Layout Parallel arbeiten Altium
OP (Firma: Messring Systembau) #6868910
wir haben bei uns in der Firma ein PCB Layout an dem 2 Mitarbeiter
parallel arbeiten sollen. Ist das in Altium Designer möglich? Aktuell
gibt es Probleme mit den Version Contol Files im Conflict State.
ein Mitarbeiter nannte das Collaborate, Campare and Merge Fenster würde
helfen, jedoch verstehe ich dieses Panel nicht.
kann mir bitte jemand helfen?
Vielen Dank
Gast #6869669
Ich weiß nicht, wie das in der aktuellen Version ist aber damals lief es
wohl über SVN, wo dann jeder seine Änderungen einchecken muß. Beim
Einchecken der Änderungen, kann die Änderungen dann wohl abnicken.
Es müsste ein Video oder ein Tutorial von Altium geben.
In Altium habe ich die Funktion bisher aber nicht in Altium verwendet.
#6869881
@PCB Gast: es geht um gleichzeitig !
Wirklich helfen kann ich nicht aber hier ist schon mal ein Video:
https://www.youtube.com/watch?v=EZAYmaWbSTY
Soweit ich weiß musst Du beide PCB zusammenführen. Also ein File öffnen
und im Collaborate Panel unter Comparsion das zweit anwählen.
Das PCB wird in Zellen unterteilt und miteinander verglichen. Die
Unterschiede kann man durchgehen, anklicken und von der zweiten auf das
geöffnete PCB übernehmen. So kann man Zelle für Zelle abarbeiten und die
Unterschiede übernehmen oder auch nicht.
Es ist natürlich hilfreich wenn sich die beiden Mitarbeiter vorher
abgesprochen haben. Der eine macht die linke Seite, der andere die
Rechte oder der eine den Toplayer, der andere den Bottom.
#6873183
Ich halte das für unmöglich. Da muß zwischen den beiden die Chemie
wirklich extrem gut zusammen passen, um 2 Routingstile unter einen Hut
zu kriegen. Ich sehe da also weniger das Technische sondern mehr das
Menschliche als Hauptproblem.
Eher ginge das auf Geräteebene. D.h. jeder macht separate Schaltpläne
und Platinen, die dann zu einem Gerät gehören. Dazu müssen nur die
Schnittstellen zwischen den Platinen definiert werden.
Gast #6873301
Naja, wenn man damit leben kann...
Ich habe mal eine Leiterkarte mit meinem Chef gemeinsam geroutet (nicht
simultan, eher so einen Tag er, einen Tag ich) und man sieht eindeutig,
daß da zwei verschiedene Entwickler am Layout saßen.
Schlimm ist das aber eigentlich nicht. Mich nerven 45°-Winkel bei
Leiterbahnen mittlerweile (wenn man einen Leiterzug verschieben will
passt der gewinkelte Teil nicht seine Länge an, sondern das schräge
Stück wird länger), aber sonst sieht es einfach nur etwas merkwürdig
aus.
Gast #6874035
und was sollen die Software entwickler sagen?
Da passt jeder entwickler irgend eine code datei eines anderen
entwicklers an und das schon seit jahren. Und es funktioniert, ...
Das sollten dann doch auch die Layouter hin bekommen, ... ggf lernt der
eine ja auch was vom andern, ...
#6874415
Dazu müssen aber auch saubere Schnittstellen zwischen den Modulen
definiert und eingehalten werde.
Da kommt aber eine zusätzliche Dimension bei der Definition der
Schnittstelle hinzu: die Geometrie.
Das gibt es natürlich auch schon bei einem modularen System, bei den
Baugröße, Anschlusstechnik und die elektrischen Signale übergreifend
festgelegt wurden.
#6876233
Der würde dann, wie für Software gewohnt, statt 1GB RAM eine Platine mit
10*10m² anlegen wollen.
Auch würde er sich nicht um Spannungsfestigkeit, Abwärme, Übersprechen,
Leitungswiderstände usw. kümmern wollen.
Die Bedingungen für Platinen sind deutlich komplexer, als die für
Software. Man kann leicht einen Schaltplan formal auf eine Platine
setzen und nichts funktioniert.
Gast #6876421
Naja, so direkt kann man das schwer vergleichen wie ich finde.
Software läßt sich weitaus einfacher in Teile zerlegen, die völlig
unabhängig voneinander bearbeitbar sind, insbesonderen bei OOP. Zwei
Kollegen können je eine verschiedene Klasse schreiben, andere Kollegen
schreiben den Unittest, und schon sind viele Leute beschäftigt ohne daß
sie viel kommunizieren müssen. Da kann jeder an irgendeinem Weltende in
einer anderen Zeitzone sitzen ohne ein Problem zu haben. Erst wenn der
Unittest fehlschlägt muß man sich vielleicht mal wieder beraten.
Bei der Schaltplanerstellung ginge das nur teilweise, und kaum ohne
Kommunikation. Da ergibt es Sinn, wenn die verschiedenen
Schaltplanersteller sollten da ein paar Stunden Zeit gemeinsam in einem
Büro verbringen. Und da ist man auf weitaus häufigerer Aktualisierung
des Arbeitsstandes angewiesen.
Beim Layout wird es auch nicht besser. Bauteilplatzierung will
abgesprochen werden und dauert nicht selten auch erstaunlich lange. Das
einfach Leiterbahnenziehen dagegen kann zumindest teilweise der
Autorouter machen.
#6876533
Ich selber habe keine Erfahrung, aber im Altium Forum hat einer
berichtet, dass es in seiner Firma normal ist das mehrere Designer
gleichzeit routen und das die Arbeiten später gemerged werden.
Ich denke das funktioniert auch Problemlos, wenn man vorher Regeln
aufstellt. Wer routet was und welche Bauteile dürfen verschoben werden
und welche nicht.
Ich könnte mir gut vorstellen nach der groben Platzierung der Bauteile,
einen senkrechten Stich durch die Platine zu zeichnen und zu sagen "Du
machst die rechte Seite und ich die Linke". Die Schnittstelle bleibt
ungeroutet.
