobald der aufgetretene Interrupt abgearbeitet wurde und der Befehl RETI
zur Rückkehr an die Stelle im Programm zum Zeitpunkt des Aufrufes
ausgeführt wurde. Wird ein Interrupt-Flags gesetzt, dann bleibt es bis
zur Abarbeitung oder Löschung durch das Programm erhalten. Treten
mehrere Interrupts auf, werden sie nacheinander abgearbeitet. Da einem
externen Interrupt kein
Flag zugeordnet ist, bleibt dieser nur solange in Evidenz, solange jene
Bedingung besteht, die zu seinem Auftreten geführt hat.
Tritt ein INT auf, der auch freigegeben ist z.B durch u.a Register
GIMSK, werden wie beim Befehl CLI (Global Interrupt Disable) alle
weiteren INT gesperrt und durch RETI wieder freigegeben (wie RET + SEI
gleichzeitig). Genaueres im Datenblatt.
Gruß Carsten
Carsten-Peter C. schrieb:> Hallo, ich möchte kurz einen Teil aus einer PDF zeigen, deren URL nicht> mehr verfügbar ist.
Sehe ich nicht.
> mehrere Interrupts auf, werden sie nacheinander abgearbeitet. Da einem> externen Interrupt kein> Flag zugeordnet ist, bleibt dieser nur solange in Evidenz, solange jene> Bedingung besteht, die zu seinem Auftreten geführt hat.
Stimmt nicht. Das gilt bestenfallst für einen low level Interrupt. Die
flankensensitiven, externen Interrupts setzen ein Bit.
Jobst M. schrieb:> Ich möchte ein Beispiel zeigen.
Du sagst nur, welche Schritte diese beiden Beispiele ausführen. Mich
würde aber mehr interessieren, wozu man sowas praktisch einsetzen kann.
Mir fällt da erstmal nichts ein, was solche Berechnungen im Interrupt
benötigt.
Was sind das für konkrete Anwendungen oder ist das geheim?
Ich fand das damals (1997) schon einen herben Rückschritt vom 8051 mit 4
Interruptleveln zum AVR ohne Interruptlevel.
Peter D. schrieb:> Ich fand das damals (1997) schon einen herben Rückschritt vom 8051 mit 4> Interruptleveln zum AVR ohne Interruptlevel.
Als ich zum ersten mal den Umgang mit AVR lernte war ich sehr irritiert,
dass es dort keine Interrupt-levels gibt. Bis dahin dachte ich, das sei
allgemeiner Standard.
Andererseits hat mich das bei der praktischen Anwendung noch nie
ernsthaft behindert. Für großartige Hochleistungs-Programme würde ich
ohnehin andere Mikrocontroller verwenden.
Lothar M. schrieb:> Und deshalb kann ein Interrupt sich nicht selber unterbrechen, weil es> dafür ja nur 1 Quelle gibt und dieses Flag schon aktiv ist. Extrem wäre> es natürlich, zusätzlich zum Aktivieren des globalen Enables auch gleich> das auslösende Interruptflag zurückzusetzen.
Es gibt kein "schon aktives Flag", was man "zurücksetzten" kann oder
muß. Das Flag ist entweder gesetzt, oder nicht. Die CPU kennt auch gar
keinen Status "in Interrupt" o.ä. Ist ein ISR-FLAG gesetzt, und ist der
Interrupt freigegeben, wird der ISR-Vector bei nächter Gelegenheit (=
Ende der Ausführung des aktuell laufenden Befehls) angesprungen. Ob das
Flag neu gesetzt wurde, oder schon gesetzt war, oder vergessen wurde, es
zu löschen, spielt keine Rolle.
Oliver
Jobst M. schrieb:> Ein Pulsgenerator erzeugt mittels Timer-IRQ (192k/s) einen Impuls bei> Überlauf eines Akkumulators (DDS-Prinzip).Jobst M. schrieb:> Es> werden zwei Differenzen gebildet, eine Entscheidung getroffen, eine> Multiplikation durchgeführt, eine Wurzel gezogen und eine Begrenzung (16> Bit) durchgeführt.
Das sieht nach einer G-Code-gesteuerten CNC-Steuerung aus. Dabei gibt es
nur eine ISR, die alle anderen unterbrechen darf (um den Jitter klein zu
halten). Kein Anfängerprojekt, aber auch kein Grund für merkwürdige
Klimmzüge.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 4 Jahre alt.
