Linux Verständnisfrage
#6872218
Antonow B. schrieb:
> Hi wie kann ich mich auf einem FTP Server anmelden (Port 21), wenn ich
> die IP-Adresse kenne? Mir steht das "ftp"-Kommando zum Verbindungsaufbau
> nicht zur Verfügung
Hängt davon ab.
Wenn es plain FTP (ohne jegliche Verschlüsselung – heute idealerweise
allenfalls nur noch zu Schulungszwecken anzutreffen) ist, ließe sich
recht einfach manuell via etwa telnet oder netcat oder so eine
Verbindung aufbauen.
Gast #6872260
> nicht zur Verfügung
Nicht heute eher (secure-ftp) sftp? (o. lftp)
ggf. manpage lesen.
ftp hab ich schon lange nicht mehr gesehen
$sftp
usage: sftp [-1246aCfpqrv] [-B buffer_size] [-b batchfile] [-c cipher]
          [-D sftp_server_path] [-F ssh_config] [-i identity_file] [-l
limit]
          [-o ssh_option] [-P port] [-R num_requests] [-S program]
          [-s subsystem | sftp_server] host
       sftp [user@]host[:file ...]
       sftp [user@]host[:dir[/]]
       sftp -b batchfile [user@]host
sftp + hostname oder IP  ohne Angabe eines benutzer macht normalerweise
automatisch einen anonymous-login
lftp -e "set ftp:ssl-allow off;" ftp.heise.de/pub/ct/dokument/
cd ok, cwd=/pub/ct/dokument
lftp ftp.heise.de:/pub/ct/dokument> ls
-r--r--r--    1 301      50         385375 Nov 30  1995 1seagate.rar
-r--r--r--    1 301      50         408223 Sep 07  1994 DNS.PS
-r--r--r--    1 301      50           7032 Aug 06  1995 btxvertr.zip
-r--r--r--    1 301      50          29668 Jan 06  1993 capidoc.zip
-r--r--r--    1 301      50          31970 Feb 03  1992 cas12.com
lftp ftp.heise.de:/pub/ct/dokument> help
lftp ftp.heise.de:/pub/ct/dokument> exit
wenns nichts privates ist verrate mehr.
#6872270
SFTP hat nicht viel mit dem ursprünglichen FTP zu tun – ist ein völlig
anderes Protokoll (gehört zu openssh, und anonymer Login ist da
unüblich). Hingegen ist lftp lediglich ein anderer FTP-Client (wenn auch
’n ziemlich Guter), aber wenn schon ftp in dieser ominösen
„Laborumgebung“ nicht zur Verfügung steht, wird lftp da vermutlich auch
nicht vorhanden sein).
Port 21 deutet aber drauf hin, dass es hier um FTP(S), und nicht um SFTP
ging (wenn überhaupt, das sieht ja dann doch sehr konstruiert aus, mit
der Salamitaktik mit extrem dünnen Scheiben und der angeblichen, aber
nicht näher benannten „Laborumgebung“).
Gast #6872284
Jo
 sftp is an interactive file transfer program, similar to ftp(1), which
performs all operations over an encrypted ssh(1) transport.
spart halt vorgehende Verbindungsaufnahme über z.B. openssl danach
könnte sicherlich auch das alte ftp verwendet werden, auf Debian wird
man es erst installieren müssen. (von daher kam das...)
Gast #6872325
wenn einer recht hat hat er recht.
FTP
Plain FTP
    Transfer not encrypted
    Clear-text password sent over the network
    Typically runs over TCP port 21
    Defined by RFC 959 and 1123
    Extended by RFC 3659
FTP/SSL
FTP over TLS/SSL
    Often called 'FTPS'
    Often called 'Secure FTP'
    Plain FTP over TLS/SSL channel
    Password is encrypted
    Transfer is encrypted
    Typically runs over TCP port 21 or 990
    Extended by RFC 2228, 3659 and 4217
SFTP
23
SSH File Transfer Protocol
24
    Has nothing common with original FTP
25
26
27
28
    Typically runs over TCP port 22
29
    RFC never finished
https://www.sftp.net/sftp-vs-ftps
Gast #6872655
Stefan ⛄ F. schrieb:
> quotendepp schrieb:
>> und es war user:pass@host:port
> Habe ich doch geschrieben (mit 1.2.3.4 als Host)
Die portangabe konnte man sicherlich weglassen,
die wird nachgeschlagen, steht gewöhnlich in /etc/services
ftp hat aber einen Haken, der eigentliche filetransfer erfolgt auf einem
anderen Port den man nicht wählen kann, da musste man wimre schon wieder
Ausnahmen in die fw flicken, jdf. wenn man volle kontrolle über das was
rausgeht haben will.
Gast #6872699
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:AktivesFTP.png
active: incoming TCP port 21 and outgoing port 20
To do passive-mode FTP, you need to allow incoming connections to TCP
port 21 and incoming connections to a randomly-generated port on the
server computer (necessitating using a conntrack module in netfilter)
wie sich das heute mit nftables zuträgt,
... wäre noch festzustellen ;)
novem bear, wie die Zeit 'rumgeht'. have fun.
