Sinnvolle Taktfrequenz Spartan 3
Gast #6869494
Im Datenblatt des Spartan 3 steht, dass die maximale AUsgangsfrequenz
der DLL 334 MHz betragen kann. Jetzt stellt sich mir die Frage ob man
dann auch seine Logik damit betreiben kann und wie sinnvoll das ist.
Vorausgesetzt natürlich die Constraints sind dafür auch gesetzt.
Gast #6869543
kommt ein Stück weit auf die Logik an. In den meisten Fällen wird eine
"ernsthafte" Logik nicht beim Maximum dessen laufen, was die DLL grade
noch schafft.
Im User Guide sind ein paar Abschätzungen dafür, welche maximalen Takte
man z.b. für bestimmte Zählerbreiten... erwarten kann
https://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/ug331.pdf
(z.B. Seite 390) Für einen 8 bit Zähler geht's danach schon rauf bis
333MHz.
Gast #6869568
Nein, das steht da nicht. Wenn sich da Zahlenangaben finden, dann sind
die abgestuft nach gewählten Speedgrade, Operating conditions und noch
ein paar Randbedingungen (passende Eingangsfrequenz, einstellbare
Faktoren.
Eine DLL ist kein WünschDirWas-Oszillator
Wer Highspeed will muß man auch die Bedingungen dafür garantieren
(Stütz-C's nah an (DCM)-Versorgungpins, Spannung eher an der
Toleranzgrenze, geringe Die-Temperatur durch Entwärmkonzept
garantieren....
Klar kann man, auch mehrstufige, man kann ja auch multicycle path
setzen. Ob es funktioniert ist eine andere Frage.
'Fourty Two!' ist die Antwaort auf die Frage nach Sinn des Lebens,der
Universums und einfach allem. Du mußt schon genauer 'Sinn der
Takt-Dimensionierung' definieren als auf Kindergartenniveau.
Njein, gesetzte constraint sind nicht entscheident, sondern erfüllte
oder wenigstens erfüllbare timing constraints. U.U. muß man sein Design
etwas umbauen um das zu erreichen. Da gibts unter dem Stichwort 'timing
closure' pfundweise Guides zum Selbststudium.
https://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx14_7/ug612.pdf
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6869682
Dennis E. schrieb:
> Jetzt stellt sich mir die Frage ob man dann auch seine Logik damit
> betreiben kann
Da kannst du nicht mehr arg viel Logik reinpacken.
2 LUTs zwischen 2 Flipflops und nicht viel Routing, das könnte noch
gehen...
Wie meinst du die Frage?
Wenn dein Design nur 80 MHz schafft, dann ist es grundsätzlich sinnlos,
dort mit 300 MHz drauflos zu takten.
Gast #6869700
Jetzt stellt sich die Frage, was Du unter Logik verstehst :-)
Eine Soft-CPU, wie z.B. der Microblaze, schafft (je nach Peripherie) bis
zu 90 MHz im Spartan3.
Duke
Gast #6869731
> Duke
State Machine und Zähler bis 32 Bit.
Gast #6869761
Dennis E. schrieb:
> Zähler bis 32 Bit.
Zähler wurden ja schon erwähnt.
> State Machine
Das ist ein weites Feld. Eine State Machine kann zwei States haben oder
mehr als 100 und dann noch mit komplexen Bedingungen um zwischen den
States zu wechseln.
Am Besten den (funktionierenden) Code durch Synthese und P&R schicken
und schauen, was für Zeiten schaffbar sind.
Duke
Gast #6869788
Dennis E. schrieb:
> Zähler bis 32 Bit.
Und was für einen Zähler?
Da gibt es auch mehr Varianten als ein Dreikäsehoch Finger an den Händen
hat. Als Schnellster zählt in der FPGA-Liga wohl ein LFSR, auch wenn
Klein-Doofi meint, man könne nur auf Weise und zwar mit den Fingern von
Daumen Links nach kleinen Finger rechts zählen ...
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjrh960kYH0AhUegP0HHWzeDswQFnoECAYQAQ&url=https%3A%2F%2Fpeople.kth.se%2F~shan2%2Fthesis%2FMSc-seyed-h-a-niaki.pdf&usg=AOvVaw2nYRtn2qjMhOAaKOkCwG1e
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
