Compiler switch
Gast #6869249
Angenommen ich habe eine Header Datei a.h
und darin eine Anweisung innerhalb eines
Compiler switch blockes.
Nun include ich diese a.h Datei in einer
r.c datei und setze davor in der r.c
Datei den Compiler switch auf true.
In dieser r.c Datei ist nun die im
Compiler switch Block stehende Anweisung aus
a.h bekannt.
Ich frage mich, welche Gültigkeit hat dieser
in r.c gesetzte Compiler switch.
Ist der nur lokal in r.c gültig und überall
sonst, wo ich a.h include nicht?
Danke für Erklärungen.
#6869251
Sven schrieb:
> Hallo,
Wie kann eine Header Datei eine Anweisung enthalten? Das sollte nicht so
sein.
Wie soll diese Anweisung denn aussehen?
Grundsätzlich tun Includes nichts anderes als den Inhalt der Datei an
Stelle des Includes einzufügen.
Das sollte doch reichen um deine wirre Frage selbst zu beantworten.
Gast #6869253
Eine Definition, oder ein "Compilerswitch" in einer *.h Datei hat in
jeder Übersetzungseinheit Geltung, in der es eingebunden wird.
Logisch, oder?
Welche Annahmen treiben dich dazu, was anderes überhaupt in Erwägung zu
ziehen?
#6869271
Jede .c-Datei wird für sich übersetzt. Die hat an der Stelle keinerlei
Verbindungen zu den anderen. Wenn du also in r.c einen Switch setzt, der
in a.h irgendwas bewirkt, dann hat das keinerlei Auswirkungen auf andere
.c-Files und deren Includes von a.h.
#6869431
Ein Define ist einfach nur eine Textersetzung. Alle Vorkommen nach der
Definition werden durch den danach in der selben Zeile stehenden Text
ersetzt.
Erfolgte keine Definition, wird der Text nicht ersetzt, d.h. der Text
bleibt so stehen.
Eine Besonderheit ist, daß man einem Define Argumente übergeben kann,
die dann in den ersetzten Text kopiert werden.
Zeilenkommentare "//" hinter einem Define sind zulässig, sie werden
nicht mit ersetzt. Ein Define kann also nicht den Rest einer Zeile
auskommentieren. Will man etwas bedingt auskommentieren, kann man es als
Argument übergeben, welches nicht benutzt wird.
Gast #6869479
Includen ist Includen - also werden die Befehle nacheinander ausgeführt
und der Befehl in a.h überschreibt den vorherigen Befehl in r.c - was
denn sonst?
Wäre der Compiler intelligent würde er den Kopf schütteln über solchen
Quatsch.
Georg
