AVR Verzögerung CLKI nach CLKO
Gast #6870298
Nabend,
gibt es irgendwo Informationen darüber wie groß die Latenz zwischen CLKI
und CLKO z.B. bei den 8 Bit AVR ist? Ich meine damit nicht die
Verzögerung durch den Reset oder Startup sondern was nach einer
einmaligen Synchronisation letztlich an Verzögerung übrig bleibt. Ebenso
würde mich interessieren wie groß die Latenz zwischen steigender
Taktflanke des CLK und dem Ende eines Befehls (z.B. bei OUT, dem
Anliegen der Daten auf dem Port) ist.
Gast #6870931
Pandur S. schrieb:
> Das sind ja die Oszillator Pins...da sollte der Quarz dazwischen sein..
> was soll die Frage ?
Kann man machen, muss man aber nicht. Zum Einen kann man natürlich auch
einfach ein Rechteck an CLKI anlegen (z.B. bei ATTiny25/45/85), zum
Anderen gibt es durchaus AVRs wo der CLKO nicht auf XTAL2 liegt (z.B.
bei ATMega48/88/168/328).
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Was nicht im Datenblatt steht wird nicht garantiert.
> Also wäre ein Dokument mit diesen Angaben (wenn es ein gäbe) kaum
> hilfreich.
Als Abschätzung ob es überhaupt Sinn macht einen Gedanken weiter zu
verfolgen durchaus. Mir z.B. würde schon eine halbwegs bekannte minimale
Verzögerung reichen.
Gast #6870960
Einfach messen, am konkreten Controllertyp, hätte ich da vorgeschlagen -
mehr kann unsereiner ja auch nicht.
Z.B. ATmega88, XTAL1 -> CLKO: so ganz grob 11 ns bei 5.0 V, 16 ns bei
3.0 V.
Gast #6870971
> 3.0 V.
Ja, darauf wirds wohl hinauslaufen, wollte nur vorab mal fragen, hätte
ja sein können das es da bereits Erfahrungswerte gibt. Werde einfach mal
einen Tiny als Taktgeber mit verschiedenen Frequenzen programmieren und
dann die Verzögerungen bei Reset/Startup, zwischen CLKI und CLKO sowie
zwischen CLKI und OUT Port bei verschiedenen Slave Controllern messen.
Gast #6871166
So, hab jetzt erstmal ein paar Messungen gemacht und festgestellt das
ich für einen vernünftige Messung besseres Equipment brauche. Allerdings
zeichnet sich für mich schon ab das die Verzögerung für meine Zwecke
deutlich zu klein ist.
Bei 5V und einem Takt von 279kHz an einem Tiny85 lag die Verzögerung
zwischen CLKI und CLKO (steigend) bei etwa 0.8ns und zwischen CLKI
(steigend) und OUT PB0 bei etwa 14ns.
Gast #6871741
Tim T. schrieb:
> Ich hätte eine Verzögerung von 5+ ns gebraucht um die Holdzeit für einen
> weiteren IC hinter einem zweiten AVR zu garantieren.
Dafür kann man im einfachsten Fall zwei Inverter xx04 in Reihe schalten
oder, wenn es platzsparend sein soll, auch 74LVC2G04/xx14 im SOT23-6
oder SC70-6 Gehäuse. Mit einem Kondensator zwischen den beiden Invertern
kann man die Verzögerungszeit noch ein paar ns verlängern.
