Python, Shelve und Sicherheit
OP #6868239
Guten Abend,
ich erhalte in Python über Bindings Zugriff auf fremde Datenbankinhalte
(Texte).
Als Abfrageergebnis erhalte ich iterierbare Objekte, die die gewünschten
Inhalte über Methoden wie z.B. item.get_content() bereitstellen.
Der Rückgabetyp dieser Methoden wird stets str sein, aber die Inhalte
stammen von Dritten und somit aus potentiell nicht vertrauenswürdigen
Quellen.
Die ausgelesenen Strings wollte ich mit String-Methoden verarbeiten und
mit Hilfe des shelve Moduls für eine spätere Verwendung speichern.
Ich habe leider schon mehrfach gelesen, dass shelve in Verbindung mit
fremden Daten unsicher sei. In der Python-Hilfe liest es sich jedoch
eher so, als ob man lediglich keine fremden Datenbanken einlesen sollte.
Irgendwo hatte ich aber auch mal gelesen, dass das Verarbeiten fremder
Inhalte sogar mit einer selbst erzeugten shelve Datenbank riskant sei.
Wie riskant ist das Verwenden des shelve Moduls denn nun wirklich bzw.
sollte ich auf meiner Seite sicherheitstechnisch etwas beachten?
Vielen Dank.
Gast #6868268
Das Problem ist ja, shelve speichert beliebige Objekte. Nachdem du diese
Objekte wieder aus der Datenbank heraus holst, können sie alle möglichen
Sauereien machen.
Aber in deinem Fall baust du zwischen dem Lesen den fremden Quelle und
dem Schreiben in deine eigene Datenbank eine Konvertierung ein, die
sicher stellt - in deiner Datenbank landen nur harmlose Strings.
Zumindest die Gefahren, die sich aus der Objektserialisierung ergeben,
kannst du umgehen. Ich befürchte, 10000 andere Sicherheitslücken hast du
sowieso, ganz egal ob du Python&Shelve oder irgend etwas anderes
benutzt.
Gast #6868825
Wenn du die Python Dokumentation zu shelve liest oder den Source Code
wirst du sehen, dass shelve intern Pickle verwendet um die Daten zu
Serialisieren. Okay dann sehen wir mal bei Pickle nach.
"Warning
The pickle module is not secure. Only unpickle data you trust.
It is possible to construct malicious pickle data which will execute
arbitrary code during unpickling. Never unpickle data that could have
come from an untrusted source, or that could have been tampered
with....“
Okay, die Frage ist also kann ein Angreifer auf dein Programm einen oder
mehrere Strings generieren, welche den unpickle Algorithmus, so aus dem
Tritt bringen, dass er unsicheren Code ausführt und welche Mitigation
kannst du wählen, um das Problem zu verringern. Ausserdem sollstet du
dich fragen, lohnt es sich überhaupt das Programm anzugreifen, was kann
ein Angreifer Worst Case erreichen, wenn er dein Programm übernimmt.
Welche andern Angriffsvektoren hat dein Programm?
Mögliche Mitigation des Angriffs auf Unpickle könnten sein, das Pickle
Format zu verstehen und verboten Zeichen zu Filtern, vielleicht macht es
auch Sinn deine Strings vor dem Speichern geeignet Umzukodieren um es
den Angreifer zu erschweren die passenden Sequenzen in dein shelve zu
Injekten.
Gast #6869014
> (Texte).
Das ist so und gilt nicht nur für das Modul shelve, sondern auch für die
Module pickle und dill: da die alle mit eval() / exec() arbeiten, kann
man sie nur dann benutzen, wenn die Datenquelle vertrauenswürdig ist.
Als Alternative könnten die Daten entweder als JSON oder YAML
gespeichert werden, womöglich komprimiert, und ansonsten gibt es das
sichere und äußerst performante Modul quickle.
Wenn Du also Einfluß darauf hast, wie die Daten gespeichert werden, dann
empfehle ich quickle. Und wenn Du das Datenformat kennst und
quickle-Klassen dafür anlegst, sind die serialisierten Daten nach meinen
Erfahrungen obendrein kleiner als bei den oben genannten Modulen.
